WAGO installatsiooniklemmid
Postitatud: 28 Dets 2007, 23:50
kas sellised installatsiooniklemmid õigustavad ka ennast
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53 ... e_2633.htm
kui siia taha panna nüüd kaks 230w -st põrandakütet
Re: WAGO installatsiooniklemmid
Postitatud: 29 Dets 2007, 00:31
Postitas ats
võimsus suht väike ,pane julgelt.ja WAGO lehelt peaks ka toote andmed saama.
Postitatud: 30 Dets 2007, 00:42
Postitas Imelik
Küsin vastu et mis seost on põrandaküttel ja wago klemmidel.
Postitatud: 30 Dets 2007, 00:52
Postitas ats
Imelik kirjutas:Küsin vastu et mis seost on põrandaküttel ja wago klemmidel.
ju siis inimene soovib toited toosis jätkata.
Postitatud: 30 Dets 2007, 16:37
Postitas Volli
Ise kasutan Wagosid ainult valgustuse juures ja seal ka faasipoolsetes otstes(hea-lihtne asju ümber korraldada vajadusel),N ja PE(neid vahel päris palju koos) lähevad keeratava mütsiga kokku nagu kõik muud ühendused (pesade,- seadmete jm. ühendused). Wago lubab 10A koormust ja antud teema puhul pole probleemi,samas ise eriti ei "usalda" neid kohas ,kus näiteks PE peab alati ja kindlalt kohal olema .... Kruviga klemnikute kasutamisel üritan kõik otsad ka kahe kruvi alla saada-igaksjuhuks:pärast roni tagasi, kui mõni klemm"petab" ja kahjusid võib samuti olla.
Postitatud: 01 Mär 2008, 00:49
Postitas pla
Wago klemme soovitaks väikeste voolude võimsuste korral (suuremate voolude põhjustatud sooja käes vedruklemmid väsivad aja jooksul ja tuleks siis vahetada)
Kui klemmidele pääseb käega ligi soovitan TORIX käes keeratavadid kübarklemme,
on juurdepääs kruvikeerajaga, soovitaksin kruviklemme.
Postitatud: 01 Mär 2008, 17:35
Postitas Imelik
Kas mitte osa tootjaid ei kasuta sarnaseid ühendusi pistikupesade juhtmeühendus kontaktideks (a la 16A kas palju või parasjagu
. Ise Wago sid eriti ei usalda kasutan pigem Torix eid.
Postitatud: 01 Mär 2008, 17:39
Postitas kotermann
Ja õigesti teed - wago polegi usaldusväärne.
Postitatud: 14 Mär 2008, 22:48
Postitas heh
pole nendel Wago ühendusklemmidel häda mitte kui midagi.Weldmüllerist tasub ainult eemale hoida.
On suurtel objektidel tehtud ühendusi ainult wago klemmidega ja pole mingeid probleeme.10A on mingi oletus.Karbil on ilusti amprid antud,mis vastava riigi sert lubab aga 20A on keskmine.Mina ei usalda just mingeid kruviklemme.Kui natuke kõvemini keerad siis lõikab kruvi ots juhtme katki ja ongi ühendus lännu.
Pistikupesades kasutavad enamus korralikke tootjaid ainult vedruklemme.Mingi türklaste viko ja lätlaste saastal on jah kruvid
Postitatud: 15 Mär 2008, 12:41
Postitas dumbuser
No mis siis ikka. Ju sa pole siis normaalsete kurviklemmidega kokku puutunud.
Postitatud: 15 Mär 2008, 17:41
Postitas heh
olen oma 16 aastase staaži ajal igasugu klemme näinud ja kasutanud
aga üldiselt on see täpselt nii,et kellele ema ja kellele tütar
Postitatud: 17 Mär 2008, 08:02
Postitas dumbuser
Ja sa pole selle aja jooksul kohanud selliseid kruviklemme, kus kruvi ei sõida juhtmesse ?
Postitatud: 10 Apr 2008, 11:07
Postitas wago
Wago klemmidel on hea omadus- korralik välja näha. Alati kui võtad lahti harukarbi kus on otsad ilusasti kokku toodud sirgete ühendustega on kiire arusaamine (kus mis on) garanteeritud. Pigem need elektrikud kes wago klemme maha teevad on oma iseloomult stagnaaegsed nõrganäpulised kiirustajatest vusserdajad kes ei suuda juhtmeotsi korralikult ja sirgelt ära puhastada ning topivad klemmi alla kõveraid otsi. Tulemus on loogiline (ei usalda vago klemmme...nõrga voolupidamisega
...mingid jamad asjad...ise olen lohakas elektrik
...paar õlut sai enne võetud ...jne jama jutt). Toriksite kokkukeeramisel on samamoodi tähtis õige soone pikkus ja kokkukeeramise tehnika. Klemmliistud on muidugi alternatiiv mõlemale. Wagodega ühendamise kogemus 13 aastat ja tagasisidena pole kordagi mingit nõrka ühendust...
Postitatud: 19 Mai 2008, 08:06
Postitas ketas
