Vent korstnasse?
Postitatud: 24 Nov 2007, 20:21
Postitas mees
Küsimus, kas võib juhtida venti vannitoast korstnasse?
Postitatud: 24 Nov 2007, 21:30
Postitas ifffff
kui samat lõõri ei kasutata kütteseadmete suitsu ärajuhtimiseks siis jah
Postitatud: 24 Nov 2007, 21:56
Postitas mees
Just-nimelt selles küsimus ongi,samast juhitakse ka suitsu!
Postitatud: 25 Nov 2007, 02:18
Postitas ifffff
siis ei tohi
Postitatud: 25 Nov 2007, 14:38
Postitas aaaai
aga kui suits läheb ülevalt poolt kui vent kas siis tohib?
Postitatud: 25 Nov 2007, 18:56
Postitas ifffff
vahet pole kas ülalt või alt vendi ja suitsu jaoks peavad eraldi lõõrid olema
Postitatud: 27 Nov 2007, 20:08
Postitas aaaai
aga miks, mis see altpoolt tulev lisa õhk suitsule teeb?
Re: Vent korstnasse?
Postitatud: 11 Dets 2007, 19:01
Postitas Kaspu
meil oli kunagi selline asi et köögis asus pioneerpliit ja samaslõõris oli ka sauna tuulutus auk.saun siis asus köögi all. ja ühel heal päeval läks saun lihtsalt põlema :) kas nüüd sellest kogunenud tahmast või tõmbas kuidagi tule allapoole,seda ei tea... aga nii juhtus vähemalt ja sellist nalja kül ei kordaks
Postitatud: 26 Dets 2007, 09:03
Postitas Kaar
Kindlasti mitte.Esiteks on see normide rikkumine.Teiseks on olukordi,kus korsten võib hakata teistpidi tööle.Näiteks suvel,või sombuse ilmaga.
Kui võimalik,proovi lahendada vent otse läbi seina.Või teine võimalus-ehitada lisalõõr.
Postitatud: 05 Jaan 2008, 11:58
Postitas Pedaal
ja üldse ei liigu õhk mööda kivikorstent nii nagu te mõtlete ja tahate
jah vabas voolus küll aga kui hakkad ventilaatoriga tagant sundima siis läheb hullemaks - tekivad keerised.
Postitatud: 05 Jaan 2008, 15:01
Oma maja ehitusel tahtsin algul sama asja teha, et lasen paigaldada kahe lõõriga korstna, kus siis üks lõõr vendile ja teine suitsule, aga asjatundjad laitsid maha. Miks? Ausalt öelda ei mäleta enam, aga tegime siis lõpuks nõnda, et ühe lõõriga korsten (kitsam seega) ja kõrvale eraldi venditoru, mis sai siis müra vastu isoleeritud ja kipskarkass veel ümber.
Aga igal juhul soovitan suvalisse ventilatsiooni projekteerimisega tegelevasse firmasse minna ja asja kohta küsida. Hea nõuande saab igal juhul! 8)
