1. leht 3-st
kuidas kinnitada ahjule uks
Postitatud: 19 Nov 2007, 17:39
Postitas juhan
Tere õhtust!Kõigepealt puurida ukse raami auk läbimõõduga 6mm. http://www.foto24.ee/album/27821/s13 siis sama läbimõõduga auk kivisse http://www.foto24.ee/album/27821/s14 Uks ette,kuid lööktüüblid suruda lihtsalt aukudesse mitte lõplikult kinni lüüa http://www.foto24.ee/album/27821/s15 Ülemine kinnitus kodaraga(6mm).Lõigata kivisse sooned ja täita tulekindla koldeseguga ning vajutada varras sisse.Ukse ja kivi vahe võib jääda 5mm,mille saab täita kivivillaga.Lüüa kinni alumised lööktüüblid. http://www.foto24.ee/album/27821/s17 Lõplikult pingutada,kui segu kivistunud-nädalast piisab. http://www.foto24.ee/album/27821/s16 Kodarate asemel võib kasutada ka naelu antud läbimõõduga.Homme näitan,kuidas panna uks ette pottahjule,aga põhimõte jääb samaks.
Postitatud: 19 Nov 2007, 22:36
Postitas henri1
Ärge niimoodi päris kindlasti kohe uksi ahjule ette kinnitage. Eilsest vaidlusest kustutati ka asjalik jutt.
Postitatud: 20 Nov 2007, 09:08
Postitas kaminahi
Tean kordades hullemaid soovitamisi. Juhanil jääb vähemalt selle väikese uksega see ahi terveks.
Juhan, 6 mm-ne see kodar küll ei ole... :oops:
Postitatud: 20 Nov 2007, 12:56
Postitas juhan
Tere!Kuna nokkijad kohal ja neil muud pole teha,kui ainult otsida mingeid olematuid vigu, siis lõpetan avalikud esitlemised.Henri1-le:teinekord olgu ikka põhjendus ka,et miks ei tohi ja mis võib juhtuda.kaminahjule niipalju,et kodar ei ole muidugi 6mm,vaid see putikas,mis seal otsas on.Uksed püsivad kindlalt ees(ka suured).
Postitatud: 20 Nov 2007, 14:49
Postitas kaminahi
Juhan, lugesin, et:"Ülemine kinnitus kodaraga(6 mm)" ja veel lugesin, et kodarate asemel võib kasutada ka naelu aga seda enam ei olnud, et kuidas ja millal need naelad pingutada saab.See, kui keegi seab oma tööd üles ja neid arvustada ei tohi ei ole hoopiskimitte foorum. Kas valimiseelseid foorumeid telekas oled vaadanud? Vigu otsimata tekivad sinu ettenäitamisi vaadates küsimused. Olen mitu ööd magamata, et mõista, miks ahju aluspõrand peab olema shamotist? Kas avaldaksid selle? Improvisatsioon?
Miks mina selliseid kodaraid ei kasuta on selge mulle ja ei lase ka ennast ümber veenda. Selles kodara küsimuses on minu mõistmine samasem "teadja" omaga. Auk ette ja kruvi järgi !!! Ja sina seda nüüd nokkida ei tohi :lol:
Postitatud: 20 Nov 2007, 16:01
Postitas Küsija
Kaminahju küsimus:"miks ahju aluspõrand peab olema shamotist? Kas avaldaksid selle?"
Küsimus Kaminahjule;Millest seda siis teha :shock:
Postitatud: 20 Nov 2007, 17:29
Postitas kaminahi
Juhani toodud õpetus http://www.foto24.ee/album/27821/s6
Olen teinud punasest tellisest.
Postitatud: 20 Nov 2007, 17:58
Postitas Leevi
Küsija kirjutas:Kaminahju küsimus:"miks ahju aluspõrand peab olema shamotist? Kas avaldaksid selle?"
Ahju põrand peab olema shamotist, sest punane tellis laguneb lühikese aja jooksul nii 5 x 5 cm kuubikuteks...
Postitatud: 20 Nov 2007, 18:03
Postitas kaminahi
Vastu ei vaidle aga ei usu. Pigem usun , et Leevigi räägib kolde põrandast.
Postitatud: 20 Nov 2007, 18:40
Postitas Leevi
Jah, korrektselt öelduna kolde põrand.
Postitatud: 20 Nov 2007, 18:43
Postitas Küsija
Nüüd sain Kaminahju küsimusest aru
Postitatud: 20 Nov 2007, 18:45
Postitas kaminahi
Leevi, jälgiksid teemat, saaksid ehk pihtagi, millest jutt...
Oled hea keelekõrv aga siin rohkem ahjuehitusel rõhk.
Postitatud: 20 Nov 2007, 18:51
Postitas Leevi
kaminahi kirjutas:Leevi, jälgiksid teemat, saaksid ehk pihtagi, millest jutt...
Ära hakka... Taas...
Postitatud: 20 Nov 2007, 18:54
Postitas kaminahi
Ei hakka aga räägime siin samast asjast, sellest, mis pildil ja jäta see keeletoimetamine.
Postitatud: 20 Nov 2007, 19:03
Postitas Leevi
Sry, siinkohal paluks minagi veebimeistri abi. Kuidagi kurnav teatud postitajatega...
Või tegelikult, nägemist VEF.
Postitatud: 20 Nov 2007, 19:09
Postitas kaminahi
Mina ootaks Leevilt lausa vabandamist!
Postitatud: 20 Nov 2007, 20:16
Postitas veebimeister
kasutaja leevi eemaldatud foorumist tema enda soovil :roll:
Ahju uks...
Postitatud: 21 Nov 2007, 19:46
Postitas teadja
Mina jällegi ei saa aru,kuidas mõni mees nii juhm saab olla.Mis
olematud vead!!! Sulle ju räägitakse,ära niimoodi pane malmust ahjule
ette.Sa võid neid tüübleid ja kodaraid sinna pikkima jäädagi,see ei aita!!!
Need on kõik ahju välismüüritiss kinnitatud.Aga välismüüritis jääb
raskele malmuksele nõrgaks.Selleks tõmmataksegi ukseraam ahju
sisu sisse kinni.Reeglina koldeseintesse ja just traadIga,sest see on kõige
mugavam!Edu!
Postitatud: 21 Nov 2007, 20:11
Postitas kaminahi
Tänases tihedas päevas jõusin Tallinnast ära tuua ka tellitud ahjuukse. Välisraami mööt 67x51 ja prismaklaasi mõõt 60x40. Mis siis nüüd? Saab ahju hakata ehitama, talv tulekul :wink:
Aga kes ukse ette paneb... :shock:
Kuidas kinnitada ahjule uks :wink:
Postitatud: 22 Nov 2007, 09:55
Postitas juhan
soovitan soojalt-plasteliiniga.juhan
Re: Ahju uks...
Postitatud: 22 Nov 2007, 16:43
teadja kirjutas:Mina jällegi ei saa aru,kuidas mõni mees nii juhm saab olla.Mis
mugavam!Edu!
Ja kui on vaja mingil põhjusel seda ust vahetada, mis siis lammuta ahi laiali,et Sinu koldes olevatele traatidele ligi saada ja uus uks ette panna :roll:
Postitatud: 22 Nov 2007, 17:36
Postitas Vello Roots
Mina ka ei saa aru, et miks peab traadiga sisemüüri (koldesse) ukse kinnitama?
Esitasin küsimuse Puulämpö Suomi OY esindajale hr.Harri Halinen`ile koolitusel Helsinkis, et miks on uksega komplektis kaasas nii kodarad, kui ka kruvid, siis tema vastus oli, et vanemad meistrid kasutavad harjumuspäraselt kodaraid, kuid noorem põlvkond kasutab kruve ja kui küsisin,et kumb kinnitusviis siis on parem-õigem oli tema vastus, et õigema kohta ta ei oska vastata, kuid kindlam kinnitus viis on kruvidega.See oli tootja tehase vastus.
Aga seda,et kas sisemüüritisse, või välis voodrisse kinnitada, selle peale ma ei tulnud, et küsida. Minu meelest ei ole sellist valikut olemaski, kui kasutada kruve.
NB! Jutt on HETKEL telliskivist tehtud ahjudest. Pottahjudest tuleb tund peale uut aastat.
Ma nüüd ikkagi julgen usaldada tootja tehast ! ! !
Ahju uks
Postitatud: 22 Nov 2007, 20:52
Postitas virgor
Mõtetu vaidlus.Uks seisab väga hästi välisvoodri küljes kodaratega ja kruvidega(betooni kruvid,näit.neid saab WÜRTHist.Ahju põrand on ikka punasest kivist olnud alati.Ahju sisu külge mina küll ei pane,igaksjuhuks.Juhani variant pole üldse vale aga jube nikerdamine
Re: Ahju uks
Postitatud: 22 Nov 2007, 21:04
virgor kirjutas:Ahju põrand on ikka punasest kivist olnud alati.
Kolde põrand at on tehtud ka punasest kivist, see on tõsi. Aga mitte alati, vaid vaestel aegadel. Kes ajalugu tunneb, see teab, et shamottkivi on omal ajal ikka väga kallis olnud. Siis tehtigi nii, et laoti punasest kivist nn ujuv põrand, st, et ehitati kolle valmis ja siis valati liivapadi ja sinna peale punased kivid. Kivide vahed täideti samuti liivaga. Kuna punane kivi oli odav, siis ei olnud kulukas ega keeruline seda kolde põrandat teatud aja tagant vahetada. Kui aga räägime punase kivi vastupidavusest kolde põrandana, siis ei ole midagi head öelda.
Ahju uks
Postitatud: 22 Nov 2007, 21:21
Postitas virgor
Mina räägin ahju põhjas olevast põrandast.KÜLALINEräägib aga ikka kolde põrandast.Palun loe eest poolt teemat.
