paluks kommentaare
Postitatud: 29 Nov 2007, 13:56
Postitas suurik
Palun asjatundjate kommentaare ahju kohta. Ma ei teagi kuidas sellist ahju nimetatakse, aga nimelt ei ole sellel ahjul topelt seinu, šamottidest koldevõlvi jne. Ahjul on koldeseinad šamottidest ja koldeseintele on pandud koldelaeks hoopiski vana malmist radiaator. Radiaatori peale on lahtiselt ( st. ilma seguta) laotud šamottidest nn. kärge. Ja nii terve ahju ulatuses. Ahju sein on laotud väiksest tellisest ehk siis sellisest, mida kasutatakse soojamüüril. Olen ise näinud kahte sellist ahju ja sooja annavad hästi. Segane seletus aga ehk keegi ikka aru saab. Tahakski kellegi asjatundja kommentaare, kas tasuks sellist ahju teha? :roll:
Postitatud: 29 Nov 2007, 16:28
Postitas virgor
Kas nsellist ahju saaks kusgilt vaadata ka?Või äkki saad pilte sebida.
Postitatud: 29 Nov 2007, 16:57
Postitas suurik
Pilte saaks küll, aga valmis ahjust ja välimus on nagu ahjul ikka :) Selle sisemuse kohta ütlesin vist veits halva selgituse, et nagu kärg, vaid šamotid on laotud nagu risti üksteise otsa. Endal oleks jube kerge seda ahju teha kuna tuttavatel, kus seda nägin õpetas ka üks pottsepp tegema ja nad said ise hakkama ( välimus täitsa normaalne esimese tehtud ahju kohta), aga kõhklen nats selle ahju vastupidavuses jne.
Postitatud: 29 Nov 2007, 17:05
Eks see üks veider kerisahi ole.
Postitatud: 29 Nov 2007, 18:42
Postitas kaminahi
Vene ajal oli ajakiri "Mudelist-Konstruktor", kus sellelaadseid projekte propageeriti ja Jaapani insenerid olevat seda hoolega tellinud :shock:
Mis seal ikka kommentaarida... shamottkerisega ahi.
Tekkis küsimus, et äkki seal radikas käib ka vesi ringi ja kütab keskkütet!?
Postitatud: 30 Nov 2007, 08:19
Postitas suurik
ei, seal ei ole vesi sees
Postitatud: 30 Nov 2007, 18:33
Postitas taastaja
Eks radikas oli silluseks. Nihukeste ajude viga on ainult see, et kipuvad diagonaalselt soojaks minema (soojus paneb otsejoones uksest viimalõõri) Tahma ei saa ka kätte. Ilmselt ka liiga soe suitsugaas põrutab korstnasse. Aga mida mina ahjudest ka tean? :lol:
Postitatud: 01 Dets 2007, 20:11
Postitas suurik
siis ilmselt vist tuleohutuse poole pealt ohtlik värk :?
Postitatud: 01 Dets 2007, 20:21
Postitas taastaja
Miks? Pole seal ohtu rohkem, kui klassikalisel kaminal. Pärast tule üles tegemist ei tohiks muidugi küla peale minna - nagu alati :lol:
Postitatud: 05 Dets 2007, 18:07
Postitas Pottsepp
Ehitada ikka võid sellise. Aeg-ajalt võtad ahju pealt lahti, võtad kerise välja ja puhastad ära. Asi lihtsalt selles, et selline ahi on halva kasuteguriga. Kui puid teed ise metsast, siis pead mõtlema, kas palgata meister korralikku ahju tegema või teed ise rohkem puid. Kui aga puid pead ostma, siis selline ahi aastate jooksul ära ei tasu.
