1. leht 2-st
kuidas kütta kaminahju, et söed jääksid
Postitatud: 01 Dets 2007, 10:35
kuidas seda siis teha, kui alt õhk läbi tuharesti tuleb, põlevad söed kohe ära ning kui ahju kinni panen ei jäägi sinna midagi
Postitatud: 01 Dets 2007, 10:57
Postitas kaminahi
Sinna ei peagi midagi jääma. Hõõguvate süte jätmine koldesse on igivana komme ajast, mil tuletikud olid leiutamata ja järgmine päev läideti tuli veel tuha all hõõguvatest sütest. Tunduvalt suurema soojushulga salvestab ahi kui kogu kütus täielikus ja õkonoomses protsessis ära põleb .
Postitatud: 01 Dets 2007, 11:42
Postitas virgor
Mõte oli vist ahjus küpsetada või?Pane alumine luuk ja ukse õhuavad kinni kui alles on ainult söed.Olen teinud ka nii,et kui on plaan küpsetada siis enne kütmist panen resti peale metallplaadi ja ajukartuleid on väga hea teha.Metallplaat natuke väiksem kui rest,et saaks liigutada ja õhku anda kui vaja.
Postitatud: 01 Dets 2007, 11:46
selge pilt, palju peaks puid kütma et ahi järgmine päev ka soe oleks, pottsepp ütles et ahi on 2päeva soe, kuid kui hommikul kütan soojaks on õhtuks maha jahtunud. Muidugi peab märkima et ahi on külmas ruumis(40m2) kah, hetkel tem7kraadi, äkki võtab aega kuni seinad soojaks lähevad jne. ei julge täiega ka veel kütta, kuna ahi alles noor. Mõõdud on 110x110x200cm
Postitatud: 01 Dets 2007, 12:05
Postitas ats
eks vaja vähe aega ,et temp. üles kütta.ahju ümbritseva ruumi temp.nii madal,see jahutab ka ahju maha.kui kiviahi siis küta tasa ja targu.kui sees vaja elada ,võid radikatega järgi aidata.
Postitatud: 01 Dets 2007, 12:07
Postitas virgor
Oleneb konstruktsioonist.Nii suur ahi tahaks ikka paar kolde täit küll.Külmas ruumis muidugi oht liiga palju kütta ja ahi katki(on olnud juhuseid küll).Lase korralikult ikka kuivada ka,kui ahi alles noor.
Postitatud: 01 Dets 2007, 22:07
Postitas kaminahi.
Ahju soojapidavus (soojamahtuvus) sõltub enam ahju sisust kui välismöötudest.
Kui kiiresti ja ühtlaselt ahi soojeneb ja kas ühekordse seinaga?
Mitu shamotti ja mitu punast tellist ahju läks? Äkki seinad 85-st kivist?
Postitatud: 03 Dets 2007, 14:16
kaminahi. kirjutas:Ahju soojapidavus (soojamahtuvus) sõltub enam ahju sisust kui välismöötudest.
Shamotte 200 tk, punaseid 100 tk. Välisvooder 85 mm kivist, 500 tk.
Postitatud: 03 Dets 2007, 21:45
Postitas kaminahi
Esiteks, et 85-ne kivi ei vasta normidele ja teiseks ei salvesta küllalt sooja, et seda jätkuks ööpäevaks, rääkimata kahest.
Toon ka väikese abistava arvutuse mõistmaks ahju sisu
Voodriga kaminahi möötudega 950x1200x2000=2,28m3 kaal 3500kg
Teie ahi 1100x1100x2000=2,42m3 kaal ~~2800KG
kuidas kütta kaminahju,et söed jääksid
Postitatud: 03 Dets 2007, 22:07
no aga sommid teevad veel aukudega ja vatti ka nii palju.võib-olla sellepärast jääbki leigeks? http://www.uuniduuni.fi/docs/06/141.htm
Postitatud: 03 Dets 2007, 22:13
Postitas kaminahi
Voodriga ahi on inimesele meeldivalt mõjuva soojusega(50-60) ja seisab ööpäevringi tõesti soe.Sellel teemal on võimalik tutvuda Kodusoe foorumis.
Sama süsteem ameerika kuues on näha http://www.heatkit.com/
Postitatud: 03 Dets 2007, 22:20
aga mis normid neil siis on?ka ju 85-ne ja mul ka vatt ja jääb leigeks(nurgad lausa külmad).
kuidas kütta...
Postitatud: 03 Dets 2007, 22:21
Postitas teadja
Nüüd ma sõbrake ei saa hästi aru!!!Mis tähendab 85-ne kivi ei vasta
normidele.Ega siis ahju välismüüritis suur talletaja olegi.Rolli mängivad
ikka ahju sisemised kivid.Need talletavad,sest pole välisõhus jahtumis-
ohtu.Kui arvad,et liiga kitsad,noh siis võrdle pottahjuga.Pottahi ikkagi
ahjude kuningas!!!Edu!
Re: kuidas kütta kaminahju,et söed jääksid
Postitatud: 03 Dets 2007, 22:24
Postitas kaminahi
Anonymous kirjutas:aga mis normid neil siis on?ka ju 85-ne ja mul ka vatt ja jääb leigeks(nurgad lausa külmad).
No öelnud kohe, et sul voodriga ahi! :) Oletades sinu ahju projekti saan öelda, et kütad ikka vähe, aga ,et ta õhtuni soe ei seisa, seda ei mõista, aga arvata julgen, et ikka külmast ruumist.
Nurkade jahedus on kandilisel ahjul puuduseks jah.
Vabandan teadja ees ka ,et ei saand pihta kohe.
Voodrisse kuluks nagu 16x28=448 kivi, miinus 10 so. 438 kivi ja need 100 kivi ja need 62 ja ei oska küll rehnutti, et karkassiosa põrand, (kihirida 32 kivi), seinad ja lagi neist valmis saaks?Vabandan.
kuidas kütta kaminahju,et söed ka jääksid
Postitatud: 03 Dets 2007, 22:50
Mul on voodriga ahi nüüd paar aastat ja kütust läheb küll poole rohkem.Mõtlen, et lasen selle lausa ümber teha.Noh,et vatt välja ja nurgad ümaraks.See talve veel mõtlen.
Re: kuidas kütta kaminahju,et söed ka jääksid
Postitatud: 03 Dets 2007, 23:02
Postitas kaminahi
Anonymous kirjutas:Mul on voodriga ahi nüüd paar aastat ja kütust läheb küll poole rohkem.Mõtlen, et lasen selle lausa ümber teha.Noh,et vatt välja ja nurgad ümaraks.See talve veel mõtlen.
Mul teine aasta ja toas ööpäevringi väga mõnus , ühtlane soojus. Puudega on nii, et kui igapäevaselt kütta ei lähe küll palju. Nurgad on soojemate ilmadege vähem küttes leiged aga ega soe seepärast kaotsi lähe.
Postitatud: 03 Dets 2007, 23:14
Nädalavahetusel kui kodus olen kütan isegi 2x.Tagumine sein ka jahedavõitu.Küsisin küll pottsepalt,et kas liiga paksuks ei lähe see sisu aga ta ütles, et nii pidi tehtama.Vaatasin seda soome linki kus mees laob,aga tegelikult usku ei ole sellesse asja hästi.See talv veel eks siis näe.Liiga kallis lisasoojus arvan ma.
Postitatud: 03 Dets 2007, 23:27
Postitas Potsataja
http://www.velhel.ee/pildid//Oppenadal% ... C01326.jpg
Siin näha mida seal Soomes õpetatakse, pange kampsun selga 8)
Postitatud: 03 Dets 2007, 23:30
Postitas kaminahi
Potsataja kirjutas:http://www.velhel.ee/pildid//Oppenadal% ... C01326.jpg
Selles küpsetatakse Soomes praegu jõuluroogasi.
Postitatud: 03 Dets 2007, 23:32
äkki see on savipõletusahi.Seest soe,väljast härmatiseviiruline!
Postitatud: 03 Dets 2007, 23:35
Postitas kaminahi
Anonymous kirjutas:äkki see on savipõletusahi.Seest soe,väljast härmatiseviiruline!
Äkki sa ikka ei tahagi teada, mis see on ?:oops: Lihtsalt küsisin...
Postitatud: 03 Dets 2007, 23:39
Minul küll nii palju vatti polnud aga kas see on tõesti toaahi.Köetakse ikka puudega või uraanivardad sees.
Postitatud: 03 Dets 2007, 23:40
Postitas kaminahi
Küpsetusahi
Postitatud: 03 Dets 2007, 23:47
Postitas taastaja
Vasktoru tuleb seest välja, ehk teeb teravat ka :lol:
Postitatud: 03 Dets 2007, 23:48
Postitas kaminahi
taastaja kirjutas:Vasktoru tuleb seest välja, ehk teeb teravat ka :lol:
Mine seda Vellot tea...
