paberteip või võrk kipsplaadi vuukidele?
Postitatud: 30 Nov 2007, 22:16
Postitas Kertu
millised on teie kogemused kipsplaadi ühenduskohtade pahteldamisel? kas olete kasutanud paberteipi või võrku? millised on olnud tulemused, kas on hiljem esinenud pragusid? kas paber pole pahtlis oleva niiskuse mõjul kumeraks tõmbunud kui kuivama hakkab?
Postitatud: 30 Nov 2007, 23:49
Postitas andero23
vahet pole, üks maaler paneb üht, teine teist. Seda, et üks on parem kui teine, pole veel kindlaks tehtud. Aga eks kõik kiidavad ikka enda oma.
Postitatud: 01 Dets 2007, 09:30
Postitas ats
ise kasutan ainult paberit,öösel uni rahulikum .neid pragudega lagesid küll nähtud.võrku muidugi lihtsam panna,paber nõuab kiirust ja korralikku kinnivajutamist
Postitatud: 01 Dets 2007, 14:15
üleeelmisega päri, kui ikka pragu tulemas, siis ei hoia ka see paberteip ! On ju Knaufil tehnoloogia ümardatud servaga kipsil, mille puhul üldse teipi ei kasutata.
Re: paberteip või võrk kipsplaadi vuukidele?
Postitatud: 01 Dets 2007, 17:31
Postitas saepuruplaat
Kertu kirjutas:millised on teie kogemused kipsplaadi ühenduskohtade pahteldamisel? kas olete kasutanud paberteipi või võrku? millised on olnud tulemused, kas on hiljem esinenud pragusid? kas paber pole pahtlis oleva niiskuse mõjul kumeraks tõmbunud kui kuivama hakkab?
paberteibi võid PVA-ga kinni kleepida enne, siis ei teki õhumulle alla. Muidu erilist vahet pole, kas kasutada võrku või paberit. ise eelistan siiski võrku, kuna seda on lihtsam paigaldada - see kleepub seina külge, kergelt veel pahtlilabidaga üle siluda ja ongi valmis.
Postitatud: 01 Dets 2007, 18:08
Postitas ats
PVA- on ikka veneaegsete maalrite leiutis. vetonit siloite paneb paberi kinni.kui ikka teed parajalt vedela segu,ja kannad niipalju peale kui palju kinni vajutada jõuad ,õhumulle ei teki .algajal on mõtekas paberteip veest läbi tõmmata
Postitatud: 02 Dets 2007, 13:48
ats kirjutas:PVA- on ikka veneaegsete maalrite leiutis. vetonit siloite paneb paberi kinni.kui ikka teed parajalt vedela segu,ja kannad niipalju peale kui palju kinni vajutada jõuad ,õhumulle ei teki .algajal on mõtekas paberteip veest läbi tõmmata
mis sellel veneaegsel meetodil siis viga on? ja kuidas algaja peaks üldse teadma, milline näeb välja "parajalt vedel" segu, või "kannad nii palju peale kui kinni vajutada jõuad"
Postitatud: 02 Dets 2007, 20:05
Postitas ats
TO SAEPURU.. eks igal maalril on oma väljakujunenud eelistused ,kui oled harjunud PVAga,ok saab kinni küll .tahtsin lihtsalt seda öelda , et paberteip rohkem profi materjal mille käsitlemine nõuab kogemusi,nagu isegi rääkisid .ise vana kooli mees ,vetonidiga üles kasvanud ,eks nooremad eelistavad valmispahtleid.kunagi vabariigi alguses oli kahekordse maja maalerdus.maalerdus juba reede õhtul krundi all ,aga nädalavahetusel torm.esmasp. tööle tulles korstna ümbert paber vähe kortsus,aga kinni ,kiht LR peale ja OK. maja lihtsalt kõikus nii palju kuna diagonaale polnud.oleks võrguga teinud,oleks mitu kihti pragude katmiseks läinud.ise panen võrku ainult seina tapeedi alla.
Postitatud: 05 Dets 2007, 12:14
Postitas Kertu
Aitäh kõigile vastajatele. Osad kipsplaadi seinad lähevad tapeedi alla, osad lihtsalt värvin üle. Teen sellise kokkuvõtte, et tapeedialused seinad võrguga kuna see on lihtsam ja ma olen veel algaja ning värvitavad seinad paberiga. Ostsin täna mõlemad ära ja lähen nüüd katsetama. Pahtel on Vetonit Siloite ja pulbrina, seega püüan selle "õige paksuse" saavutada! Eks ma annan siis hiljem jälle teada, et kuidas läheb.
samasse teemasse
Postitatud: 08 Dets 2007, 02:30
Postitas mihkel111
aga kui on juhtunud nii, et ei ole enne pahteldamist mitte midagi kipsi ühenduskohtadesse pandud, kas siis peale esimest pahtlikihi on hilja paberteipi panna?
ja laenurkadesse ka paberteip? (lagi samuti kipsiga karbik)
Postitatud: 08 Dets 2007, 10:01
Postitas vmb
Leidsin Knaufi lehelt sellise lõigu: Ilma vuugikattelindita võib käsitsi
pahteldada poolümarate või faasitud
plaadiservadega vuuke, kasutades pahtlit
Knauf Uniflott või Uniflott imprägniert.
Re:
Postitatud: 08 Dets 2007, 19:06
Kertu kirjutas:Aitäh kõigile vastajatele. Osad kipsplaadi seinad lähevad tapeedi alla, osad lihtsalt värvin üle. Teen sellise kokkuvõtte, et tapeedialused seinad võrguga kuna see on lihtsam ja ma olen veel algaja ning värvitavad seinad paberiga. Ostsin täna mõlemad ära ja lähen nüüd katsetama. Pahtel on Vetonit Siloite ja pulbrina, seega püüan selle "õige paksuse" saavutada! Eks ma annan siis hiljem jälle teada, et kuidas läheb.
ära sa selle siloitega väga liialda! pane nii vähe kui võimalik. Kuivanuna muutub see selliseks "kumjaks" ja elastseks ja selle lihvimine on hirmus neegritöö
Ise olen kasutanud Siloitet ainult pindade puhul, mis vibreerivad, kuna nii on võimalik vältida pragude teket. Seina olen ikka pannud tavalist pahtlit.
Postitatud: 09 Dets 2007, 12:21
Postitas ats
to saepuru.Kui on ikka vaja teipida siis ikka teibi seguga.iga operatsiooni jaoks omad vahendid.Jalgratast uuesti leiutada pole vaja,ega väärinfot levitada.siloitet kannad plaadile pinnaga tasa,seejärel pressid teibilaiuse plabidaga teibi kinni nii,et servade vahelt pressib pahtlit välja.seejärel tõmbad sama pahtliga vuugi pinna tasaseks.ja pole miskit hullu lihvimist,kergelt 100 paberiga kõrgemad kohad üle ning täitepahtel (LR 2 kihti) peale.Täite pahtlid on pehmed ,ilma fiibrita,seega nendega teipe ei panda.
Postitatud: 25 Veebr 2008, 16:52
Postitas Mestizo
Huvitav kas keegi siis Scheetrockist pole midagi kuulnud vä?
Selle sama pahliga paned lindid siis teisekihi lindile kui oled allgaja ja siis lauspahtel,seda ju suht lihtne lihvida.
Lindi või võrgu teemal pakuksin ise võrgu kuna kui tekib liikumine seintel või lagedel siis enamasti paber viskab end lahti aga võrguga tekib mõra ja mõra kerrgem parandada kui lahtist linti.
See lihtsalt üks varjantidest kuid samas olen sellegagi nõus et igaüks teeb selliste materjalidega nagu temal parem on.
Postitatud: 10 Mär 2008, 17:20
Postitas Manowar
Ise olen teinud nii paberi, kui võrguga, paberiga läheb kauem aega ja ma tahaks teada, kuidas panna paber kipsi otsavuukidele nii, et see vuuk punni ei jääks, pärast on ikka väga nadi seda hajutada, võrguga probleeme pole ja kui see pragu sinna on ikka võrguga tulemas, siis tuleb ta ka paberiga, kuna pahtel siiski murdub, kui toimuvad materialide liikumised. Vuugipahel ja nurgalindi pahtel, mida ise tunnistan on Siloite.
Postitatud: 10 Mär 2008, 20:54
Postitas penoplast
Scheetrock küll päris vonks asi.
Lisad tsipakene vett ka juurde ,et oleks mõnusam,vedelam (plastsem).
Lihvitavus ka küllaltki hea.
Postitatud: 16 Mär 2008, 19:19
Postitas kaidu
ise panin ka nüüd laupäeval vuugid paberi ja siloitega ja pole üldse raske panna ,kas sisenurgad võib ka panna samamoodi .ainukese ühe vea tegin et mõtlesin ohh kui tugev see pahtel ikka on ja panin kruvikohtadele ka ja vaatasin täna et on ikka kõva küll ,
peab vist relaka kätte võtma.
