no ei saa lage valgeks:(
Postitatud: 04 Mai 2005, 21:18
Postitas gerrit
pahteldan ja värvin, värvin ja pahteldan, ikka kumab alt mingid tumedad laigud läbi. lagi on jummala sile juba, aga laiguline. ise lootsin et paksemalt ja mitu korda värvida, kaob ära, eks homme näeb. täna hakkas paksu värvikihi alt hoopis pahtel kobrutama, tuli väikeste tükkidena mõnest kohast lahti. et mida oleks vaja, pahtlid juurde, või värvida rohkem?
Postitatud: 04 Mai 2005, 21:54
Postitas Jaan
Vigasid mida oled teinud võib olla mitmeid. vale rull, liiga soe ruum, kehva värv, samas liiga paksult ei tasu kunagi värvida. Pahteldamise aluspind ol korralikult kruntimatta või puhastamatta.Viga võib olla ka maalris. Soovitan kõik lahtine värv ja pahtel maha kraapida, uuesti pahteldada ja siis värvida uuesti jälgides eelnevaid tähelepanekuid.
Postitatud: 05 Mai 2005, 10:06
Postitas gerrit
sel juhul nimekirjast vigasid välja noppides saab asi olla ainult kehvasti puhastatud ja kruntimata laes. riistad ja värv on ok, ka maaler ma usun:)
niinii
Postitatud: 10 Mai 2005, 17:08
Postitas Gerrit
puhastasin lae, pahteldasin, lihvisin, ja puhastasin jälle.
ja põhiline, võtsin korraliku suure rulli ja panin korralikult värvi ning lagi on juba täitsa ok. Ühe korra veel võõpan üle ja nagu päris.
probleem oligi pahteldamises, tolmus ning väikeses rullis, milllega ma lihtsalt ei värvinud, vaid hõõrusin värvi edasi tagasi laes.
Postitatud: 10 Mai 2005, 18:26
Postitas Jaan
Paisab, et kui külm ära ei võta, saab sinust veel asja.
ei taha ennast küll kiita...
Postitatud: 13 Mai 2005, 20:57
Postitas Gerrit
ei tahaks tõesti ennast kiitma hakata, aga see nädalane seks laega tuli nii võimas, et köögilagi on parem kui teised laed, mis olid tehtud ehitajate poolt.
