eberle termostaadiga mured
Postitatud: 19 Dets 2007, 23:31
Postitas katus997
selline lugu et punane ja roheline tuli vilguvad ja ei küta põrandat vahel viskab punasele ja siis jälle vilgub,
paar päeva tagasi oli veel kõik ok
Re: eberle termostaadiga mured
Postitatud: 19 Dets 2007, 23:40
relee võib olla katki, õpetuses ju kirjas et kui mingi jama on siis hakkavad tuled mingil teatud moel põlema,küsi poest uus termostaat, või osta , saad hiljem tagasi viia kui kokku lepid, küttekaablis vast ei tühiks viga olla. Anduri juhe võib ka läbi ollla
Postitatud: 20 Dets 2007, 01:55
Mul langes kord liinipinge ca 70 voldi peale, siis hakkas ka termostaadi relee umbes sekundilise intervalliga sisse-välja plõksuma
Postitatud: 28 Dets 2007, 01:20
Postitas Volli
Mõõta kaabel ja andur,kontrollida ,et toide kohale jõuaks termostaadini(juhtmed ei logiseks kuskil karbis või kilbis endas ),vajadusel ühendada veel kaablile toide jäigalt peale ,kui soojaks läheb põrand ,siis termostaat vigane või ühendustega seal mingi kamm.
Postitatud: 28 Dets 2007, 12:38
Postitas ketas
Külaline kirjutas:Mul langes kord liinipinge ca 70 voldi peale, siis hakkas ka termostaadi relee umbes sekundilise intervalliga sisse-välja plõksuma
Ega sa ometi ei lootnud, et 230V nom. pingega seade 70V peal töötab?
