Akupaagile väljavõtte kohad ja millele.
Lugemata postitus Postitas Katlaostja »
On akupaak millel ei ole peal ühegi asja jaoks auke/väljavõtteid/nippleid.
Katla ühendamiseks peaks olema väljavõte üleval ja all.
Kahesüsteemse boileri jaoks üleval ja keskel.
Põrandaküttele ja radiaatoritele nagu boilerile.
Temperatuuri näidukitele üleval, keskel ja all.
Elektri tennile ülevalt 1/3 peal, teine all vajadusel öist odavamat elektrit akumuleerides.
Kas kirjutasin midagi valesti. Kui siis mida ja kas midagi veel jäi ütlemata.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Katla tagasivool ei pea tingimata päris all olema. Küll võiks olla all tühjendamise võimalus, sodi ikka settib süsteemis ka akupaaki, mitte ainult mudafiltritesse.
Lase aga terasmuhve hulgi külge keevitada, küll pärast korgid üleliigsetele ette saab.
Mul panin näiteks akupaagile 5 termomeetrit, lootuses et on hea vaadata, millal täis saab.
Re: Akupaagile väljavõtte kohad ja millele.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Kuidas akupaagi veetemperatuuriandurid akupaagile kinnitatakse?
Kas tuleb keevitada ka neile terasmuhvid?
- restauraator
Keevita siis juba natuke pikemad nii, et andurid jääks soojustusega tasa.
Iga ehitus on norm iseendale.
Siis jääb ju muhv juba soojustusest välja? Ja ega pikki terasmuhve 1/2" polegi nagu poes näinud.restauraator kirjutas:Keevita siis juba natuke pikemad nii, et andurid jääks soojustusega tasa.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Jah,tuleb keevitada tavalised ja lühikesed 1/2" terasmuhvid ja sinna keerata vähemalt 80 mm pikkuse taskuga termomeetridRaulka kirjutas:Kuidas akupaagi veetemperatuuriandurid akupaagile kinnitatakse?
lühikese termomeetri paigaldamisest pikendatud muhvi sisse nii et termomeeter on eemal mõõdetavast veest pole mingit kasu, sest näit on tublisti madalam tegelikust temperatuurist
Termomeetri tundlik **saba** peab paigaldama vähemalt 2/3 pikkusest keskkonda, mille temperatuuri tahetakse mõõta
muul juhul näitab ta jahtunud aine temperatuuri, millel on vaid kaudne side selle keskonnaga, mille temperatuuri me tegelikult tahame teada
akupaagil tuleb siis isolatsiooni sisse teha termomeetrite jaoks avad
Elagu kodumaine energia:):):)
Lugemata postitus Postitas restaurator »
Minu akupaagil paistab nii olema jah, ülemisel ja alumisel kellal, keskmine on teist tõugu, mis näitab ka survet. sellel on puks vahel ja soojustusega ühel tasapinnal. Võibolla on see ka siis valesti?
