Pörandalaudade panek. Kas nii on öige?
Postitatud: 19 Nov 2007, 12:16
Postitas Ööbik
Kas oskate anda nöu? Tegemist teise korrusega. Lauad on kuni esimese korruse laeni üles vöetud. (Puitlae peal oli liiv) Kas selline järjestus on öige? Sinna puidule ehk siis esimese korruse peale panna kivivill, talade vahele (taladega siis samale körgusele). Siis risti laagid 30 vöi 40cm vahega? Laagid on 8x6cm. Ning siis uued pörandalauad. Taladega samas suunas.
Tänan, kui keegi vastab.
Postitatud: 19 Nov 2007, 13:25
Postitas trumm
on küll õige
laagide vahe 40 täiesti piisav
iseasi, et liiv summutas heli oluliselt paremini kui kivivill. osad soovitavad panna tala ja laagi vahele jupi pärnu põrandaplaati, peab ka sammumüra kandumise taladesse ja alumisele korrusele kinni.
Postitatud: 19 Nov 2007, 13:33
Postitas Ööbik
Kas arvate, et peaks liiva panema tagasi? Ei ütleks küll, et liiv summutas, hirmus kabjaklobin oli küll kuulda, kui üleval sammuti
Postitatud: 19 Nov 2007, 13:53
Postitas wake
Ööbik kirjutas:Kas arvate, et peaks liiva panema tagasi? Ei ütleks küll, et liiv summutas, hirmus kabjaklobin oli küll kuulda, kui üleval sammuti
Sammumüra vastu soovitatigi sulle laagide alla panna pehmet puitkiudplaati.
