Kui paks võib olla villakiht, et ennast kokku ei pressiks.
Postitatud: 30 Dets 2007, 16:49
Katuslael on sarikad 150 mm, millele piki sarikaid löödud veel 50x100 prussid, et soojustus vahele panna. Oleks pikad prussid olnud, oleks sarikatega risti löönud, aga töö on juba tehtud. Et tuulutusvahe ja tuuletõke võtavad ~30 mm ära, jääb soojustusele selline ebamäärane 220 mm. Sooduspakkumisega on varem valmis ostetud URSA 100 mm klaasvillarullid ja seda villa plaanis panna. Tulin kahe erineva variandi peale (mõõdud millimeetrites):
1. 100 + 100 villa
2. 100 + 100 + 42 villa
Esimesel juhul jääks asi natuke hõre ja tuuletõkke-villa vahele vast väike õhuvahe. Teisel juhul saaks soojustus tiba rohkem kokku pakitud, kui normaalne oleks. See aga suurendab soojusjuhtivust jällegi. Küsiks nüüd, et kas vill aja jooksul kokku ka vajub, kui kaks 100 mm kihti lahtiselt üksteise peale panna? Katuse kalle on 45 kraadi ja kaldu oleva laeosa pikkus ~2 m.
Mis oleks kõige õigem variant? Kas panna kaks kihti ja sellest aitab või veel kolmas kiht ka juurde, et tihke oleks ja siis aurutõke alla ning aurutõkkele sisemine voodrilaud/kips? Kuidas oleks paigaldamisel kõige lihtsam villakihte fikseerida, et nad paigal oleks ja näiteks järgmise kihi paigaldamise ajal omale pähe ei vajuks? Kui aurutõke panna otse sarikatele, st. vastu villa, siis teise variandi puhul võib tekkida ka probleem villa sarikate vahele surumisega, et ta välja ei punnitaks ja laseks aurutõket sirgelt (tasapinnaliselt) paigaldada... ootan huviga targemate meeste nõuandeid.
Aitäh.
1. 100 + 100 villa
Aitäh.
