Vannitoa põrand! UUS
Postitatud: 08 Dets 2007, 22:10
Postitas Ellipsis
otsisin, kuid vastust oma küsimusele eelnevaltest postitustest ei leidnud. Nimelt on vaja vannitoas põrand plaatimiseks ette valmistada. Põrandal on 22 mm saepuruplaat, küttekaablit pole plaanis paigaldada. Enne hüdroisolatsiooni tuleks valada segualus - kui paks ning mis veel oleks soovituslik teha?
Samuti on probleem äravoolutoruga, mis lased ühenduskohast läbi, kardan et tihend on vigane. Samas kas on midagi vahele määrida, panna, et lekkimine kaoks? SuperAttacki? :lol: :lol:
ette tänades...
Re: Vannitoa põrand!
Postitatud: 09 Dets 2007, 07:41
Postitas murmet
50 mm betoonist peaks piisama kui laagid plp all on 40cm sammuga. Kile plp peale ja armatuur valupinda ja jõudu!
Põrandakütte ärajätmisega seoses soovitan kalded suuremad valada, siis kuivab põrand millalgi ära ka. Aru ma ei saa muidugi miks sa põrandakütet ei soovi?
Postitatud: 11 Dets 2007, 09:06
Postitas Ellipsis
murmet kirjutas:50 mm betoonist peaks piisama kui laagid plp all on 40cm sammuga. Kile plp peale ja armatuur valupinda ja jõudu!
Ei näe selle vajalikkust, sest tegu on kolmanda korrusega ja korralikult soojustatud põrandaga. Samuti ei tule äravoolutrappi põrandasse, seega kaldeid pole vaja! Tegu suhteliselt väikese vannitoaga ning duššikabiin on seinte ja alusega. Aga kui palju võib tõusta veel põrand, kui juurde lisada põrandaküttekaabel ja muu vajalik, 5 cm lisaks?
Viljar
Postitatud: 12 Dets 2007, 13:52
Postitas murmet
Kui aluspõrand on jäik, siis saab hakkama ka ca 10 mm kihiga+plaat. Küttekaabel iseliimuval võrkmatil+valu põrandakütteseguga (Kiiltol ja Mapeil tean neid olevat).
Re: Vannitoa põrand! UUS
Postitatud: 01 Jaan 2008, 21:24
Postitas Ellipsis
Kas kile panek põrandaplaadi ja betooni vahele on vajalik ning kas betoonikiht võib tavalisest tsemendist tehtud segu olla? Kas ta ei hakka tekitama niiskust?
