postvundamendil maja põranda soojustamine
Postitatud: 02 Mai 2005, 14:09
On selline väike plaan tekkinud et tahaks soojustada postvundamendile ehitatud puitmaja põrandat... täpsemalt mõtlesin et paneks penoplasti väljaspoole ehk siis maja alla ja küsimus on selline et kas on penoplasti ja põranda vahele peaks jätma mingi õhuvahe kah või ei ole see vajalik... või on kellelgi hoopis mingit paremat ideed kuidas soojustada...
sisse poole ei anna eriti soojustust panna sest siis tõuseb põrand kõrgemale ja seega läheneb lagi peale... ja lae tõstmine on juba keerulisem kui maja all roomata ja sinna soojustust panna... kuigi ega seal kah palju ruumi pole.
Võibolla kunagi tulevikus tõstaks seestpoolt max 5 cm kui korralikku põrandat panna aga rohkem ei tahaks.
