katusealuse soojustamine
Postitatud: 04 Mai 2005, 10:44
Postitas külaline
Katusekattematerjaliks Onduline, ja selle alla tõrvapapp. Soojustamisel panid ehitajad tõrvapapi alla villa ja siis tuuletõkkeplaadi ja seejärel vineeri. Kas tuuletõkkeplaat on ikka õiges kohas? Kuidas peab sooja sellises järjekorras soojustus?
Postitatud: 04 Mai 2005, 13:44
Postitas Tom
Õige järjekord ülevalt alla oleks järgmine:
Onduline, tõrvapapp, n/k vineer või OSB õhkvahe- distants liist, tuuletõke, soojustus-sarikas
Postitatud: 04 Mai 2005, 15:46
Postitas restauraator
arusaamatu järjekord?kas k.kate on mille küljes kinni?vineeri või?
Postitatud: 04 Mai 2005, 16:18
Postitas Tom
järjekord jääb samaks, kuid võid selle tõrvapapi siit vahelt välja visata.
Postitatud: 05 Mai 2005, 09:32
Postitas külaline
aitähh vastamast
kas peaksin nüüd ehitajatel laskma katusealuse ümber teha ja panema materjalid õigesse järjekorda? Mida see kaasa toob, kui tuuletõke paigaldati villast toa poole?
Postitatud: 05 Mai 2005, 21:20
sooja peab vast küll kui tõrvapapi ja min.villa vahel õhuvahet pole.muidu puhub villast läbi.Kui parajat õhuvahe jälle ei ole siis toast tulev soe õhk jahtub kuskil ennem t.pappi maha ja tekib kondens ,mis läbi eriti uue t.papi ei taha kuidagi ää kuivada.
Tõrvapapp hoiab ülalt tuleva vee kinni, kuid paraku teeb ta seda ka seestpoolt tuleva niiskusega .Vineer peaks hoidma reeglina piisavalt siseniiskuse pääsu villa sisse.Pööra tähelepanu ühenduskohtadele ehk saad hea asja?
