Betoonist välistrepp.
Postitatud: 19 Nov 2007, 16:40
Juhtus selline rumal lugu, et ehitaja ei pannud välistrepi ja seina vahele soojustust.
Joonis: http://img131.imageshack.us/my.php?imag ... aatvd9.jpg
Plaat on 2m x 1,5m ja ca 300mm paks.
Kuidas targemad soovitavad käituda? Kas lõigata ketaslõikuriga plaadi servadesse ca 50mm sooned ja sinna vahtplast sisse suruda või piisab lihtsalt yhest 3-4mm lõikest läbi plaadi, et kahanemise ja paisumise oht kõrvaldada?
Postitatud: 20 Nov 2007, 17:30
Postitas aaaai
ja kuidas sa selle soojustuse sinna kavatsed panna?
Postitatud: 20 Nov 2007, 19:06
plaan on soon kuidagimoodi sisse lõigata ja vahtplasti ribad sisse pista ning tagasi valada, kus vajalik.
Kysimus on selles, et millega saaks võimalikult sygavat soont freesida.
Postitatud: 21 Nov 2007, 21:51
Postitas aaaai
ei saagi ma kujutan ette ,maks 20 cm aga miks sa seda soojustust nii väga sinna pressid?
Postitatud: 21 Nov 2007, 23:09
Postitas andero23
Mind huvitab ka, et mida täpselt sellega taotletakse? Külmasilla vastu?
Postitatud: 22 Nov 2007, 08:08
Postitas copper
Ei noh .. külmasilla vastu on ka teisi variante .... Võid näiteks plaadi ära soojustada. Kindlasti toimib.
Kuidas see plaat seal üldse istub? 3-st küljest müüri sisse laotud?
Postitatud: 22 Nov 2007, 08:36
Plaat on kolmest kyljest piiratud lintvundamendiplokkide sisse valatud.
Ma näen siin kahte probleemi.
Esiteks muidugi kylmasild. Teiseks betoonplaadi kahanemise ja paisumise tõttu tekkivad praod vundamendi linti.
Või arvate, et muretsen yle ja võiks asja jätta, nagu on ?
Postitatud: 22 Nov 2007, 08:39
Postitatud: 22 Nov 2007, 10:14
Postitas wake
Mahumuutuste pärast ei tasuks muretseda nii väikese pinna puhul. Külmasild on aga reaalne probleem. Külmasilla võiks niipalju kui võimalik läbi lõigata.
Postitatud: 22 Nov 2007, 11:16
Postitas copper
Ah selline olukord ...
Siin vist tõesti lõikaks läbi ja pistaks vähemalt 50-se peno (parem oleks 100) vahele ...
Postitatud: 22 Nov 2007, 18:31
Postitas aaaai
no nüüd on pilt teine ma arvan ka et lõikka sisse ja anna piigile valu aga kui paks se trepiplaat on?
