Sauna kerisest
Postitatud: 25 Nov 2007, 12:21
Postitas rally
Kas kellegil on kogemusi sellise sauna kerisega?
http://www.ikikiuas.com/est/semi_iki.htm
Postitatud: 26 Nov 2007, 10:33
Postitas kilok
olen käinud sellises saunas kus selline ahi - naabripoisi juures. no ütleks et kui kohale läksin siis tuli ikka omajagu oodata ennem kui sauna sai - liiga kaua küdes. eks ta ilus oli, kuid kas ka praktiline.... ei mitte minu jaoks.
endal skameti ahi(ennem oli härma oma, nyyd härma kinnni pandud ja see uus firma teeb samaseid ahjusid, seega polnud otsustsamine raske), hea ja lihtne ning kasutegur on kõrge - kiiresti soojaks ning ka hea leil. kuid eks ikka igaüks kiidab oma.
lõplik otsus ikka igaühel endal!
Postitatud: 26 Nov 2007, 10:45
Postitas High-Q
ei ole eriti hea kogemus taoliste ahjudega. mitte küll enda saunades. sellise võrguga ahi
1. vajab pikka kütmist (sõltub küll kivide kogusest), aga vaadates pilti ja proportsioone, siis kive ole ikka nii 100kg ringis. minu meelest väga ebamugav, kui peab pool päeva sauna kütma.
2. kui selline ahi on lava ligidal, siis on olnud olukordi, kus lähedal istuja on saanud oma jalgu kõrvetada, seda siis kui leil külje peale satub.
ise läksin kindlat teed ja võtsin harvia pro 20. mu sauna suurus u 12m3 ja väga hästi tuli välja, temperatuur mõnusalt mahe (annab ka pikemalt istuda, mitte ei pea hambad ristis taluma), aga kui leili paned, siis krõbiseb hästi. liiga niiske ei ole, aga higi võtab siva lahti. ka ahju ehituselt väga hea, tõmme kohati isegi liiga võimas.
1,5h kütmist ja juba teise sületäie juures saab korralikku leili võtta. peale süte kustumist ka 1h möödudes sai korralikult saunamõnusid nautida.
Postitatud: 26 Nov 2007, 11:21
Postitas eml
Ise toetasin AS Eesti vanglatööstust.
Neil ka mingid analoogsed ahjud
http://www.evt.ee/
Postitatud: 26 Nov 2007, 13:28
Postitas trumm
see on hetkel soomlastel väga populaarne ja ausaltöelda meeldib selle leil mulle ka väga.
miinuseks jah see, et peab sutsu kauem kütma.
seega kui tahad käia korra nädalas 5 min laval ennast soojendamas, siis pole vahet, mille ostad. aga kui oled tõeline saunanautija, siis kindlasti soovitan seda ikikiuast. juba see fakt, et metallpind pole väljas, vaid kivid, peaks tõelisele saunasõbrale üht-teist ütlema - leili ei annna võrreldagi, sest ei teki positiivseid ioone, mis vee viskamisel metallile - need on nii ebameeldivad kui ka tervisele kahjulikud.
õige keris on ikka kivist, mitte metallist ja see ikikiuas on sellele oma toimelt kõige lähem.
Postitatud: 26 Nov 2007, 21:36
Postitas Hiid
ei soovitaks ka vaenlasele seda tüüpi kerist.
teema on siin kusagil olemas Stovemani nime all.
Postitatud: 26 Nov 2007, 23:17
Postitas rally
Hind on sellel ikka jõhker, alates 15900 ja edasi
Jään vist hetkel Kastor kerise juurde
Postitatud: 26 Nov 2007, 23:27
Postitas Hiid
rally kirjutas:
mis selle Kastori spetsid on ja mis tüüpi see on?
Postitatud: 26 Nov 2007, 23:29
Postitas rally
Malli: KL-20
Saunan koko: m3 8 - 20
Teho: kW 18
Vesisäiliö l -
Paino: kg 62
Kivimäärä: kg 60
Leveys mm: 480
Syvyys mm: 500
Korkeus mm: 780
Savuaukon halkaisija mm: 104
Savuaukon alareunaan lattiasta mm: 513
Postitatud: 29 Nov 2007, 20:09
Postitas eml
Hiid kirjutas:ei soovitaks ka vaenlasele seda tüüpi kerist.
Mul juba ahi varsti olemas aga eks siis annan oma kogemused teada. Mul saun 9 m3, ahi mõeldud kuni 20. Peaks reservi olema.
Käisin ühes talus, kus oli selline, seal oli leiliruumis keskmiselt 110
Postitatud: 30 Nov 2007, 04:23
Postitas welz
Mul ka see Stovemani ahi kasutuses olnud pea pool aastat. Saun läheb 80-90 kraadi soojaks umbes tunniga, siis ka paras alustada saunatamisega. Enamus, kes saunas on käinud ainult kiidavad. Puid kulub vähe, kuid ainuke probleem on ahju punaseks kütmine. Kui pisutki rohkem tuhaluuki avada, kisub ahi punaseks, mis teadupärast just hea ei ole. Üleskütmisel seega tuleb ettevaatlik olla ja saunatamise käigus viskan ka pea kustunud tulele-sütele klotsi-kaks ehitusjääke ja sellest küll, muidu kipub kibedasti 110-120 peale temperatuur tõusma.
Postitatud: 30 Nov 2007, 07:46
Postitas Hiid
welz kirjutas:Mul ka see Stovemani ahi kasutuses olnud pea pool aastat. Saun läheb 80-90 kraadi soojaks umbes tunniga, siis ka paras alustada saunatamisega. Enamus, kes saunas on käinud ainult kiidavad. Puid kulub vähe, kuid ainuke probleem on ahju punaseks kütmine. Kui pisutki rohkem tuhaluuki avada, kisub ahi punaseks, mis teadupärast just hea ei ole. Üleskütmisel seega tuleb ettevaatlik olla ja saunatamise käigus viskan ka pea kustunud tulele-sütele klotsi-kaks ehitusjääke ja sellest küll, muidu kipub kibedasti 110-120 peale temperatuur tõusma.
ma saan kolme tunniga 85.C sisse.
16m3 on leiliruum.
tunniga läheb 40kraadini...
Postitatud: 03 Dets 2007, 08:51
Postitas kilok
kas te olete seda stovemani ahju ka vaadanud - seal ju küttes läheb suuremosa soojast korstnast välja(suitsukäike pole) - ühesõnaga kütad suitsutoru ja õhku... miks ei saa aru.
Näiteks minu ahjul on suitsukäigud - läheb kiiresti soojaks ja püsib ka kauem soe! Kuid iga mees on iseenda peremees...
Postitatud: 03 Dets 2007, 21:30
Postitas Hiid
kilok kirjutas:kas te olete seda stovemani ahju ka vaadanud - seal ju küttes läheb suuremosa soojast korstnast välja(suitsukäike pole) - ühesõnaga kütad suitsutoru ja õhku... miks ei saa aru.
siis vaatasin, kui koju tõin ja imestasin, miks saun kuumaks ei lähe.
seeeest on telliskorsten nii kuum, et ei kannata kätt vastu panna
mida siis teha?
Postitatud: 04 Dets 2007, 18:10
Postitas marguss
Endal ka sauna egitus käsil ja stoveman ka ostetud.saun on 8 m3 ja soojustatud hästi.Ei tea kas ikka ei saa piisavalt kuumaks?Tuleb vist uurida valmistajalt tagasivõtmise kohta,kui saabki tagasi anda või vahetada?
Postitatud: 04 Dets 2007, 20:18
Postitas Hiid
proovi ikka järgi ja anna teada
Postitatud: 04 Dets 2007, 20:44
Postitas eml
mõni kirjutab, et saab soojaks küll
Huviga ootaks veel mõne teise kasutaja arvamust stovemani kohta.
Ise saan kasutama hakata alles healjuhul aasta pärast aga siis teab mida oodata.
