hallitus äärtes
Postitatud: 30 Nov 2007, 19:50
Postitas pilkse
mure selline , lae ja seina vahel on hallitus mis on tingitud niiskusest mida ma saaksin teha..... antke nõu ,mida ma peaksin ennem tegema kui hakkan uuesti lage värvima ja tapeetima(seinad on välisseinad)
Postitatud: 30 Nov 2007, 20:39
Postitas andero23
Kas tegu on kortermajaga või eramuga? milline on konstruktsioon?
Postitatud: 30 Nov 2007, 21:20
Postitas pilkse
80 ntes ,kortermaja, 5 kordne
ja meie 1-l korrusel
Postitatud: 30 Nov 2007, 23:53
Postitas andero23
Kas miskid uued aknad on ka pandud, mis ei lase kuskilt õhku läbi?
Postitatud: 01 Dets 2007, 20:35
Postitas pilkse
jah on küll ja need ka alt hallitavad
Postitatud: 02 Dets 2007, 00:54
Postitas ats
ega siis muud kui seintesse aukke puurima
kuhugi peab ju niiskus kogunema ,kas ventilatsiooni lõõri avad on lahti.kui lõõre on üks ja sinna on juba köögikubu ühendatud,siis puurima.
Re: hallitus äärtes
Postitatud: 10 Dets 2007, 11:58
Postitas juss223
"ega siis muud kui seintesse aukke puurima kuhugi peab ju niiskus kogunema ,kas ventilatsiooni lõõri avad on lahti.kui lõõre on üks ja sinna on juba köögikubu ühendatud,siis puurima." Ära seda küll tee
Ma arvan et probleem on selles et välisniiskus pääseb läbi paneelivahede tuppa ja probleemi tuleks otsida väljast mitte süüdistada plastikaknaid
Re: hallitus äärtes
Postitatud: 11 Dets 2007, 19:24
Postitas Pedaal
99% et asi on puudulikus ventilatsioonis
ehk tavaline asi kui seina ja lae nurk hallitab, lisaks öeldi et aken alt hallitab.
põhjus on ikka toas olev ja öösel suurenev niiskus.
Re: hallitus äärtes
Postitatud: 11 Dets 2007, 19:57
Postitas kylamaaler
Tervist! Endal oli paneelmaja korteris sama mure hallitus seinas ja nurkades. Kusjuures tekkis peale akende vahetust. Mina endal lahendasin asja niimoodi et puurisin tuulutusaugu. Siis lasin kogu seina hüdroisolatsiooni massiga üle (mingi sinine) ja tegin maalritöö ja tapetseerimise. Nüüd on pool aastat m''o'odas ja ei tea isegi kas tegin k6ik õigesti aga hetkel non hallitus.
Re: hallitus äärtes
Postitatud: 14 Dets 2007, 10:58
Postitas andero23
Jutt, et väljast tungib niiskus sisse - täielik jama
Ventilatsioon halb - sula tõsi.
Niiskus suureneb öösel - jama.
Ise elan tallinnas üürikas, omanik tegi üllatuse ja pani uued plast aknad ette - esimesel päeval aknad juba ujusid:)
Nüüd on mul ukse link koguaeg natuke lahti - niiskus pääseb välja ja probleemi pole.
Uued aknad kortermajale tuleb tellida ülevalt tuulutuspraoga ja see peab lahti olema. Leitke lihtsalt minimaalne ava suurus, et kondentsi ei teki ja asi klaar.
Hüdroisolatsioon(see sinine) - see natuke keerulisem teema.
Re: hallitus äärtes
Postitatud: 17 Dets 2007, 12:06
Postitas Pedaal
andero23 kirjutas:
äkki põhjendad ?
ehk öö on siis kui rahvas magab.
Re: hallitus äärtes
Postitatud: 17 Dets 2007, 12:57
Postitas jan
Pedaal kirjutas:andero23 kirjutas:
äkki põhjendad ?
Ega inimene magades rohkem auru välja ei hinga. Loogiline seletus oleks see, et öösel on välistemperatuur madalam, seega vett kondenseerub rohkem. Teine seletus võib olla see, et osad inimesed panevad ööseks pesu tuppa kuivama ning seetõttu õhuniiskus suureneb hüppeliselt.
