karkass vannituppa
karkass vannituppa
Lugemata postitus Postitas tasuta »
kuidas panna karkass nii, et torud ei jääks nähtavale.
torud on seinapealsed hiljem pandud puit majja.
samas ei taha, et seinavahele jääks mõtetult palju ruumi mingi 1 torupärast, tegemist on kraanikausi solgitoruga.
kuidas siis panna karkass?
või tuleb ikka mõttetult tühja ruumi jäta seinavahele?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: karkass vannituppa
Aga võid ju selle kraanikausi äravoolutoru jätta pinnapealseks ja peita kas valamukappi või sebid jalaga kraanikausi
Lugemata postitus Postitas lammas »
see on köögi kraanikausi solgitoru umbes 2m pikk.murmet kirjutas:Aga võid ju selle kraanikausi äravoolutoru jätta pinnapealseks ja peita kas valamukappi või sebid jalaga kraanikausi
selle tahaks ära peita.
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Ehita siis n.n kodela lihtsalt ümber.lammas kirjutas:see on köögi kraanikausi solgitoru umbes 2m pikk.murmet kirjutas:Aga võid ju selle kraanikausi äravoolutoru jätta pinnapealseks ja peita kas valamukappi või sebid jalaga kraanikausi
Ok, asi selge. Kui vannitoas ruumipuudust pole, siis kõige lihtsam on ikka tuua uus sein sedavõrd kaugele et see solgikas peitu jääks.
jama on see, et just on suur ruumipuudusmurmet kirjutas:Ok, asi selge. Kui vannitoas ruumipuudust pole, siis kõige lihtsam on ikka tuua uus sein sedavõrd kaugele et see solgikas peitu jääks.
Kas foto saaksid sellest toruga seinast siia panna? Siis oleks lihtsam midagi aretada
