Betoonivöö vajalikkus vundamendi ja seina vahel?
Postitatud: 11 Dets 2007, 19:59
Postitas eml
Vundament tuleb fibost ja seinad aerocist.
Kas betoonivöö nende vahele valatakse selleks, et oleks lihtsam seina laduda ning aeroci võib muidu ka otse fibole panna?
Re: Betoonivöö vajalikkus vundamendi ja seina vahel?
Postitatud: 15 Dets 2007, 00:07
Postitas Kaar
Vöö on vajalik,et maja vundamendi vajumisel ei tekiks mõrasid seintesse.Vundament(maja) istub oma kohale umbes 1-2aastaga ja see sõltub vundamendi alusest pinnasest ,padja tihendamise kvaliteedist jne.1 korruselisel majal pole just vöö hädavajalik aga soovitaks küll.Edukalt saab kasutada vöö tegemiseksFibo U plokki.Jääb ära töömahuka saalungi tegemine ja paigaldus lihtne.Loomulikult on vajalik vöösse ka armatuur(eriti olulised nurgad)
Postitatud: 15 Dets 2007, 12:16
Postitas eml
kui vaadata aeroci lehel jooniseid, siis seal pole betoonvööd näidatud aga peab vist tegema
http://www.aeroc.ee/user_upload/vund_1.3.pdf
Postitatud: 15 Dets 2007, 21:03
Postitas onu41
Tee kindlasti vöö-see ju tegelikult väga vähe maksab aga juurde annab ju oi kui palju ja kui müürid lõpetad siis sinna võiksid ka teha vöö.
Postitatud: 22 Jaan 2008, 15:13
Postitas eml
Kas vöö armeerimiseks piisab lihtsalt nt. 10mm armatuurist või peaks 2x10 mm kasutama?
Postitatud: 22 Jaan 2008, 17:33
Postitas onu41
Pane 2 * 10 mm siis on piisav.Edu
