Vesipõrandaküte läbi ahju
Postitatud: 17 Dets 2007, 17:03
Postitas jaanus1
Tere, minu küsimus järgmine: kavatsen ehitada maja ja hetkel valin millist küttesüsteemi kasutada. Tahkekütuse katla jaoks pole ruumi. Kas oleks võimalik kasutada ära majja planeeritav ahi, mis kütaks vett. Alternatiiviks oleks ka muidugi elektripõrandaküte, kuid see vist ikkagi liig kallis ja aina kallimaks läheb. Kuna omal mets olemas kust küttepuid teha siis jääks ikkagi puiduga kütmise juurde. Kõetav põrandapind on ca. 60 m2. Teadjamad mehed, andke nõu!
Re: Vesipõrandaküte läbi ahju
Postitatud: 17 Dets 2007, 21:29
Postitas talupoeg
Pane parem kaminasüdamik veesärgiga
Postitatud: 17 Dets 2007, 22:27
Postitas taastaja
On siis maja põhiplaan nii keeruline, et peab sellist süsteemi leiutama hakkama? Sellise suurusega elamise kütab ideaalselt ära ka tavaline keskmine ahi ja köögis võiks olla siis pliidi soemüüriga st klassikaline variant.
Postitatud: 18 Dets 2007, 08:55
Postitas ats
maja põrandapind nii väike et põrandaküttega süst. läheb mõtetult kalliks.sama raha eest saad korraliku ,nt tulikivi ahju mis annab tõesti vingelt sooja.Ja veepudelid ahjus ei küta sellist pinda ära,kui just pidevalt tuli all pole.ja lõpuks oled kütja ,ahi on lõhki,ning puud jõuluks läbi.
Postitatud: 18 Dets 2007, 09:59
Postitas jaanus
Aga jube hea on põrandal käia kui põrand soe ja soojus jaotub ka majas ühtlaselt.
Postitatud: 18 Dets 2007, 11:02
Postitas taastaja
Seda nüüd küll. Kui majas ruumi ei ole on ka kõrvalhoonesse kesküte katel sobitatud. Seal hea puukäruga siis sõita ja ntx altpõlemise ja järelpõlemiskambriga isendi küttešaht täis laduda.
Teil aga liiga väike pind, et see mõistlik üldse oleks, aga ilma akupaagita vesikütet ehitada(eriti veel põrandakütet) ise mingi ahjuga on palju kogemusi vaja. Vesipõrandakütte jaoks sooja vee tegemise ja jaotamisega saavad hakkama ikka ainult automatiseeritud katlad, kui akupaaki pole.
Postitatud: 18 Dets 2007, 17:09
Postitas pets123
Sellise suurusega põranda puhul oleks ehk mõtekam kasutada elektrikütet. Öösel kütad odavama elektriga ja päevaks salvestab põrand soojuse endasse.
Postitatud: 20 Dets 2007, 13:27
Postitas jaanus1
Ehk on kellegil veel mõni idee? Kui panna kaminasüdamik veesärgiga, siis kui suur peaks olema akupaak ja kus ta peaks asetsema.
Postitatud: 20 Dets 2007, 20:46
Postitas kaminahi
Eks mõni võimalus pakkumiseks veel ole ja mina pakuks väikese kesküttepliidi ja ahju, kaminahju.
Selle pliidiga saaks põranda soojaks ja sooja tarbevee. Köögis pead selle lapikese leidma ja sedavõrd väiksema ahjuga saad toas hakkama.
Soome foorumis oli sama küsimus ja seal küsija teadis ise, et Eestis keegi tark teab osata sellist ahju ehitada.Oskused oskuseks, aga väike katlamaja elutuppa...? Nn. tehniline ruum peab ikkagi kusagile kappi mahtuma ja akupaak ka ikka.
Võimalusi on muidugi ka ahjuga aga universaalne asi jääb alati vaid universaalseks, mitte kõige heamaks
Postitatud: 21 Dets 2007, 20:44
Postitas talupoeg
Postitatud: 21 Dets 2007, 23:21
Postitas ats
veel on KALVISe pliidid ,endisaegse pioneeri analoog,aga mitte pudelite, vaid kessooniga .minu teada neil Eestis edasimüüa olemas.omal ka kunagi plaanisin seda varianti ,aga nüüd läks maja suureks ,
PS hind suht soodne. ca 15k
Postitatud: 22 Dets 2007, 10:27
Tegelikult peaks keskküttekatel tulema väiksemate mõõtmetega kui ahi. Iluks saab alati kipskarkassi ümber ehitada kui tahes keerukate dekoratiivkaunistustega..
Kui valmis lahendus ei sobi võib ka ise ehitada mida iganes. Järgmine lihtne viis on osta vesiküttega kaminasüdamik ja sellele kas ahi ümber ehitada või siis leppida soemüüriga. Sellel on võrreldes eelmise variandiga ilusam välimus ja multifunktsionaalsus.
Loomulikult võib klassikalise ahju ehitada ning sinna pliidipudelid sisse panna. Puhastamine on tülikas, kuid midagi tapvat seal pole.
Kahel viimasel lahendusel ei ole soovitav pikki lõõrikäike teha sest veesärk neelab intensiivselt energiat ja peale küttekollet lõõrid tahmuvad kergesti.
Põhimõtteliselt saab aretada kõike, kuid eelnevalt on vaja teada täpsemalt just enda soove, milleks ma seda vajan.
Ise soovitaksin antud juhtumil veesärgiga kaminat koos soemüüriga. Kui aga plaanid mugavust siis õigem lahendus oleks keskküttekatel hakkepuiduga (Atmos, Kalvis katlad, kütta võib ka halgudega).
Postitatud: 25 Dets 2007, 02:19
Postitas Pottsepp
kaminahi kirjutas:
Tehniline ruum loomulikult -ca. 2 ruutmeetrit. Soomes ilmselt ei ole jah pottseppasid, kes sellise süsteemiga hakkama saaksid:) Eestis on neid mehi rohkem kui üks. Korralikud inseneri arvutused ja asi hakkab toimima! Varem tehtud ja kui keegi tahab teen veel.
Postitatud: 16 Jaan 2008, 22:38
Postitas varumees
Pottsepp kirjutas:kaminahi kirjutas:
Soov oleks ahjuga kütta vannitoa 8m2 põrand. Kui suur peaks olema veemahuti ja milline veesoojendi kaminahju?Kui tollisest torust spiraal, siis kui pikk spiraal kokku ?
