baleriin
Postitatud: 20 Nov 2007, 20:09
Postitas külaline 1958
kas kusagil müüakse või kas keegi teeb korstna tõmbeparandamiseks lisaseadet.probleem selles,et mul on viie lõõriga tellisahi ja korstna pikkus on vist lühike.korstent ei tahaks kõrgemaks laduda.vaikse ilmaga ajab suitsu sisse.palun andke nõu.
Postitatud: 20 Nov 2007, 20:38
Postitas kaminahi
Minust pole baleriini ega selle tegijat, aga mulle on seda vigurit näidanud Koit Koppel, Eesti Korstnapühkijate Koda. Saad kindlasti ühenduse ja ehk ikka abi ka.
http://www.korsten.ee/
Postitatud: 20 Nov 2007, 21:04
Postitas zoja uba
pane googlesse Tiit Mäekivi FIE ja sealt juba leiadki teema kohta.
Postitatud: 20 Nov 2007, 22:05
Postitas maaler
OHOH,mul selline küsimus:tahan vanasse lauta avatud,kubuga kaminat,korstent ei taha sest kasutamist tuleb väha,läheb kalliks.Toru kuskilt välja ja elektriline "baleriin"otsa.Kas on võimalik,või on teisi lahendusi?
Postitatud: 20 Nov 2007, 22:29
Postitas kaminahi
JA-JAH! See sul ilus mõte, see avatud, kubuga kamin...Kas sul projekt on? Oleks üks soovitada. Vaata
http://www.uuniduuni.fi Sealt leiad "Tulisijan muuraus" , vasakus tulbas ja siis esimene, avotakka. Vaata ja klõpsa seda asja hoolega ja leiad sealt üles ka pliidi. Või ehk oled juba näinud seda?
See elektrilise baleriini jutt peab ikka tulenormidega ka sobima saama.
Postitatud: 25 Nov 2007, 19:10
Postitas talupoeg
küll see on hea lehekülg on sul veel mõni selline kaminahi
Postitatud: 25 Nov 2007, 19:53
Postitas restauraator
Ma olen Tšehhi toodanut nagu näinud oma pidevatel ringreisudel mööda Eestimaad. Tartu ja Otepää ehituspoes kohe kindlasti. Tartus oli vist isegi kahes suuruses neid müüa.
Postitatud: 26 Nov 2007, 20:03
Postitas taastaja
Postitatud: 30 Nov 2007, 18:58
Postitas taastaja
http://fotoalbum.ee/photos/taastaja/15771847
Need pole küll klassikalised suitsu suunajad ja tuule eest varjajad, vaid töötavad ka ise tõmbe parandamiseks. Näiteks vaikse ilmaga panevad korstnast väljuvad gaasid selle vurri ringlema ja see omakorda soodustab suitsu välja imemist. Peaks siis kehva korstna tõmmet parandama. Olen ka isetehtud vertikaalset nn plekist tiivikut korstnas kasutanud ja käib ringi päris hästi, tõsi seda ainult ventilatsioonikorstnas.
Sauna korsten
Postitatud: 30 Nov 2007, 19:30
Postitas saun
Sauna eesruumis pliit soemüüriga ja korsten 27x27 lõõriga. Niiskete külmade ilmadega kohe üldse ei saa vedama. Mida annaks parandada? Kas sellisest baleriinist oleks tõesti abi? Mis need maksavad?
Postitatud: 30 Nov 2007, 20:04
Ei ma usu, siis pea ikka kõva tuul olema, mis selle pöörlema pannes tugeva alarõhu korstnas tekitab. Ma ise olen ennem saunaahjule väikese tule alla teinud, see paneb mõnes mõttes korstna käima, mis kergemini aitab pliidil tõmmet saavutada.
Postitatud: 30 Nov 2007, 20:29
Postitas saun
Jõukate inimeste asi, korsten kolme lõõriga. Ostetud maja.
Postitatud: 30 Nov 2007, 21:10
Postitas taastaja
Siis 3X27x27 või?
Sellise suure sisepinnaga korstnalõõre annab ikka ühekaupa soojaks kütta, et üldse head tõmmet saavutada. Ehk on mõtekas lihtsalt üks plekist toru sinna lõõri ajada, saab rutem pliidiplaadi punaseks.Siis alul suits täidab selle plekist toru mõlemilt poolt, aga pärast, kui toru juba soe - ainult seest. Sihuke kavalus. Aga eks pottsepad ise pajata, kui neid kuumaks ajada
Postitatud: 04 Dets 2007, 15:22
Kas sellele baleriinile on ka mõni spetsiifilisem nimetus olemas?
Postitatud: 04 Dets 2007, 19:46
Postitas taastaja
Ausalt öelda ei teagi või pole üldse uurinudki
Ehk suitsusuunaja?
Sommidel on ajalooliselt "johnin savuhattu" Selle plekist toru tehti korstnalõõri suurune, siis sama toru läks üle ümaraks ja otsas pöörles tal tuulelipu meenutav poolkaar. See topiti korstna otsa ja suits sai allatuult alati välja tulla. Sellel kandilisel toruosal oli veel külje peal viisakas puhastusluuk.
Meie pottsepast kirjutaja aun väidab aga , et plekist toru korstna pikendajana olla nonsenss
Re: baleriin
Postitatud: 13 Dets 2007, 19:59
Postitas erks
Lugesin teemat, mõttlesin väheke, uurisin netiavarustest ja valmis ta saigi
Esialgu küll tsingitud plekist, kuid ei näe mingit probleemi selle valmistamisel .
Re: baleriin
Postitatud: 14 Dets 2007, 21:29
Tore tõdeda, kui ilmselt noor mees, proovib ka ehtsat plekksepatööd teha ja ka midagi valmis saab. Neid pikapaani paigaldajaid on niigi kõik kohad täis... Edu igatahes!
Re: baleriin
Postitatud: 15 Dets 2007, 09:24
Postitas erks
Olen seda tööd alates 93- st aastast teinud, mõningaid töid siin
http://www.foto24.ee/index.php?main=42&albumID=19765 näha
Re: baleriin
Postitatud: 15 Dets 2007, 12:44
Kahju siis, et noor pole....(kui ei eksi,siis oleme ka põgusalt kohtunud ja kogenud, et tagala päris tühjavõitu.)
Re: baleriin
Postitatud: 19 Veebr 2008, 23:04
Postitas saga
Olen "Baleriinide " tegija ,tõin joonised rootsist ega see päris niisama ei ole. Vaja ikka õiged nurgad ja vahed ja kerge pöörlemine jne.
Kui on huvi helista 52 82 462
pakun ka el ventilaatoreid korstna otsa ja tõmberegulaatoreid
