Kuidas lahendada aeroc seinal akna kõrgus?
Postitatud: 16 Nov 2007, 21:00
Postitas eml
Projektis on akna kõrgus 210. Aeroc ploki kõrgus aga 200.
Lihtne oleks ehitada tehes akna kõrguseks, kas 200 või 220 cm.
Kui panna silluse alla 10 cm plokitükk, siis läheb rea kõrgus paigast ära.
Kas teha aknad lihtsalt 10 cm madalamad või kõrgemad või peab hakkama siis valama mingit 10 cm vööd?
Postitatud: 16 Nov 2007, 23:41
Postitas Teine külaline
Kui silluse alla paned poolekssaetud ploki, siis mis takistab sind silluse peale poolikuid plokke laduda?
Postitatud: 17 Nov 2007, 11:52
Postitas eml
jube nikerdamine aga mis teha.
Päris palju aknaid tuleb ja täpselt plokki pooleks saagida pole ka väga kerge kuna vuugid ju aerocil väiksed, siis väiksemgi eksimine ja rea kõrgus paigast ära. Lihtsam vist akna ülemise ääre kõrguseks 220 teha ja ei mingit saagimist.
Postitatud: 17 Nov 2007, 12:11
Korrigeerin iseennast - meenus, et ametliku tehnoloogia järgi ei ole lubatud silluse toetamine lõigatud plokile (mälu järgi, võin ka eksida)
Postitatud: 18 Nov 2007, 22:07
Postitas trumm
müüakse 100 mm paksust seinaplokki (vaheseinte jaoks) - sellest saaks ka. ja ma paneks need plokid akna ALLA. aga ise ma muudaks akna kõrgust ilmselt.
Postitatud: 18 Nov 2007, 22:51
Postitas eml
Tänud, arvatavasti teen lihtsalt natuke kõrgemad aknad
Postitatud: 19 Nov 2007, 10:08
Postitas wake
Kui vaadata su tulevase maja lõiget, siis on näha, et seinaplokid ei alga mitte põrandapinnast. Näib, et pool plokki on allpool põranda nullist, seega peaks olema kogu su probleem lahendatud.
