krohvimine, maalerdus vana tapeedi peale
Postitatud: 22 Nov 2007, 17:26
Postitas sauh
küsimus selline, et seinas tapeet, üsna kinni.
Seinad on kõverad
kas võib tasandada otse tapeedi peale, või peab selle siiski alt kätte saama kuidagi.
Postitatud: 22 Nov 2007, 19:47
Postitas windo
Kindlasti peab ära võtma, sest krohvil ei ole ju siduda ennast millegagi.
Postitatud: 23 Nov 2007, 17:12
Postitas maaler
Alles tegin sellist tööd.Lahtine tapeet ära ja krohvivõrk Vetonit VH (HALL) selga.Enne niiskustõkkega sein üle.Siis maalerdus.Perenaine jäi väga rahule.VH asemel võib kasutada kipskrohvi.
Postitatud: 23 Nov 2007, 17:44
Postitas murmet
Soovitan eemaldada kogu tapeedi, olenemata sellest, kas lahtine või kinni. Kuna hakkad seinu sirgeks krohvima, siis selle niiskusekogusega tuleb eemaldamata tapeet maha nigu viuhti
Postitatud: 23 Nov 2007, 18:03
Postitas maaler
Krohvivõrk hoiab kõik kinni.Mul oli seal toas mitu kihti tapeeti all,osa tuli ära osa ei.Kui pead seinu sirgeks ajama siis on võrk igati asjakohane.Selles toas pole poole aasta jooksul midagi juhtunud.Tegin nii just katsetuseks esimest korda ja täitsa õigustas.
Postitatud: 26 Nov 2007, 21:55
Postitas pilkse
ikka vana tapeet ära et pärast poleks üllatusi :wink:
Postitatud: 27 Nov 2007, 08:06
Postitas maaler
Kui oled seda tööd aastakümneid teinud siis on igasuguseid olukordi tekkinud,siis aitavad ainult kogemused.
Re: krohvimine, maalerdus vana tapeedi peale
Postitatud: 10 Veebr 2008, 08:47
Postitas Lya
Tegemist paneelidest korterelamuga Mustamäel. Raudbetoonist krohvitud kiviseinad. Tapeeditud. Vaja vana tapeet eemaldada seinad sirgemaks krohvida-pahteldada, lihvida ja uus tapeet peale.
Välisseintel kohati hallitust vanal tapeedil. See viitab niiskuse kondenseerumisele. Milliseid materjale peaks kasutama ja kuidas proffid soovitate seda kõike teha.
Aitähh vastajatele!
Postitatud: 10 Veebr 2008, 13:45
Postitas entu
kõige pealt otsi põhjus miks hallitab,see likvideerida ja alles siis edasi tegutseda.kõige eelduse kohaselt lasevad väljast vuugid niiskust sisse
Postitatud: 10 Veebr 2008, 17:57
Postitas Lya
Aga hallitanud on tapeet väilsseina ülemises osas lae all c.a. pool meetri ulatuses. Väljast vaadates ei paista seal piirkonnas üldsegi vuuke olevat.
Postitatud: 10 Veebr 2008, 18:38
Postitas taastaja
Ega siis see niiskus mis siseseinal kondenseerub ei tule väljast. Kui seinas saab külm, soojustuse puudulikuse tõttu, ntx mingi seinaosa nii maha jahutada, et sisemine soe õhk seal nii maha jahtub,et tekib kondensaat, siis sellest tekib aegamööda ka hallitus. Probleem kestab tavaliselt nii kaua, kui selle põhjus likvideeritakse st. sein soojustatakse korralikult ära või köetakse üle mõistuse palju.
Postitatud: 10 Veebr 2008, 19:16
Postitas vuuk
Kust siis tuli see niiskus, mis põhjustas tülika hallituse tapeedil?
Soojast õhust elutegevuse tagajärjel. Kondenseerus külmal seina sisepinnal.
Lühidalt öelduna on tegemist külmasillaga.
Postitatud: 10 Veebr 2008, 19:38
Postitas Lya
Tegemist nõuka aegse paneelmajaga ja välisseinad soojustamata. Pole ka loota, et niipea seinu soojustatakse. Aga tahaks siiski toad mõneks ajakski ilusaks saada.
Nõuanded ikkagi teretulnud. Kas aitaks, kui kasutada niiskuskundlaid materjale. Kas siledate betoonpindade pahteldamisel on oht, et seinaga ei nakku? Milliseid materjale soovitate?
Kas tapeedi kleepimisel võiks niiskus seinalt õhukese pahtli kihi lahti koorida?
Postitatud: 11 Veebr 2008, 20:01
Postitas Teoreetik
Jumala eest mitte kasutada niiskuskindlaid tooteid! (eelpool mainitud vetonit vh on just üks selliseid tooteid) Kui pind jääb lukku ja niiskus enam ei liigu siis võib juhtuda et lükkab kogu seina pandud kupatuse lahti. hallituse vastu aitab tavaliselt (sund)ventilatsioon! Minu soovitus- eemalda kogu seinas olev paber(poodides on saadaval tapeedieemaldus vahendid), kasuta kips krohvi (n. knauf rotband), pahtelda(valik on lõputu) ja tapeedi(soovitavalt kergemat sorti pabertapeet, mis väheke hingaks, mitte paks vinüül). Tervise huvides võid tapeedi aluse kruntida hallitusvastaseid aineid sisaldava värviga(n. robust vatrumsgrund) kuid kõige kindlam on hoida aknal tuulutus vahet sees. :hello:
Postitatud: 12 Veebr 2008, 19:42
Postitas Lya
Aitähh vastajatele!
Postitatud: 13 Veebr 2008, 10:06
Postitas Mulder
Teoreetik on niiskuskindlusest natuke valesti aru saanud.Niiskuskindlus ei tähenda seina lämmatamist.Niiskuskindlad materjalid hingavad samuti nagu mitteniiskukindlad.Välisseinal võid vabalt kasutada niiskukindlaid materjale,kuid see ei hoia hallitust ära,lihtsalt niiskuskindel pahtel ei muutu niiskuse mõjul kõldmatuks.
Postitatud: 08 Sept 2013, 19:04
Postitas Naine25
Küsiksin omalt poolt ühe küsimuse. Nimelt kavas sein tapeediga katta. Hetkel sein värvitud. Kas sellele värvitud seinale võib otse tapeedi peale liimida?
Postitatud: 11 Sept 2013, 15:32
Naine25 kirjutas:Küsiksin omalt poolt ühe küsimuse. Nimelt kavas sein tapeediga katta. Hetkel sein värvitud. Kas sellele värvitud seinale võib otse tapeedi peale liimida?
Jah.
Postitatud: 11 Sept 2013, 20:04
Postitas kurikas 001
Tapeetida tohib siiski vaid mati värviga värvitud pinnale. Kui sein on värvitud mingi ``tugevama`` ja läikivama värviga ja sinna panna otse tapeet peale, tuleb see peaaegu kindlasti paani kaupa maha. Soovitaksin seina kruntida näiteks Bindo 3-ga, toonituna tapeedi põhja toonis, et hilisemad vead vähem välja paistaksid. Ja kindlasti kasutada õiget tapeedi liimi.
