dušširuum ja WC puitmajja
Lugemata postitus Postitas lammas »
kas on mõtekas panna duššinurk sinna või lihtsalt ära plaatida ja nurka teha mingi dušši moodi asi?
ma täitsa võhik selle alal aga üritama peab ehitumehele ka maksta ei taha
mis oleks siis esimesed tööd?
millest põrand teha?
jne
Lugemata postitus Postitas wake »
sein on palkidest ja mitte just kõige sirgem.wake kirjutas:Mingisugune ventilatsioon peab ikka olema, sellest ei pääse. Lollikindel põrand sellisess ruumi oleks plaaditud küttega põrand. Ja mis tähendab puitmaja? Karkass? Palk?
et siis vana põran ülesse ja segumaha kaabel sisse ja plaadid peale?
mingid väiksed teadmised ikka on sellest.
küttekaabli panen siis kohe segu sisse?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
aga ok kui ma ei taha ikka põrandakütet kas siis võib panna maha saepuruplaadi ja peale hüdro isolatsioon ja lõpuks plaadid?
põranda teen esimesena ära ja siis seinad?
kaks seina tuleb ka teha kas karkassiks sobiks metallkarkass?
või mis on odavama poolsem?
Tasuks aga meeles pidada, et mõned meist ei ole nii jõukad, et lubada odavat lahendust.
Lugemata postitus Postitas Rommel »
N.n saepurupladi ehk siis PLP peale ei soovitax kohe mette plaatida.Ajapikku tulevad plaadid järjest lahti.lammas kirjutas:kõigepealt liiv siis peno, siis petoon või sement koos kõttekaabliga ja lõpuks tasandus segu. oli vist nii?
Üks kallimaid taieseid poseerib sellel pildil ja seda ilusat poseerimist näeb alles siis, kui "suurem töö" on tehtud!
http://fotoalbum.ee/photos/taastaja/16104293
Millistest möödalaskmistest selline taies tekib? Oskad ehk millelegi tähtsale tähelepanu juhtida?taastaja kirjutas:Nüüd on õpetusi jagatud seinast-seina. Aga pea meeles, et ehitad sa ju ise ja ehitad oma majja ja tee seda alles siis, kui sul on täpselt selge, kuidas ehitatakse niiskeid ruume puitmajadesse. Vastasel juhul võid hakkata leidma oma elamisest tõeliselt kalleid ja kauneid taieseid, mis võivad teha selle duširuumi ehituse kokkuvõttes topeltkalliks.
kas odavam on osta niiskuskindel kips või tavaline kips ja siis ise teha niiskuskindlaks?
õpetusi on küll palju tulnud aga nii on kergem endale sobiv valida
Selle konkreetse "iluduse" omanik sai selle peale seda, kui kaevas lahti ja soojustas oma vana maja keldriseinad korralikult ära. Sellega sai seni toiminud niiskusreziim rikutud ja nüüd soojas niiskusküllases keldris,
õigemini keldri puitlaes ärkas elule uus allüürnik.
Seene arenguks on vaja sooja ja niisket keskkonda, hiljem ei pruugi enam nii soe ja niiske olla. Et hoogsalt areneda, vajab seen kontakti mingi aluselise materjaliga, nagu näiteks betoon, müürimört või mineraalvill. Tema kasvuks hädavajalikku aluselist lupja leidub lisaks eelmainitutele ka savis, tellises, kipsis ja kergkruusas. Kui puidu niiskus on alla 25%, siis aktiivset seent ei ole. Ainus võimalus vammi täielikult hävitada on põletamine, mida on ka kasutatud Eestis. Kuigi ka see pole lõplik lahendus, seene spoore on nagunii kõikjal.murmet kirjutas:Millistest möödalaskmistest selline taies tekib? Oskad ehk millelegi tähtsale tähelepanu juhtida?taastaja kirjutas:Nüüd on õpetusi jagatud seinast-seina. Aga pea meeles, et ehitad sa ju ise ja ehitad oma majja ja tee seda alles siis, kui sul on täpselt selge, kuidas ehitatakse niiskeid ruume puitmajadesse. Vastasel juhul võid hakkata leidma oma elamisest tõeliselt kalleid ja kauneid taieseid, mis võivad teha selle duširuumi ehituse kokkuvõttes topeltkalliks.
Nagu taastaja mainis, konstruktsioonid tuleb teha sellised, et oleks välistatud soodsate tingimuste teke seene arenguks. Vältida tuleks ka veelekkeid ning ventilatsioon peaks olema piisav.
Ise olen niiskete ruumide ehitamisel kasutanud küll kivi, siporexi, kertopuud, metallkarkassi jms, kõigi puhul (v.a. Wedi-plaat) olen esmatähtsaks pidanud korralikku auru- või hüdrotõket ja ventilatsiooni, ehk on miskit veel kahe silma vahele jäänud?
Re: dušširuum ja WC puitmajja
millest ta koosneb?
äkki ütlete hinna kamurmet kirjutas:See on pressitud polüstüreenvahtplaat mis on mõlemalt poolt armeeritud klaaskiudvõrgu ja polümeriseeritud seguga. Lihtsamalt öeldes, selline veekindel (+aurutõke) plaat mis on kohe plaatimisvalmis pinnaga. Hind on ka muidugi vastavalt kordi suurem kui kipsil
