Kellel on Skil akutrell?
Postitatud: 19 Nov 2007, 23:48
Postitas janl1
Mul see 2 kiirusega ja 2 akuga komplekt 12v ja 1,2 ah.
Mure see, et akud ei kesta eriti. Ühega saab ikka mingi tund aega tegutseda, teine ei pea pooltki vastu. See Teine käis korra garantiis ka, aga midagi ei muutunud.Vahest paned ööseks laadima ja hommikul ikka tuli põleb, kirjade järgi peaks 3 tunniga end täis laadima.
Ei teagi nüüd, kas viga trellis, et sööb liialt akut, või akudes või laadijas? Äkki kellelgi sama riist ja oskab sõna sekka öelda. Muidu jõudu küll ja tööd teeb hästi, aga vähe. Jama veel see ka et garantii paberid kadunud nüüd :cry:
Postitatud: 19 Nov 2007, 23:51
Postitas Tihver
Viga firmas.... mida selliselt säästuriistalt ikka oodata.
Postitatud: 20 Nov 2007, 00:02
Postitas ats
Ega see aku mahutavus suurem asi pole.mõeldud väikestal koormustel töötamiseks.kui tühjenevad ja täituvad kiiresti siis akud läbi.kui vaja vähe suuremaid töid teha siis 2.0 ahvähemalt.skil suht saast saastukas.
Postitatud: 20 Nov 2007, 08:26
Postitas janl1
Einoh mul see mingi 4 kuud vana ainult. Samas 3 aastat vana einhelli akud kestavad poole kauem. Järelikult peab mingi kala ikka olema. Einhell ju veel odavam. Samas skili tikksaag on küll väga hea olnud juba mitu aastat.
Postitatud: 21 Nov 2007, 09:38
Postitas andero23
Viga firmas ikkagi, nendega ikka nii, et vahel võib mõne asjaga vedada, nt su saag aga enamus korrad pead ikkagi pettuma.
Meil kasutatakse enamjaolt Metabo tööriistu ja ei ole pidanud veel pettuma.
Postitatud: 22 Nov 2007, 13:11
Postitas janl1
No mul sõbral tööjuures osteti 4 metabo akutrelli kevadel. Praeguseks kõik garantiis käinud, padrunid nii nõrgad. Ei saa siin milleski enam kindel olla. Konkurents tihe ja kvaliteet kannatab.
Postitatud: 22 Nov 2007, 13:21
Postitas murmet
Metabo kustus ka mul üpris kähku :( Nüüd olen 3 aastat Panasonicu akukaga (12V, 3,5Ah) toimetanud ja pole õnneks veel midagi kurta :)
Postitatud: 23 Nov 2007, 13:25
Postitas ats
omal AEG BBS12KX paar tükki , akud kestavad kaua ja kannatavad koormust padrun metallist,kinnitub kiirmuhviga.puutööks ideaalne ei pea kogu aeg puure ja otsi vahetama. akud ca 800- satteris
Postitatud: 23 Nov 2007, 13:33
Postitas ats
teiseks, tooriist peab ka kätte istuma.ja kui tahad sellega raha teenida siis ega alla 4000 -välja ei vea.
Re: Kellel on Skil akutrell?
Postitatud: 11 Dets 2007, 22:51
Postitas kodupuurija
mul ka skillli akudega jama ,ei kesta ühte kruvigi kui kauem seisab.aga kui tasapisi neid siis jälle iga kruvi järgi täis laadida siis mahutavus paraneb aga saast on ikka saast
Postitatud: 22 Mär 2008, 15:48
Postitas Ellipsis
Kus on võimalik Skili toodetele varuakusid osta? Tegu ühe vanema Skili akudrelliga (~8 aastat vana)
Postitatud: 09 Okt 2008, 15:37
Postitas Lauri234
Ostke parem Makita akutrell 1600 raha ja 2x1,3 mah akut kaasas, laeb 30 min ja ühe laadimisega saab terve päev kipsplaate lasta. ;)
Postitatud: 10 Okt 2008, 10:48
Skili akutrellile pole mõtet varuakusid küll osta. Akude hind tuleb kallim või samast hinnaklassist kui osta uus trell. Soovitaksin osta ka Makita uus akutrell
Postitatud: 23 Okt 2008, 12:33
Postitas Lauri234
Bauhofis praegu Makita akutrell 2x1,3 mah akut kaasas 1199EEK :)
