Milline keevitus?
Postitatud: 20 Nov 2007, 13:01
Postitas rayds
Omal ajal vanematekodus sai päris palju kasutatud Deca Mig 135 keevitust (
http://www.narzedziak.pl/photo/m_decastar-135.jpg).
Nüüd otsin oma elamisse keevitust millega kõiksugu koduses majapidamises vajalikud keevitustööd tehtud saaks.
Kuna elektroodkeevitustega kokkupuude puudub, siis küsin kas jätkata sama rada ning vaadaka samatüübi keevitus nagu Deca Mig või on elektroodkeevitust mugavam kasutada?
Soovitada võiks ka mõnda konkreetset mudelit, mis hea.
Postitatud: 20 Nov 2007, 13:43
Postitatud: 20 Nov 2007, 19:52
Postitas tcumen
Anonymous kirjutas:
Mis siin kummalisena tundub? Minu majapidamine on ca 80 ha (ha=hektar=100x100 ruutmeetrit), + kümmekond hoonet + masinad, ja minu jaoks on see normaalne. Ning keevitus on mul hädavajalik tööriist.
Teisele on 60-st ruudust küll, ja tema jaoks on see samuti normaalne.
Teemaalgatajale:Sõltub tööst, mida teha vaja. Harva kasutamiseks ja õhemate materjalide tarvis võib kasutada ka sellelt
http://www.handymann.ee/cart/search.php
lehelt täidistraadiga varianti.
Jämedama raua ja igasugu erisulamite tarvis on elektrood otstarbekam, muidugi õmbluse kvaliteet sõltub oskustest ja elektroodidest ning aparaadist rohkem.
Igal juhul, kui vähegi võimalik, soovitaks soetada kolmefaasilise toitega masin (nii traat, kui elektrood), enamasti on need töökindlamad ja ei ole nii tundlikud elektrivõrgu kvaliteedi suhtes.
Re: Milline keevitus?
Postitatud: 26 Okt 2008, 18:55
Postitas Ergo
Soovitaks Deco aparaate üldiselt ,
http://www.keevitus.net
Postitatud: 05 Nov 2008, 21:32
Postitas Õhuke
Igal juhul, kui vähegi võimalik, soovitaks soetada kolmefaasilise toitega masin (nii traat, kui elektrood), enamasti on need töökindlamad ja ei ole nii tundlikud elektrivõrgu kvaliteedi suhtes.[/quote]
Olen sama probleemi ees kui teema algataja. Aga tiba uurimisega edasi jõudnud. Üldiselt on keevitusmaailmas 3 faasi tänapäeval omane liinitööle ja metallile paksusega üle 10 mm. Koduses majapidamises on minu meelest kaks varianti. Kui elektrood siis inverter, töötab ühe faasiga ja kaal max 5 kg. Ära tuleb muidugi unustada need Handymani tüüpi 240/400 V töötavad trafo jupstükid. Teine variant ehk traadikas on minumeelest vähe laiem. Kui väikesed sutsud ja harva siis käib täidistraadiga riist küll. Isegi mugavam pole ballooni tirimist kui asjaga kolida on vaja. Samas täidistraat vastikult kallis. Või siis MIG gaasi ja traadiga. Olen ise kõiki versioone proovinud. Pole ise miski keevitaja aga oma tarbeks teen asjad ära. Aparaate sõpradelt/tuttavatelt laenanud. Omal on see Handymani junn millega kohe kuidagi sõbraks ei ole saanud, võibolla ka oskamatuse tõttu on leegi üles saamine paras jama. Samas kui asja jooksma saad siis viskab poole pulga pealt termo kaitsme välja. Seega out. Inverter on mugav ja kerge, keevitab ka kehvema oskuse korral. Samas on vahel vaja ka plekki punktida/keevitada. Elektroodiga just eriti mugav ei ole. Jääb veel MIG traadi ja gaasiga, selle miinus on see kui tahad miskit toekamat toimetamist teha nõuab see juba 1,0 või 1,2 traati ja seda söövad riistad on juba oma hinnaklassist. Panen siia pärast paar kommi ühest teisest foorumist, kus sama teema käsil, ehk on abiks.
Postitatud: 05 Nov 2008, 21:47
Postitas Õhuke
Panen need ülalnimetet kommid
Ise ostsin Inverter Mate 100 -1999eek
Natuke lahja võitu (max 80 A), aga ajab kodus asja ära.
selline näeb välja
http://www.welders.it/mma-inverter-weld ... -trade.asp
ja sealt(Tln küll)
http://www.aircom.ee/tooted.php?lang=1&m2=7&ps=10&s1=27
Endal selline pill
http://www.keevitus.ee/product.php?prod ... &keywords= 2K eeguga sain. Suvel ühe projekti teostamise käigus selgus et Böhler Fox OHV 2,5mm sobivad hästi nii punktimiseks
kui keevituseks. Suuremat koormust saavad detailid sai Böhler Fox EV50 elektroodidega keevitatud.
Viimane on õnneliku inverteriomaniku tekst:
Täna siis keevitasin enda värskelt soetatud masinaga miskised väikest taburätti... Asjake oli kokku tehtud mingist väga õhukesest torust. Sain punktimise ja isegi ringkeevitusega ilusasti hakkama. Elektroodiks oli 2mm Elga. Kindlasti ei kahetse ma tehtud ostu.
Seda lugedes kaldub mõte inverteri peale küll
Postitatud: 05 Nov 2008, 22:29
Postitas jörm
niiöelda kodusesse majapidamisse inverteril (nn. taluniku keevitus) ostes võiks ikka 150-160A vool olla. Sellisega lased juba 4-se elektroodiga ja suht paksu materjali.
toitepinge vast polegi nii oluline, ühefaasiline toimetab ka päris korralikult.
Postitatud: 07 Veebr 2009, 00:59
Postitas soldat
Elektroodkeevitus osta kindlasti alalisvoolu oma,ka inverter on alalisvooluga töötav. Viimane olekski kõige parem variant aga maksab omajagu. Endal on kodus ainult CO2 keevitus ja sellega olen saanud kõik vajaliku tehtud.
