betooni lihvimine
betooni lihvimine
vannitoa põrand ei ole just kõige viisakam ja ei tahaks plaatijale peavalu valmistada.
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Eks targemad parandavad...
- betoonisepad
Lugemata postitus Postitas betoonisepad »
Kõik oleneb töömeestest, olen isegi seda legendi kuulnud, kus peale põrandavalu tegeletakse isetasanduva seguga, et lõplik siledus saavutada.mg3 kirjutas:Spets pole kuid olen aru saanud, et veel kivistumata betooni jaoks on "kopter", hiljem lõpp lastakse kivikettaga üle. Aga jah - need on suuremad pinnad, väikestele isetasanduv peale.
Näiteks meie firmas saavutatakse lõplik pind juba kopterdamise käigus, ilma et oleks hiljem vaja lihvida või tasandus valuga tegeleda.
Betoonpõrandad, valamine ja ehitamine.
Helista ja küsi lisa 56659771 või email info@betoonisepad.com
http://www.betoonisepad.com
http://www.tänavakivipaigaldus.ee
(väike hinnapäring - palju 100 ruudu valu maksab...ligikaudu. Kui betoon, peno, armatuur on tellija poolt. Meistrilt siis majakad, "londijuhtimine", kopter)
- betoonisepad
No niipalju kui võimalik saab kopterdatud, ülejäänud tuleb liibi pind, ilma et midagi hiljem lihvida oleks vaja ja sammas piisab vannituppa liibi pinnast täielikult, reeglina tuleb sinna plaat peale.mg3 kirjutas:Aga kopteri ja kiviga, vist väikses vannitoas pole midagi teha - ei pääse nurkadesse?
Re: betooni lihvimine
Lugemata postitus Postitas volvo s27 »
Re:
Vabandage et loll küsimus aga mis see liibi pind tähendab?
Betoon peaks ~1kuu kuivama enne plaatimist (~10cm)- kuid sellisele pinnale ei saa ju plaati panna. Kas vahetult enne plaatimist, tuleks mingi kiviga see üle käia? Või piisab traatharjast ja tolmuimejast?
Tundub, et sein juba targemaks. Aga millal selle kivikettaga peale minnakse?
Mul muidu musta betoonipinda on, kus natuke harjutada, enne kui "päris" lihvimiseks läheb.
Edit:
Ise küsin, ise vastan:
Võtsin kiirema, natuke katsetamist ja tehtud. Tööstuslik tolmuimeja võiks ka kõrval olla, et tulemust kontrollida.
(algul oni veits hämming kui peale paari esimest käivitust, lihvija teise toa otsa suundus ...)
- On tänatud: 3 korda
Kuivamisel loetakse rusikareegliks 1cm = 1nädal. Kõik oleneb muidugi konkreetsetest oludest- ruumi temp. ja suhteline õhuniiskus, kas pinnasel põrand või ei, kas kile valu all jne. Igatahes - esimese asjana enne mis iganes pinnatöötlusetappi tuleks eemaldada nn. betooniliimi kiht mehhaanilisel teel.Külaline kirjutas:Vannitoapõrand valati ära, aga segu oli suht vedel (pumiga toodi). Peal oleks nagu vesi jäänud ning kuivamisel (paar päeva) on selline õhuke lahtine kiht, mis harjaga tõmmates ära tuleb.
