soojaku ehitus
Postitatud: 27 Nov 2007, 12:07
Postitas rayds
Kuna majaehitusplaanid sel aastal teostamata jäid, siis alustaks soojakust.
Kuidas oleks kõige ratsionaalsem asja teha, et oleks odav kuid samas korralik?
Maa natuke ebatasane. Mõtlesin, et lükkan killustikuga siledaks, tambin kinni. Laon fibo plokid lintvundamendina maha ning sinna puitkarkass putka ~3,6*5,5 m.
Kas sinna fibo vahele peaks ka segu panema või mitte?
Kui paks peaks sein olema - kas 5*10 prussidest piisab või peaks olema 5*15. Ei välista, et vahel talvel peab seal ka öö veetma seega sooja võiks asi natuke pidada.
Andke hääd nõu.
Postitatud: 27 Nov 2007, 12:24
Postitas andero23
Kas natuke liiga suurt ei taha soojakuks ehitada?
Meie konteiner soojak 7m * 2,5m - sinna mahub 2 tuba, 3 lauda arvutidega ja veel mõned riiulid seinte äärde. ehk siis 17,5m2.
Te tahate endale ligi 20m2 soojakut. Minu tuba soojakus 3*2,4m, kui tahad veel hunnik tööriistu ja asju soojakus hoida, peaks ehk tiba suurem olema nt 3x4m.
Minu idee: vundamendiks kaeva 6 auku, ala 300x500, 40cm Killustikku sisse, paar fibo üksteise otsa, hüdro, 10x10 prussidest vöö ja peale puitkarkass maja stiilis soojak. Prussid 10x5 kindlasti piisav ja villa vahele. Ühest elektriradikast peaks piisama, et ka kõige külmemad talved üle elada. Välja voodriks pane miski tuuletõkke plaat, mida hiljem võid oma maja peal ära kasutada ja sisse ka ehk miskit õhu ja aurutõket, nt ehituspaber ja mingi ehitusplaat sisevoodriks.
Mis arvate?
Postitatud: 27 Nov 2007, 12:29
Postitas ats
kui nii kapitaalselt tahad teha( killud betoonid vundamendid) siis tee juba kap asi mida hiljem saunana võib kasutada .kui ei siis osta konteiner kivi nurgaalla ja OK. muuakse ka soojustatud konte.
Postitatud: 27 Nov 2007, 14:13
Postitas rayds
võibolla natuke üle pingutatud jah nende mõõtudega. Aga milline ehitusplaat sisse sobiks?
Kips ilmselt kõige odavam, kuid kuidas kipsile mõjub harv kütmine ning temperatuuri muutumised?
Postitatud: 27 Nov 2007, 14:41
Postitas andero23
Kips sobib
Re: soojaku ehitus
Postitatud: 18 Jaan 2008, 04:02
Postitas koppees
Soojakuks kõlbaks ka mõni vana kongiga auto või bussi rimu, mille võib praegusel ajal üsnagi muidu saada.
Aga kui juba ehitada, siis oleks mõttekas ehitada kuur või kõrvalhoone, mida hiljem kasutad majandushoonena.
