Pliidile ja kaminahjule ühe või kahe lõõriga Fibo korsten?
Postitatud: 16 Dets 2007, 20:41
Postitas Ants_100
Kas pliidile ja kaminale ehitada ühe või kahe lõõriga Fibo korsten? Soemüüri ei ole.
Võimalus on need ka ühendada ühte lõõri, erinevatel kõrgustel sisenditega.
Moodulite hind pole nii määrav, eelkõige ohutus, töökindlus ja muud väiksemad riskid on olulisemad.
Re: Pliidile ja kaminahjule ühe või kahe lõõriga Fibo korsten?
Postitatud: 16 Dets 2007, 21:03
Postitas talupoeg
Kui küttekolded asuvad ühel korrusel ,siis pane ühte.
Postitatud: 16 Dets 2007, 21:04
Postitas juhan
Tere õhtust!Kui hinnas pole küsimus,siis soovitan pliidi ja kamina(eeldatavalt ülaühendus) lasta 200 lõõri ja sinna kõrvale ventilatsioon 160.Saad näiteks pliidi kohale ehitada kolu,kui juhtub midagi kõrbema minema,siis hea asi.Toimib loomuliku ventilatsioonina ning ventilaatori lisamisega ka sundventilatsioonina.Vahet tegelikult pole kus korrusel nad asuvad.
Postitatud: 16 Dets 2007, 21:54
Postitas restauraator
Kui hinnas pole küsimus, siis vist ikka nõme ainult ventilatsioonile 160 hülsi sisse ehitada. Pane sinna sisse muu toru või vea venditoru eraldi ülesse.
Postitatud: 17 Dets 2007, 21:39
Postitas talupoeg
On ikka vahe sees küll kas küttekolded asuvad ühel korrusel või erineval korrusel.Erineval korrusel asuvaid küttekoldeid ei luba ühte lõõri panna kütteseadmete standard. Põhjus lihtne ,kui panna alumine küttekolle küdema ja korsten ei tõmba mingil põhjusel ,siis ei märka seda kui suits läheb ülemisele korrusele ja keegi magab seal jne...
Postitatud: 22 Veebr 2008, 08:13
Postitas 111
Niikaua, kui õnnetust pole juhtunud onju kõik OK! Onju!
Postitatud: 22 Veebr 2008, 09:20
Postitas talupoeg
onju põles majja sisse ja suri ära .elu niigi lühike.
