Kas tuuletõkkeplaat peaks olema tihedalt vastu soojustust?
Postitatud: 30 Nov 2007, 11:05
Postitas hädas naine
Mul mees soojustas vana palkmaja väljastpoolt ja mina leidsin, et tuuletõkkeplaat ei ole tihedalt vastu soojustust, kohati on paar senti tühja ruumi. Ja veel. Tühjad augud oleks pidanud minu meelest tihedalt vatti täis toppima enne suure soojustusplaadi asetamist. Mees aga vaidles vastu, et õhuliselt jättes peab rohkem sooja. Kuidas on õigesti?
Postitatud: 30 Nov 2007, 11:10
Alati on iõige nii, nagu mees ütleb!
Kust Sina naine tulnud oled, et oma mehe tegudes kahelda julged?
Kohe nurka hernestele, marss, marss.
Nüüd leidis kuhu kaebama tulla, meeste foorumisse
Postitatud: 30 Nov 2007, 12:17
Postitas wake
Põhiline on see, et õhk ei saaks liikuda soojustuskihis. Aga mine topi need tühimikud siis täis, ehk saabki soojem.
Postitatud: 30 Nov 2007, 16:38
Postitas Lihtsalt mees
Tuuletõke peab olema vastu villa. Tuuletõke peab ka tuult hoidma. Kui seda ei hoia siis ei ole sest soojustusest midagi kasu. Nagu jope oleks seljas aga hõlmad lahti.
Tühjad augud sees soojustusel ei tohi olla. Vill peab olema tihkelt karkassivahel milleks lõigatakse 15mm vill laiem karkasivahest. Vältima peab õhukanaleid.
"Mees aga vaidles vastu, et õhuliselt jättes peab rohkem sooja"
Õhuvahetet tohi jääda ja villa ennast kokku suruda ka ei tohi.
vaata ka juhendit.
http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=13950
Postitatud: 30 Nov 2007, 20:38
Postitas andero23
Mulle tundub, et mehele käidi selle sauna soojustamisega juba pikemat aega ajudele ja kui nüüd tehtud sai, siis ikka ei olda rahul. Nagu alati:)
Aga muidu naisel õigus. Nagu alati:)
Postitatud: 30 Nov 2007, 21:07
Postitas mees
Palkmaja ei soojustata väljast poolt.
Postitatud: 30 Nov 2007, 21:21
Postitas taastaja
Siit loen välja, et osad mehed võivad ka täitsa jobud olla! Häbi võiks teil olla.
Postitatud: 30 Nov 2007, 21:32
Postitas Urrrrrr
andero23 kirjutas:Mulle tundub, et mehele käidi selle sauna soojustamisega juba pikemat aega ajudele ja kui nüüd tehtud sai, siis ikka ei olda rahul. Nagu alati:)
Mis see saun siia puutub ?
Postitatud: 01 Dets 2007, 00:51
mees kirjutas:Palkmaja ei soojustata väljast poolt.
Vastupidi, väljast parem. Seest ohtlik.
Re: Kas tuuletõkkeplaat peaks olema tihedalt vastu soojustust?
Postitatud: 16 Dets 2007, 12:05
Postitas Kaar
Õhk on väga hea soojusisolaator.Paha see seina vahel ei tee.Teine asi on selles,kas see õhk seal liikuma ei hakka.Kui suudetakse teha nii et õhk seal seisab,on kõik ok.Kui aga hakkab liikuma siis pole tuuletõkkel mõtet.Lollikindlam ja ideaalsem on ikka vastu soojustust.Loomulikult nii,et soojustust kokku ei suru.
