dušširuum ja WC puitmajja
Postitatud: 04 Dets 2007, 13:36
Postitas lammas
torud on paigas aga maja ise kõik puidust, mis tuleks teha esmalt ja kuidas nii teha, et asi oleks võimalikult odav.
kas on mõtekas panna duššinurk sinna või lihtsalt ära plaatida ja nurka teha mingi dušši moodi asi?
ma täitsa võhik selle alal :oops: aga üritama peab ehitumehele ka maksta ei taha :lol:
mis oleks siis esimesed tööd?
millest põrand teha?
jne
Postitatud: 04 Dets 2007, 13:55
Postitas ats
esiteks mine võta raamatukogust mõni vastavasisuline raamat.
Postitatud: 04 Dets 2007, 14:28
Postitas wake
Mingisugune ventilatsioon peab ikka olema, sellest ei pääse. Lollikindel põrand sellisess ruumi oleks plaaditud küttega põrand. Ja mis tähendab puitmaja? Karkass? Palk?
Postitatud: 04 Dets 2007, 14:41
Postitas lammas
wake kirjutas:Mingisugune ventilatsioon peab ikka olema, sellest ei pääse. Lollikindel põrand sellisess ruumi oleks plaaditud küttega põrand. Ja mis tähendab puitmaja? Karkass? Palk?
sein on palkidest ja mitte just kõige sirgem.
et siis vana põran ülesse ja segumaha kaabel sisse ja plaadid peale?
Postitatud: 04 Dets 2007, 15:34
Postitas wake
Kui on võimalus teha betoonpõrand, siis see jah vast kõige mõttekam. Ikka liiv, peno ja betoon ning plaat peale(täpsemalt otsi, sellekohta on siin mitmeid teemasid). Sein sirge või kõver, see ei ole oluline, kui on ilus palk ja meeldiks see nähtavale jätta, siis kõige lihtsam. Ja kasutaks siis kabiini. Loodetavasti maja ikka väljast soojustatud. Ja kui torusid ei taha seinale, siis need ka enne põrandavalu paigaldada, kanalisatsiooni torud nagunii vaja põranda alla panna.
Postitatud: 04 Dets 2007, 21:51
Postitas lammas
kas võhikule on plaatimine väga raske töö?
mingid väiksed teadmised ikka on sellest.
küttekaabli panen siis kohe segu sisse?
Postitatud: 05 Dets 2007, 07:10
Postitas murmet
Sõltub võhikust ja sõltub plaadist. Kui otsustad mingi tavapärase mõõduga plaadi (näiteks 10x10cm või enam) panna ja põrand on ilma kalleteta ja kui käed pole kogu elu püksitaskutes olnud, siis usun et saad ikka hakkama. Küsi aga julgesti nõu kui asi hakkab särisema :) Küttekaabli paigaldusel ka kindlad reeglid mida ei tohi eirata (oled ehk juba kursis)
Postitatud: 05 Dets 2007, 16:15
Postitas lammas
kõigepealt liiv siis peno, siis petoon või sement koos kõttekaabliga ja lõpuks tasandus segu. oli vist nii?
aga ok kui ma ei taha ikka põrandakütet kas siis võib panna maha saepuruplaadi ja peale hüdro isolatsioon ja lõpuks plaadid?
põranda teen esimesena ära ja siis seinad?
kaks seina tuleb ka teha kas karkassiks sobiks metallkarkass?
või mis on odavama poolsem?
Postitatud: 05 Dets 2007, 16:49
Postitas wake
Betooni peale võid põranda ka plokist laduda, saad probleemideta seina niiskesse ruumi. Muidugi võid ka karkassiga teha, metall sel juhul parem kui puit. Aga nagu ma aru saan, siis tahad võimalikult odavat varianti. Seega uuri hindu ja vali enda jaoks sobiv variant. Aga selleks sa siin küsidki vist erinevaid variante konstruktsioonide kohta? Põrand võiks ikka betoonist olla niiskes ruumis. Seinte kohta aga arvuta ise, mis odavam tuleks ja millega paremini hakkama saad.
Tasuks aga meeles pidada, et mõned meist ei ole nii jõukad, et lubada odavat lahendust.
Postitatud: 05 Dets 2007, 18:17
Postitas lammas
mida ise seinaks soovitaksite?
Postitatud: 05 Dets 2007, 18:19
Postitas Rommel
lammas kirjutas:kõigepealt liiv siis peno, siis petoon või sement koos kõttekaabliga ja lõpuks tasandus segu. oli vist nii?
N.n saepurupladi ehk siis PLP peale ei soovitax kohe mette plaatida.Ajapikku tulevad plaadid järjest lahti.
Postitatud: 05 Dets 2007, 19:50
Postitas murmet
Saepuruplaati ära kohe kindlasti põrandal kasuta. On olemas põranda kipsplaat (nt. Knauf). Seina karkassiks aga metallkarkassist vaevalt midagist odavamat samaväärset leiad. Ja kui juba säästuehituseks kisub, siis vaevalt et plaanid topeltkipsi seina vuhvida, nii et soovitatav oleks karkass 40-se sammuga paigaldada
Postitatud: 05 Dets 2007, 20:36
Postitas taastaja
Nüüd on õpetusi jagatud seinast-seina. Aga pea meeles, et ehitad sa ju ise ja ehitad oma majja ja tee seda alles siis, kui sul on täpselt selge, kuidas ehitatakse niiskeid ruume puitmajadesse. Vastasel juhul võid hakkata leidma oma elamisest tõeliselt kalleid ja kauneid taieseid, mis võivad teha selle duširuumi ehituse kokkuvõttes topeltkalliks.
Üks kallimaid taieseid poseerib sellel pildil ja seda ilusat poseerimist näeb alles siis, kui "suurem töö" on tehtud! :x
http://fotoalbum.ee/photos/taastaja/16104293
Postitatud: 05 Dets 2007, 22:26
Postitas murmet
taastaja kirjutas:Nüüd on õpetusi jagatud seinast-seina. Aga pea meeles, et ehitad sa ju ise ja ehitad oma majja ja tee seda alles siis, kui sul on täpselt selge, kuidas ehitatakse niiskeid ruume puitmajadesse. Vastasel juhul võid hakkata leidma oma elamisest tõeliselt kalleid ja kauneid taieseid, mis võivad teha selle duširuumi ehituse kokkuvõttes topeltkalliks.
Millistest möödalaskmistest selline taies tekib? Oskad ehk millelegi tähtsale tähelepanu juhtida?
Postitatud: 06 Dets 2007, 00:00
Postitas lammas
nii ok põranda teen kangemast materjalist koos küttega seina panen arvatavasti ühekortse kipsi.
kas odavam on osta niiskuskindel kips või tavaline kips ja siis ise teha niiskuskindlaks?
õpetusi on küll palju tulnud aga nii on kergem endale sobiv valida :D
Postitatud: 06 Dets 2007, 00:08
Postitas taastaja
Eks põhipõhjus ole ikka püsiv niiskuskahjustus, mis on suuresti tingitud valedest ehitusvõtetest.
Selle konkreetse "iluduse" omanik sai selle peale seda, kui kaevas lahti ja soojustas oma vana maja keldriseinad korralikult ära. Sellega sai seni toiminud niiskusreziim rikutud ja nüüd soojas niiskusküllases keldris,
õigemini keldri puitlaes ärkas elule uus allüürnik.
Postitatud: 06 Dets 2007, 10:12
Postitas wake
murmet kirjutas:
Seene arenguks on vaja sooja ja niisket keskkonda, hiljem ei pruugi enam nii soe ja niiske olla. Et hoogsalt areneda, vajab seen kontakti mingi aluselise materjaliga, nagu näiteks betoon, müürimört või mineraalvill. Tema kasvuks hädavajalikku aluselist lupja leidub lisaks eelmainitutele ka savis, tellises, kipsis ja kergkruusas. Kui puidu niiskus on alla 25%, siis aktiivset seent ei ole. Ainus võimalus vammi täielikult hävitada on põletamine, mida on ka kasutatud Eestis. Kuigi ka see pole lõplik lahendus, seene spoore on nagunii kõikjal.
Nagu taastaja mainis, konstruktsioonid tuleb teha sellised, et oleks välistatud soodsate tingimuste teke seene arenguks. Vältida tuleks ka veelekkeid ning ventilatsioon peaks olema piisav.
Postitatud: 06 Dets 2007, 12:03
Postitas murmet
OK, arusaadav, kuigi konkreetset vastust ,et millised need "õiged konstruktsioonid" on, ei pakutud.
Ise olen niiskete ruumide ehitamisel kasutanud küll kivi, siporexi, kertopuud, metallkarkassi jms, kõigi puhul (v.a. Wedi-plaat) olen esmatähtsaks pidanud korralikku auru- või hüdrotõket ja ventilatsiooni, ehk on miskit veel kahe silma vahele jäänud?
Re: dušširuum ja WC puitmajja
Postitatud: 10 Dets 2007, 01:20
Postitas lammas
mis on Wedi-plaat?
millest ta koosneb?
Postitatud: 10 Dets 2007, 07:39
Postitas murmet
See on pressitud polüstüreenvahtplaat mis on mõlemalt poolt armeeritud klaaskiudvõrgu ja polümeriseeritud seguga. Lihtsamalt öeldes, selline veekindel (+aurutõke) plaat mis on kohe plaatimisvalmis pinnaga. Hind on ka muidugi vastavalt kordi suurem kui kipsil :)
Postitatud: 10 Dets 2007, 15:52
Postitas lammas
murmet kirjutas:See on pressitud polüstüreenvahtplaat mis on mõlemalt poolt armeeritud klaaskiudvõrgu ja polümeriseeritud seguga. Lihtsamalt öeldes, selline veekindel (+aurutõke) plaat mis on kohe plaatimisvalmis pinnaga. Hind on ka muidugi vastavalt kordi suurem kui kipsil :)
äkki ütlete hinna ka :D
