Kasevineerist põrand- kas väga ogar idee?
Postitatud: 10 Dets 2007, 21:27
Postitas naisremonter
Maamajas on põrandaks must laud ja selle peal värvitud soome papp. Põrand on laines. Otsin odavat varianti, kuidas saaks sirge ja omanäolise põranda. Kas papi asemel kasevineerplaadi paigaldamine oleks variant? Ja siis see pärast õlitada või lakkida nt?
Mis arvate? Palun palju igasuguseid kommentaare- saangi targemaks
Re: Kasevineerist põrand- kas väga ogar idee?
Postitatud: 10 Dets 2007, 21:46
Postitas virgor
KUnagi nägin vineerist põrandat,sinna oli vist hariliku pliiatsiga joonistatud jutid,siis üle lakitud.Täitsa parketi moodi oli.
Postitatud: 10 Dets 2007, 21:55
Postitas maaler
Seda nimtatakse aaderdamiseks,mõtle midagi huvitavamat välja,pane fantaasja tööle.
Postitatud: 10 Dets 2007, 21:59
Ma ei tahakski et ta parteti moodi välja näeks. kahjuks ei ole eriti paljude materjalidega kogemusi - suht algaja remondi vallas. siis ei ole ka huvitavad ideed väga kerged tulema, kuna ei tunne materjale ja noh, eks paigaldusoskused panevad ka oma piirid
Postitatud: 11 Dets 2007, 00:27
Postitas kotermann
Tavaline kolmekihiline vineer pole papist etem. On paksu (cm ja rohkem), see on suhteliselt kallis. Enamasti mingist okaspuurämpsust kokku plötsitud. Võib-olla leidub kusagil ka sellist, millel pinnakihiks kiht kasevineeri. Tuleb suur probleem tahvlite liitekohtadega. Kindlasti tuleb servadesse sooned freesida ja tahvlid sinna soontesse pandavate liistude ning liimiga liita.
Tahvlitevahelised praod jäävad paratamatult. Olenevalt, kui kvaliteetselt vineer on tehtud - ka parematel sortidel võivad liimitud puidukihid aja jooksul irduma hakata, siis on jama palju. On ka võimalik, et kohati on valmistamise ajal liim puidu pooride kaudu pinnakihi liialt läbi immutanud - siis võib see värk viimistlusmaterjalidega (peits, õli, lakk) katmisel laiguline jääda.
Nii et mina küll mõtleks mõne põrandate tegemiseks ette nähtud materjali peale.
Postitatud: 15 Dets 2007, 22:04
tänud kotermannile asjaliku arutelu eest
Postitatud: 16 Dets 2007, 09:14
Postitas tiit001
ma paneks ka laua ujuvana peale..
Postitatud: 17 Dets 2007, 17:58
Postitas trumm
mul tuttaval oli finantsidega kitsas ja ta pani ajutiselt põrandale osb. lihvis ja lakkis ära. see "ajutine" on kestnud juba 5 a ja ta arvab, et lähiaastatel ta seda ära ei vaheta, kui üldse. täitsa ok näeb välja ja sile on ka, palja jalaga ka peal mõnus.
korralikust vineerist odavam, samas ei ole spoonikihte, mis lahti lööksid, aga ei näe ühtlane välja. osb-d saab muidugi ka värvida (sõber pani köögi seina ja värvis 3 korda üle, - ka esialgu. näis, mis edaspidi saab).
Postitatud: 17 Dets 2007, 19:55
Postitas ENTU
kõige ogaramad ideed ongi kõige vahvamad!
Postitatud: 05 Juun 2008, 17:31
Postitas kuidas on
Noo kuidas põrand välja tuli, miilest tehtud sai?
Postitatud: 26 Aug 2008, 16:57
Postitas to kotermann
To kotermann.
Sa oled ikka väga ajast ja arust kui sa ikka sellist juttu vineeri kohta ajad !
Mõtled et paned mingit tarka omaarust, aga kohe on näha et sa ei ole kursis tänapäevaste vineerivõimalustega.
Esiteks on vineerivalik väga lai ja erinev, kui sa kuskilt mingit okaspuurämpsu kokku ostad siis on see tõesti ostja mure. Tihtipeale hangitakse viletsama sordi vineer ja siis tahetakse maad ja ilmad sellest kokku ehitada. Võin isikliku kogemuse peal väita, et lehtpuuvineer, näiteks kask vms, ei löö sul eluilmas niimoodi lahti liimist või hakka pragunema vms. Praegu 21 sajandil on sootuks teised tehnoloogiad neid spoonikihte omavahel liimida ja on müügil isegi veekindel vineer, niiskuskindlast rääkimata. Ja need ei hakka mitte mingivalemiga irduma. Ja vineeri puhul peab ikka väääga sitt viimistleja olema, kes oskab seda laiguliseks ajada. Näha on, et oled ainult mingi stagnaaegse kastimaterjali vineeriga kokku puutunud ning su piiratud väljanägemine ei lase kaugemale vaadata. Mina vaatasin kaugele ja sain vot sellised kasevineerist põrandapaneelid, et polnud mittemingite soontega ega freesimistega jama.
Pealegi on vineer praegu väga popp ja naturaalne toode.
Postitatud: 26 Aug 2008, 18:30
Postitas Rostfrei
Ma saan aru, et vineeripeded Klavisest on foorumi avastanud, aga no.... selline txt võik küll kuuluda kustutamisele. Ehk kui eneseväljundus oskust napib, siis võiks suu kinni hoida ja kõvaketta ruumi asjaliku txt tarbeks jätta.
Postitatud: 26 Aug 2008, 20:47
Postitas veebimeister
Rostfrei kirjutas:Ma saan aru, et vineeripeded Klavisest on foorumi avastanud, aga no.... selline txt võik küll kuuluda kustutamisele. Ehk kui eneseväljundus oskust napib, siis võiks suu kinni hoida ja kõvaketta ruumi asjaliku txt tarbeks jätta.
antud tekstis klavise nime ei esinenud, küll aga olin sunnitud kustutamistööd tegema mitmes teises teemas
Postitatud: 09 Nov 2008, 00:58
Postitas Kasepakk
Ei noh mõni paneb siin segast ...
Tallinnas enam vineeri mööblikombinaati ei ole (või veel hingitseb) aga vanadelt kasvõi väravas võiks küsida, mis materjalist vineeri tehakse! Ah okaspuidust, no asualtöeldes ma pole sellist näinudki
kuna sellest on keeruline teha.
RAIUGE SEE PÄHE, vineeri tehakse KASEPAKUST. Parema kvaliteediga vineer on igasuguste oksakoha ja muu kildude vaba.
Olen ise aastaid tagasi teinud ühe vannitoa niiskuskindla liimiga 12 mm vineerist, karkassile (milleks betoon ja valamine jms.) ja aastaid hiljem küsiti omanikult kuule, kas sul on põranda küte! Ei olnud, oli vineerpõrand mis oli jala all veel soojem kui laudpõrand.
Küproci ajastu hulluses ja lembuses panevad 3 põssat igasugust sodist, kilest ja keemiast asju kokku. Aga poisid ärge hakake selliste väärtmaterjalide üle lolli nalja tegema nagu VINEER! Kui seda osta ei jaksa siis ärge oma pasaga vehika hakake - millist nõmedust siin keegi kirjutas!
Vineer sobib kõikjale seina, põrandale jm. Vineeri saab läbi peitside, vahade, õlide ja lakkide väga suurepäraselt toonida ja ei jää jalgu ka kõige atraktiivsemale sisekujundusele ja materjalide valikule!
Kasvage suureks ja ärge ajage lolli möla suust välja!
Postitatud: 22 Nov 2008, 21:31
Postitas filmist
vineeri servadest hakkavad kihid lahti tulema. niiskust saades võivad hakata ka tahvli keskelt yles tulema. muidu mingi kuuri või töötoa põrandaks sobiks vast küll. on olemas ka veekindlat vineeri aga jäävad siiski servad.
Postitatud: 29 Nov 2008, 15:34
Postitas OSB
Üldiselt on odavus ja kvaliteet kaks erinevat asja. On olemas ka põranda- OSB, punniga/soonega. Kui väljanägemine meeldib- miks mitte? Küllap saab ka õliga vm. toonida. Lihtne teha kindlasti.
