Millega immutada?
Postitatud: 26 Dets 2007, 20:51
Postitas kolju murru
Tervist ehitajatele!
Oleks vaja tarka nõu immutamise koha pealt.
Tegelen siis vaikselt oma lapsepõlvekodu remondiga.Majaks ristpalkmaja aastatest 50,väljast sai suvel vahetatud soojustus ja uus vooder peale.Nüüd olen sisetöödel jännis mingite sitikatega,kes on sihukesed hõbedast värvi,pikliku kujuga,u.4-5mm pikad ja jooksevad väga väledalt.Nimelt on seinapalgid kohati nende sitikate poolt ära "augustatud" ja jooksevad seal ringi.Just on nad palgi servasid nosinud,õnneks veel mitte palju.Nüüd tahaks seinad plaatidega katta aga tahaks sitikatest enne vabaneda
Millega oleks hea immutada palgid ?Lugesin sellest "Boracol"-ist,tundub küll hea kraam aga väga kallis(10.l-2600kr.
)Kas teab keegi,kuidas nendest sitikatest vabaneda?Söövad veel terve maja käest ära.
Ettetänades jään vastust ootama
Re: Millega immutada?
Postitatud: 26 Dets 2007, 22:23
Postitas nõutu
Tark elab aruga,rumal õnnega.
Boracol.
Postitatud: 27 Dets 2007, 18:00
Jah,kõik on õige aga kas leiduks Eestist inimest,kes oli kah hädas 20aastat tagasi puidukahjuritega ja kasutas Boracoli ja nüüd võib öelda,et aitas
Tooteinfos on küll kirjas,et aastakümneid kaitseb puitu ja hävitab selles elavad kahjurid aga kas see ka nii on?
Immutaks küll Boracol-iga,aga mis siis kui 15 aasta pärast tirin uuesti seina lahti ja palgid täitsa pudeks söödud
?Natuke kallis lõbu proovimiseks?
Postitatud: 28 Dets 2007, 19:45
Postitas restauraator
Eks need elukad võivad siis olla väiksemad toonesepad. Need pidavad armastama niiskemat puitu ja kui niiskus elimineerida, siis pidavad jalga laskma. Eks mürgitada või ka, aga kui konstruktsioonid juba ilma soojustamata niisked juhtusid olema, siis see asjaolu ole ikka juba putukatest ohtlikumgi.
Kui niiskus alt-pealt ligi ei saa ja seinad kuivad-õhustatud, siis vast ikka neile tõbrastele mürki anda, mis muud teha.
Postitatud: 29 Dets 2007, 23:25
Postitas trumm
need hõbedased välgukesed elavad ainult niiskes keskkonnas. kuivata sein korralikult ära. kui boracoli ei raatsi osta (see siiski pigem igasugu seente vastu), siis otsi tooteinfot - ntx sadolinil on pinotex base ja impra mõlemad kahjurivastase ainega, ka bochemie'l on kahjurite vastase ainega vedelikke. pinotexide puhul tuleb muidugi silmas pidada, et neid võib kasutada siis, kui sellele pinnale pärast uv kiirgus ei paista - see lagundab need ained. ka ei tohi imprat vist sisetingimustes kasutada - samas mingi voodri all peaks ok olema. otsi netist tooteinfot.
Postitatud: 30 Dets 2007, 19:37
Täna sai siis tegeldud augustatud palgiservade eemaldamisega ja homme immutan Bochemit Plus`iga seinad ära.
Hakkas silma huvitav asi-aukudes olid surnud ja ära kuivanud toonesepad.Ilmselt on augud nende näritud ja need hõbedased satikad seal lihtsalt jooksid ringi.Aga miks need toonesepad sedasi välja on surnud?Ei leidnud ühtgi elavat hinge,kõik surnud ja kuivanud.Huvitav küll miks nii?
Postitatud: 02 Jaan 2008, 06:21
Postitas uudu
Aleksei Turovski võiks sulle pikemalt nende sitikate hingeelu lahti seletada
Postitatud: 02 Jaan 2008, 23:37
Postitas lizard
kas teie arvates annnab prusside mädanemist ka peatada mingi vahendiga? nimelt põranda all on 50 aastat mullataoline vundamenditäide vastu puitu olnud ja ühest küljest on need suht pehmed.
Postitatud: 03 Jaan 2008, 20:51
Parim lahendus on väljavahetus aga Bochemit Qb Profi on kah mõeldud mädanikuga nakatunud puidu saneerimiseks.(muidugi kui täiesti mäda ei ole)
Postitatud: 05 Jaan 2008, 13:51
Õieti ehitatud maja ei vaja immutamist. Kui tahad vastupidavalt siis vundamendi ja puidu vahele pannakse niiskustõke (pigi, tõrvapapp, spetsmaterjalid ning tuulutatakse. Sel juhul peab puit vastu aastasadu. Puit immutades parima vahendiga ei pea pinnases suurt üle 40 aasta vastu.
Postitatud: 06 Jaan 2008, 23:29
Postitas lizard
kas kellegil on aimu kust saab LIDNO-t ?? mingi vanaaegne, hirmsasti haisev puiduimmutuse möks pidi olema
Postitatud: 07 Jaan 2008, 22:10
Postitatud: 08 Jaan 2008, 11:09
Postitatud: 10 Apr 2009, 12:44
Postitas DannaPaola
Ligno olemas pidevalt, 10 kr/l
