karkass vannituppa
Postitatud: 13 Dets 2007, 13:07
Postitas tasuta
kuidas panna karkass nii, et torud ei jääks nähtavale.
torud on seinapealsed hiljem pandud puit majja.
samas ei taha, et seinavahele jääks mõtetult palju ruumi mingi 1 torupärast, tegemist on kraanikausi solgitoruga.
kuidas siis panna karkass?
või tuleb ikka mõttetult tühja ruumi jäta seinavahele?
Re: karkass vannituppa
Postitatud: 13 Dets 2007, 13:14
Postitas murmet
Aga võid ju selle kraanikausi äravoolutoru jätta pinnapealseks ja peita kas valamukappi või sebid jalaga kraanikausi
Postitatud: 13 Dets 2007, 14:04
Postitas lammas
murmet kirjutas:Aga võid ju selle kraanikausi äravoolutoru jätta pinnapealseks ja peita kas valamukappi või sebid jalaga kraanikausi
see on köögi kraanikausi solgitoru umbes 2m pikk.
selle tahaks ära peita.
Postitatud: 13 Dets 2007, 17:18
Postitas Isetean
lammas kirjutas:
Ehita siis n.n kodela lihtsalt ümber.
Postitatud: 13 Dets 2007, 19:23
Postitas murmet
Ok, asi selge. Kui vannitoas ruumipuudust pole, siis kõige lihtsam on ikka tuua uus sein sedavõrd kaugele et see solgikas peitu jääks.
Postitatud: 14 Dets 2007, 22:40
Postitas tasuta
murmet kirjutas:Ok, asi selge. Kui vannitoas ruumipuudust pole, siis kõige lihtsam on ikka tuua uus sein sedavõrd kaugele et see solgikas peitu jääks.
jama on see, et just on suur ruumipuudus :?
Postitatud: 15 Dets 2007, 01:52
Postitas murmet
Kas foto saaksid sellest toruga seinast siia panna? Siis oleks lihtsam midagi aretada :)
