Põrandatalade kandepind
Postitatud: 27 Nov 2007, 12:00
Postitas rayds
Sille on 3,3 m ning tahaks panna 5*20 prussid põranda taladeks.
Kui palju peavad talad sel juhul otstest kandma?
Postitatud: 27 Nov 2007, 12:21
Postitas ats
oleneb millele toetub, kui kiviseinale, siis kivi ulatuses, kui puitkarkass siis vöö laius
Postitatud: 27 Nov 2007, 12:22
Postitas rayds
Et siis 15 cm on piisav ilmselt?
Postitatud: 27 Nov 2007, 12:33
Postitas ats
norm
Postitatud: 27 Nov 2007, 12:36
Postitas andero23
Kui suur talade vahe jääb?
Tähtis on talade toetuspinna puhul materjal millele nad toetuvad, kui suur on koormus mis taladelt edasi toetuspinnale kandub.
Postitatud: 27 Nov 2007, 14:14
Postitas rayds
kogu pikkus on 3,6 m
kumbagis ääres on 15 cm vöö
seega vahe jääb 3,3 m
Postitatud: 27 Nov 2007, 14:47
Postitas andero23
Kui talade samm on kuskil 600, siis piisab talade toetus pinnaks 7cm ka.
Postitatud: 04 Dets 2007, 08:51
Ühes vanas ehitusraamatus soovitatakse kasutada 3 m silde puhul laake ristlõikega 12*14 cm, äkki 5*20 cm jääb "lahjaks"? Kandepinna mõõtmine ei pidavat üldse oluline olema, peaasi, et mõned cm-d toetuks - see, et rohkem ei anna läbipaindumisele midagi juurde, peaasi et fikseeritud saaks.
Postitatud: 04 Dets 2007, 09:16
Postitas ats
vanasti oli talade vahe suurem ca 100-120 ,sellest ka suuremad ristlõiked.tänapäeval 60 vahe juures norm.50x200,kui sille pole liiga pikk
Postitatud: 04 Dets 2007, 09:26
Postitas High-Q
50x200 peaks ~60cm ja 3m silde puhul täitsa ilusti piisama, kui teisel korrusel väga suurt koormust ei viljele (näiteks ei plaani rasket ahju või paksu valatud betoonpõrandat). lisaks, kui hiljem ülemine korrus välja ehitada, tuleb prusside peale niikuinii mingi plaat (osb või saepuru vms) või siis laudpõrand, mis koormuse ära ühtlustab ja jäigastab.
Postitatud: 04 Dets 2007, 10:46
Postitas wake
High-Q kirjutas:50x200 peaks ~60cm ja 3m silde puhul täitsa ilusti piisama, kui teisel korrusel väga suurt koormust ei viljele (näiteks ei plaani rasket ahju või paksu valatud betoonpõrandat). lisaks, kui hiljem ülemine korrus välja ehitada, tuleb prusside peale niikuinii mingi plaat (osb või saepuru vms) või siis laudpõrand, mis koormuse ära ühtlustab ja jäigastab.
Niipalju kui ma olen aru saanud, siis tegemist on ajutise nn "soojaku" põrandaga. Ja piisab ka 50x150 taladest (samm 600, koormus 250 kg/m2). 50x200 talad 600se sammuga kannavad ~450 kg/m2.
Postitatud: 04 Dets 2007, 15:14
Postitas taastaja
...ja 50x150 ku pruss kannab veel kahte täismeest 4m silde korral. Isiklikult järgi proovitud ja parajalt kõrgel (u 40m), et lõbusam oleks. :lol:
Postitatud: 04 Dets 2007, 15:17
Postitas taastaja
Sorry! Tala oli siis asetatud tellinguks lappi.
