vannitoa betoonpõranda nurgad üleval
Postitatud: 27 Nov 2007, 13:19
sai valatud augustis vannitoa põrand, 1,5x2m, 5cm peno all, kile peal.
Peale valatud ca. 5cm segu (oli vist Vetonit S100), põrandakütte kaabel sai ka sisse.
Nüüd kui nurka minna, siis põrand vajub sealt veidi, vast nii 3-4mm. Õhuke 7mm peno on ka seina ja põranda vahel, põrand on ka pisut kuivades vist kokku tõmbunud (mingi 2mm seinast) ja pole seinaga seotud.
Ühte nurka on plaanis ka pesumasin, ei taha uskuda et lihtsalt plaatimine kuidagi jäigemaks-stabiilsemaks põranda teeb.
Et mis edasi teha, niisama plaatida ei tundu ka õige ???
- Võimalik servad hermeetikut täis lasta
- vedelamat tasandussegu sidumiseks seina ja põrada vahele
- 2-3 mm tasanduskiht valada üle põranda, ja seina äärest soojustuspeno välja, peaks stabiilsem saama kui eelmine variant, enne plaatimist oleks õigem ka.
- uuesti põrand valada otsast peale ... kuigi ei tahaks mitte
Ja kas tõesti tuli probleem probleem sellest, et kasutusjuhendis on öeldud, et aluspind peab olema ka vettimav, kuigi poes öeldi, et pole oluline.
nõutu Ats
isetegeja - hobiks
nõutu Ats
isetegeja - hobiks
