probleem katusega
probleem katusega
Lugemata postitus Postitas Jaan »
loodame et on nähtus vaid ajutine, et kui kõik valma kaob probleem
Lugemata postitus Postitas andero23 »
Piritial oli üks maja, kus löödi tuulekast täiesti kinni ja katuse konstruktsioon oli ühe aastaga läbi.
Kui kõrge on temperatuur majas, kui suur on suhteline niiskus?
Kas aknad on "märjad"? Kui palju maja tuulutatakse?
Lugemata postitus Postitas tommy56 »
ei pole ma vahtu kusagile lasknud, õhk pääseb liikuma sealt kust peab. maja temperatuur on keskeltläbi 15-22 kraadi. oleneb kui tihti kütan. niiskusekohta ei oska öelda, pole seda mõõtnud (pole sellepeale tulnud). aurutõkkepaberit pole jõudnud veel kinni teipida, kuid arvestades olukorda teen seda täna. ja siis vaatab mis tulemuse see annab.
Lugemata postitus Postitas vmb »
Re: probleem katusega
Olen kahjuks näinud sellist olukorda kus põõningul villa ja tuuletõkke peal ujub 3 cm vett ja siiski proovib iga teine ehitaja mulle selgeks teha , et õhk liigub ühest katuse poolest üles ja teisest alla aga siis küsin alati , et miks korstnas siis suits ühest lõõrist üles ja teisest alla ei lähe või siis kuidas tõmbaks korsten kuhu saab vaid suits alt sisse aga pealt oleks kinni .
Lugubidamisega kõigi vastu Katuserobi .
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
objekt saku lähedal, ning telef, 50 78 244
jään ootama teie vastuseid
Kas on keegi käinud nõu andmas?tommy56 kirjutas:lust leiaks sellise inimese kes äkki tuleks vaatama seda katust ja annaks kasulikku nõu ning ütleks mis tegema peab. omateada olen teinud kõik nii nagu peab aga ikka vesi kile all.
Lugemata postitus Postitas Rein eh.ins. »
Lugemata postitus Postitas wake »
Kas intensiivne tuulutus toimib ka läbi lume?Rein eh.ins. kirjutas:...mille kaudu toimub intensiivne tuulutus ja niiskuse väljumine kogu katuseharja ulatuses.
Lugemata postitus Postitas teadjamee »
Harja vahele ei kipu lumi minema kui õhk liigub harjalt välja. Tormiga pigem ikka tuiskab aluskattele ja sealt räästa kasti. Jooniseid leiad netist.
Edu!
