juhtmekiud
juhtmekiud
nägin kuidas kööki veeti uus juhtmestik, juhtmeks pandi kahesooneline kiudjuhe või kuidas seda nimetadagi, kas see juhe kannatab koormust, kui sinna läheb veekeetja kohvimasin ja mikroahi ning muu selline
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: juhtmekiud
oleneb kaabli ristlõikest
kindlasti on vajalik ka kolmas soon- maandus
Re: juhtmekiud
ristlõige oli vist ainult 1mm
Joosu
Re: juhtmekiud
Lugemata postitus Postitas Joosu »
Päris kindlasti on see ebapiisav, ja mitte ainult, lausa ohtlik. Ütle sellele, kes iganes ka se selle kaabli vedas, et pangu 3-sooneline ja vähemalt 2,5 mm2 plankjuhe.
Re: juhtmekiud
mille poolest nbeed kakas juhet üksteisest erinevad?
Joosu
Re: juhtmekiud
Kuidas mille poolest? Üks kaabel on kahe, teine kolme sooneline. Ühe ristlõige on 1 mm2, teine 2,5 mm2. Ühel on sooned kiududest, teisel üks tervik. Ühesõnaga ühega neist võib vedada oma köögiseadmete liini, teisega aga kindlasti mitte.
mg3
Re: juhtmekiud
Lugemata postitus Postitas mg3 »
...ja ma mõtlesin, et ehitusbuumi vaibumisega, on selliste "meistrimeeste" aeg möödas. Palju palka sellised tahtsid - hommikul Sarvik ja lõunal 3 võileiba?
Kui muretut elu tahad siis B10 kaitse ja rikkekas ette. Normaalsel juhul oleks pandud 3x2.5 (isegi kui maandust pole siis lihtsalt tulevikule mõeldes).
Pane pilt ka harukarbist ja ühendustest - loodetavasti on need vähemalt korralikult tehtud.
elektritööd ja projektid
ketas
Re: juhtmekiud
Lugemata postitus Postitas ketas »
Huvitaks miks mul kerkib silme ette lapik kahesooneline 0.75mm2 juhe. Ega ometi sellist pornot ole sinna pandud? Ega ei tegelikult ei imestaks ka...
Re: juhtmekiud
Tegelikult pole ju viga sel juhtmel, kui seal õige kaitse on. 0,75 kaablile mina üle 6 ampri küll ei usaldaks. See on siis umbes 1,2kW. Veekeetja on umbes 2,5kW kohvimasin on ka kuskil 1,5kW ja mikroahi umbes 2 kW, ehk siis õige kaitsme puhul ei saa sa seal midagi kasutada, lisaks on sinu poolt soovitud asjadele ka maandusjuhe ette nähtud, mida aga hetkel ei ole. Kui see kahesooneline juhe mingile ühele lambile läheb siis elaks üle, kuigi lampidele võiks rahulikult 1,5 kaabli vedada. Muul juhul lase see asi ringi vahetada ja esita arve materjali ja aja raiskamise eest.
ketas
Re: juhtmekiud
Jah, aga selline juhe pole ette nähtud sellisesse kohta paigaldamiseks.
Katsugem ikka ohutult ja ilma lollusteta.
ats
On tänatud: 4 korda
Re: juhtmekiud
Lugemata postitus Postitas ats »
kuhu küll selle raha kokkuhoidmisega varsti jõuame,varsti pannakse kõlarijuhtmed pliidile taha ja 20A kaitse ette. :banghead: ja kui maja maha põleb,pole ka kindlustusest suurt loota. parem on kui keegi elektrik asja ule vaataks,omal julgem.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
