Kuidas mõõta välja krundi puuduv nurk?
Postitatud: 07 Dets 2007, 19:37
Postitas Tihver
Ostetud suvila krundil on puudu üks piiripost. Kuidas selle asukohta maha märkida või kust sellist teenust peaks tellima?
Olemasolev katastriplaan on järgmine:
Katastriplaan 1
Katastriplaan 2
Hetkel olemas aed punktide 50-39-40-71 vahel.
Olemas on piirimärk nr. 48
Selleks, et krundile aed ümber teha oleks vaja kindlasti maha märkida piirimärk nr. 41.
Asjale lisab tähtsust see, et punktide 48 ja 41 vahel on puurkaev, mille kohta projekt puudub ja hetkel ei saa kindlalt väita kelle maal see on.
Re: Kuidas mõõta välja krundi puuduv nurk?
Postitatud: 08 Dets 2007, 18:54
Postitas wake
Laena GPS ja kõnni koordinaatide järgi õigesse kohta. Nii lihtne see ongi.
Postitatud: 09 Dets 2007, 15:18
Postitas andero23
Ma arvan, et see GPS kordinaadid ei ole samas süsteemis kui need mis sul kirjas.
Aitab sind ükskõik milline geodeesia firma või rendist teodoliit ja kellegi abiga ise ära märkida.(kui on kellelt abi küsida)
Postitatud: 10 Dets 2007, 12:23
Postitas coachman
Pole siin mingit geodeesiafirmat ega GPS-i vaja. :) Aitab koolimatemaatikast ja 30 meetrisest mõõdulindist. Mõõda punktist 71 ära kaugus 18,53 meetrit enam-vähem õiges suunas ja märgi maha kaar. Siis mõõda punktist 40 samas suunas kaugus 28,10 meetrit ja märgi samuti maha kaar. Nende kahe kaare lõikepunktis asubki piiripunkt nr 41. Arvutuste täpsus +/- 1 cm. Kui jätad kontakti võin e-mailiga illustreeriva pdf-i saata.
Postitatud: 10 Dets 2007, 23:22
Postitas Silwer
coachman kirjutas:Pole siin mingit geodeesiafirmat ega GPS-i vaja. :) Aitab koolimatemaatikast ja 30 meetrisest mõõdulindist. Mõõda punktist 71 ära kaugus 18,53 meetrit enam-vähem õiges suunas ja märgi maha kaar. Siis mõõda punktist 40 samas suunas kaugus 28,10 meetrit ja märgi samuti maha kaar. Nende kahe kaare lõikepunktis asubki piiripunkt nr 41. Arvutuste täpsus +/- 1 cm. Kui jätad kontakti võin e-mailiga illustreeriva pdf-i saata.
Kui krunt võsa, puid, ehitisi ja muid takistusei täis ei ole siis on see tõesti hea ja lollikindel lahendus.
Postitatud: 11 Dets 2007, 09:05
Postitas Tihver
Tänud vastajatele
Krundi see osa on puhas muruplats, nii et takistusi ei ole.
Tihver
Postitatud: 16 Dets 2007, 21:02
Postitas Tihver
Nii, sai siis täna krundi nurk välja mõõdetud ja nurkade vahele nöör tõmmatud. Selgus, et puurkaev asub cm täpsuselt kahe krundi piiril. Kas sellise kaevu kasutuselevõtmisel tuleb lihtsalt saavutada naabriga kompromiss või on olemas ka mingis seadused, mis seda reguleerivad?
Postitatud: 17 Dets 2007, 06:48
Postitas toomas
Kui kaevul on pass on saad andmed sealt.
Toomas
5162338
Postitatud: 17 Dets 2007, 08:50
Postitas Tihver
Minul kaevu passi ei ole ja minu teada ei ole ka naabril. Kas Eestis eksisteerib maaametis või mõnes muus institutsioonis kaevude register kust võiks üritada infot hankida?
Postitatud: 17 Dets 2007, 19:47
Postitas toomas
Eesti Geoloogiakeskus ja maakonna keskkonnateenistus. Mõlemal peab olema puurkaevu arvestuskaart, juhul kui tegu on ametlikult puuritud kaevuga.
Toomas
51 62 338
