Garaazi kanal
Postitatud: 26 Dets 2007, 16:20
Postitas cartman
Plaan teha garaazi kanal. On keegi teinud? Kuidas lahendada hydro probleem, et kanalisse vasi ei tulex. Sygavus peax tulema mingi 140-160cm. Ise mõtlesin põrandasse kaevata auk, teha saalung ja väljapoole peno, siis täide vastu tagasi. Edasi valax terve kanali yhes tykis ä. Kas a peax peno ja betooni vahel mingi hydro ka olema( ise mõtlesin kleebitav bithuthen). Ootax kõiki mõtteid jne
Re: Garaazi kanal
Postitatud: 27 Dets 2007, 21:47
Postitas cartman
Ei tule siis tõesti mingit arutelu, mõtteid?
Re: Garaazi kanal
Postitatud: 17 Sept 2008, 19:36
Postitas borkul44@mail.ru
GARAAZIKANALI ehitajale...
1Kokku keevitada teraskessoon
2 Hüdroisolatsioon kessooni ümber
3 Kessooni jaoks süvendi lahtikaevamine
4 Kessooni takide abil paigaldus
nb EELNEVALT VEETASEME ARVESSE VÕTT
ps Kui olete tallinna sees või lähedal, võimalik kessooni müük
tel 5522364 kiri´:
http://www.borkul44@mail.ru
Bor.17 08 2008
Re: Garaazi kanal
Postitatud: 12 Veebr 2009, 09:51
Postitas Jaanus99
Kui tahta 100% veetihedat kanalit siis peab kanali ümber moodustama nagu koti. Selle kessooni võib näiteks moodustada põhja alt Preprufega ja seinad teha Bituthen 4000-ga. Seinte osa katta siis pärast veel drenaazimatiga või soojustusega et tagasitäide hüdrot ei rikuks.
Re: Garaazi kanal
Postitatud: 14 Veebr 2009, 19:37
Postitas aivar0102
Alustada tuleks põhjavee tasemest uurimisest ja normaalsest hüdrost mitte kessooni ehitamisest.
Väljaspoolt raskem teha, auk tuleb suurem teha.
Kui kanal väiksem, sõiduautole, võib mingit sisemist võõpa kasutada.
Vaata sellist vana raamatut nagu Tiit Masso "Väikemajad", seal ka mõned lahendused.
Re: Garaazi kanal
Postitatud: 20 Veebr 2009, 22:29
Postitas 205d
Tõstuk oleks igatepidi parem variant kui kanal. Iseasi kas sul tõstuki jaoks ruumi ja kõrgust jätkub. Enda suure hurraaga kaevatud kanali ajan kinni, kuna lihtsalt väga kalliks läheb selle valamine koos armatuuride jms.
