Hõbekivi ahi
Postitatud: 27 Dets 2007, 00:56
Postitas ahjuhuviline
Vaja vana tellisahi välja vahetada.
Kas kellelgi on sarnast asja olemas?
http://www.hobekivi.ee/main.php?pgid=3&id=78
Tänan info eest!
Re: Hõbekivi ahi
Postitatud: 09 Jaan 2008, 23:44
Postitas KogenudKütja
On olnud alla 1a. Pool talve köetud ja kogemused on ainult head.
Süttib hästi,ka uks lahti ei aja suitsu sisse, puid läheb minuarust väga vähe ja sooja tuleb kaua.
Ei anna riskantse tellisahjuga võrrelda millegi poolest. Viimistlust oleks ka saanud valida mida iganes.
Nii et kui küsisid mõttega osta...
Re: Hõbekivi ahi
Postitatud: 10 Jaan 2008, 09:00
Postitas virgor
MIs seal tellisahjus nii riskantset on?Tellisahju suurusega ja hinnaga saab kindlasti mängida.Tellisahju saab samamoodi viimistleda ja seisab ka kaua soe.Tellisahju(nagu igat ahju)tuleb mõistusega kütta ja ei ole karta mitte midagi.
Re: Hõbekivi ahi
Postitatud: 15 Jaan 2008, 13:53
Postitas Pettunud klient
Hõbekivi ahju muretsemisel soovitan küll 10 korda mõelda. Mina ostsin ja nägin selle firmaga hirmsasti vaeva ja lõpuks pidin ikka maha lammutama- oli nagu lego kokku pandud ja tõmbama ei hakanud üldse. Sisemiste moodulite vahel oli küll segu pandud aga see ei hoidnud neid üldse koos ja õhk tiirles nagu ise tahtis.
Re: Hõbekivi ahi
Postitatud: 20 Jaan 2008, 00:04
Postitas Teine...
Mul Tulikivi ahi ja ei tõmba ka peaaegu üldse. Vesi voolab
Kas lammutamine aitab? Kes aitab maksta?
Re: Hõbekivi ahi
Postitatud: 28 Jaan 2008, 18:11
Postitas pisikenoid
Meil sai just Hõbekivi kamin-ahi valmis!Mitmed tuttavad soovitasid,nendel on 3-4 aastat olnud selle firma kaminad ja ei nurise!Arvan,et need kes nurisevad ei ole kuulanud ahjumeistrite juttu ja liiga kiiresti kütma hakanud(see ainult minu arvamus).Meile lugesid ahjumeistrid sõnad peale kui kaua peab kamin kuivama ja millal kütmisega alustada,anti veel kasutusjuhendki kaasa!!Täidame täpselt juhiseid ja usun,et mingisuguseid probleeme ei teki.
Re: Hõbekivi ahi
Postitatud: 02 Veebr 2008, 17:15
Postitas Tihver
Ahjuomanikud pange kirja ka palju sellised ahjud maksnud on. Hind ja mudel siis.
Re: Hõbekivi ahi
Postitatud: 04 Veebr 2008, 22:45
Postitas pisikenoid
Meil on Hõbekivi kamin-leivaahi TLU-LK(c-tüüpi leivaahi),maksis koos paigaldusega 91.000 kr.
Re: Hõbekivi ahi
Postitatud: 11 Mär 2008, 22:46
Postitas Uue maja lummus
http://www.hobekivi.ee/main.php?pgid=3&id=77
48,5 tuhhi ja maja on soe küll. Puid mahub vähe sisse aga see vähe teeb palju ära.
Re: Hõbekivi ahi
Postitatud: 27 Apr 2008, 23:07
Postitas Maakivist ahi
42 000 ümmarguselt
Pisike ja massiivne. Seinad olid 12 cm voolukivi.
Minu ahi tuli kõrgem ja ilusam, kuigi tavaversioon oli.
Ei osanud oma pilti panna.
Re: Hõbekivi ahi
Postitatud: 04 Aug 2008, 23:57
Postitas Ahjukütja
Tere kõigile.
Meil on ka selline ahi nagu eelmine
Oleme täiesti nõus, et ahi efektiivne ja kaua soojana püsib.
Meie ehitasime läbi kiviseina ja vahedesse sai vill. aga pealt krohvisime vuugi ka üle. Antiikkrohvile panime värvi hulka. Oli meeldiv üllatus et ahi ei paisu üldse eriti palju. Vähemasti üheski vuugis ahju ja seina vahel veel mingit pragu ei ole. Samuti oli korsten eemal kuid tõmme oli väga tugev. Kui ahju uks vaikselt avada, siis ei viska korrakski suitsu tuppa.
Mõtlesin veel et kui elekter (kolm!!) korda kallimaks läheb siis peaks ka kuidagi leiva ise küpsetama, sest poeleib ju elektriahjus tehakse...
Jõudu kõigile soojalembelistele!
