Kuidas kaitsta puitu saunas?
Postitatud: 22 Nov 2007, 19:41
Postitas jeff01
Lugu selline, et umbes aasta tagasi kolisin oma pooleli olevasse elamusse, kuhu sai ka väike saun tehtud (5+5 ruutu), põrandale sai plaat pandud ja see ka seina ääres 10cm kõrguselt : http://porsche-foorum.ee/album/albums/u ... IM3989.JPG aga kuna lauad olid kaitsmata siis saunas käies on näha et laudade alumised otsad märguvad....tõmbavad vett sisse, inetuid jälgi veel pole aga kardan, et see on vaid aja küsimus. Siit siis küsimus millega saaksin seda olukorda veidi parandada et saunast kauem rõõmu saaks tunda? Puht juhuslikult on mul 1 suurem pott sauna lakki aga mida ma sellega lakkida võin? sellega olen seni vaid poest ostetud sauna ukse lengi üle tõmmanud kuna poe laki kiht oli olematu ja juba esimese saunaskäigu järel oli lengi ots vett täis. Millega peab töötlema lava? kas seda mitte ei õlitata? lava risti pidi asuvad pulgad peaksin ilmselt lahti võtma kuna niiskus läheb otsast sisse.... Kas on mõtet korsten ja ahi üle värvida või põlevad sealt kõik värvid maha?
EDIT: meenus, et sauna ahju taha laotud punasest kivist müüri lakkisin samuti tolle sauna lakiga ja seal paistab oma eesmärki täitvat (vuukide vahelt ei pudene enam seda betoonipuru) ka ahju kuumus pole seda veel maha võtnud.
Postitatud: 23 Nov 2007, 12:55
Postitas ats
mine vaata ehituspoodi seal saunasupi ja saunasuoja üks seina ja lakke teine lavale
