FIBO st põrandalaagid !!
Postitatud: 16 Nov 2007, 21:39
Postitas linnakas !!
tere ,mul selline küsimus et kas on võimalik teha põrandalaagid FIBO plokkidest aga mitte puidust,et lihtsalt laon plokid loodi maha 40 sendi tagant siis ju sellist asja ei saa olla et tulevikus nagisema hakkavad !!!
Postitatud: 16 Nov 2007, 22:34
Postitas illimar
kurat ,olen ise ka seda mõelnud,minuarust on ka jube hea variant,muidugi usun et sa mõtled ikka ainult sellisel juhul kui aluspind on betoon ,sest miks seal peaks olema puidulaagid kui saaks ju edukalt laduda laagid 100-sest fibost ja sinna peale otse puitlaastplaat,ehk mõni spetsialist oskab nõu anda,vastake palun.
Postitatud: 16 Nov 2007, 23:52
Postitas Teine külaline
Kena keik aint paar küsimust:
-mismoodi need fibo plokid betooni kinnitatud on,
-millega see PLP fibo küljes on
-mis asi neid PLP plaate omavahel koos hoiab ja
-kuipalju fibo puidust kallim on
Postitatud: 19 Nov 2007, 20:29
Postitas uudis
fibo tuleb ikka seguga kinni panna,täpselt nagu müüri laoks,ja muide fibo on palju odavam kui sinna puidust laagid panna
Re: FIBO st põrandalaagid !!
Postitatud: 19 Nov 2007, 21:47
Postitas murmet
linnakas !! kirjutas:tere ,mul selline küsimus et kas on võimalik teha põrandalaagid FIBO plokkidest aga mitte puidust,et lihtsalt laon plokid loodi maha 40 sendi tagant siis ju sellist asja ei saa olla et tulevikus nagisema hakkavad !!!
Loomulikult on võimalik teha , kuid milleks
Postitatud: 20 Nov 2007, 09:58
Postitas wake
Aga milleks teile betoonpinnale siis üldse mingid laagid ja PLP. Tehke oma aluspind selline, et sinna kohe laud või parkett või mida iganes oleks võimalik liimida.
Postitatud: 20 Nov 2007, 16:57
Postitas linnakas
asi selles et põrandat vaja 30 cm tõsta,ega muidu jahh paneks otse valu peale.
Postitatud: 20 Nov 2007, 19:21
Postitas copper
Hinnavahe tõepoolest päris suur
Kui peast umbes arvutada, siis peaaegu et poole odavam on fibost teha ...
Re:
Postitatud: 05 Veebr 2008, 12:02
Postitas ull17
copper kirjutas:Hinnavahe tõepoolest päris suur
Puit ongi jube kalliks läinud. Näiteks seinte-lagede ehitamiseks metallkarkass (kipsi alla) tuleb odavam, kui puidust.
Re: Re:
Postitatud: 05 Veebr 2008, 20:50
Postitas Rommel
ull17 kirjutas:copper kirjutas:Hinnavahe tõepoolest päris suur
Päris nii ikka ei ole .Ise ostsin alles eile "Tarriks"-ist puitu .25 x 100 . 2100.-tm ( B ) ja 50 x 100 ja 150 2500.-tm.Väga head hinnad ju.
'Edu
