milline boiler
Postitatud: 16 Nov 2007, 10:48
tere, kas keegi oskab soovitada boilerit vannituppa. plaanis osta horisontaalne boiler, aga ei tea kas osta odavam (1700-200 krooni) või kallim, st kui suur vahe neil on töökindluse koha pealt? näiteks mida oskate öelda selle boileri kohta http://www.bauhof.ee/discounts/?productID=1955 ?
Postitatud: 16 Nov 2007, 11:32
Postitas ats
kui juba osta ,siis keraamilise küttekehaga.tenn ei puuta veega kokku,st ei teki katlakivi stväheneb el kulu st boileri eluiga pikeneb.selline luts nagu pildil oli omal ka mingi xaasta tagasi.3aastaga läksid kahed tennid kuna katlakivi tekkis meeletult 5.aastal kere lekkimine kuna korrodeerus läbi f...g italiano.uue ostsin 150 l keraamilise ,katlekivivastase süst.ga firma oli vist thermor -prantslane .no problem käigus üle 5a pole isegi puhastanud kõik ok.. :P
Postitatud: 16 Nov 2007, 12:09
Kui võimalik panna, siis vertikaalne boiler annab sama mahu juures rohkem sooja vett välja.
Postitatud: 16 Nov 2007, 12:17
Postitas xxNIMETUxx
atlantic ka keraamilise küttekehaga. siiani jah üks töökindlamaid- hind muidugi ka ~5000.-
Postitatud: 16 Nov 2007, 19:27
Postitas Tupsik
ats kirjutas:kui juba osta ,siis keraamilise küttekehaga.tenn ei puuta veega kokku,st ei teki katlakivi stväheneb el kulu st boileri eluiga pikeneb.selline luts nagu pildil oli omal ka mingi xaasta tagasi.3aastaga läksid kahed tennid kuna katlakivi tekkis meeletult 5.aastal kere lekkimine kuna korrodeerus läbi f...g italiano.uue ostsin 150 l keraamilise ,katlekivivastase süst.ga firma oli vist thermor -prantslane .no problem käigus üle 5a pole isegi puhastanud kõik ok.. :P
Kui pole puhastanud, siis varsti sama jama, mis eelmisega.
Magneesiumanood kestab seal ainult kuni 1,5 a. Ehk siis kui anoodi ei vaheta, pole ka katlakivivastast süsteemi.
Samas see anood ei lahustu vees, vaid ladestub põhja. Seega puhastamist on ikkagi vaja.
to Tupsik
Postitatud: 16 Nov 2007, 20:09
Postitas ats
mida 1,5 aastast anoodijuttu.boileril oli minu mäletamist mööda el.blokil viie aastane garant.ja puhastab ta magnet impulssidega.kesta puhastamiseks on tühjendus ventiil,mis veab põhjast sodi välja ,ei mingit poltide kruvimist.korra aastas korraks lased vett välja ja kõik.
Re: to Tupsik
Postitatud: 16 Nov 2007, 21:23
Postitas Tupsik
ats kirjutas:mida 1,5 aastast anoodijuttu.boileril oli minu mäletamist mööda el.blokil viie aastane garant.ja puhastab ta magnet impulssidega.kesta puhastamiseks on tühjendus ventiil,mis veab põhjast sodi välja ,ei mingit poltide kruvimist.korra aastas korraks lased vett välja ja kõik.
Selline süsteem siis
http://www.boiler.ee/index.php?page=115
Vanematel oli veel tavaline magneesiumanood.
Postitatud: 20 Nov 2007, 22:30
Postitas Santerra grupp
Omades kogemusi boilerite müügi ja teeninduse alal,võin öelda,et endale ostaksin tavalise sukelküttekehaga boileri, näiteks Thermor 100l, 1,6kw, hind 1600,-.Ei näe mingit vahet kalli ACI-süsteemi ja keraamilise küttekehaga boilerite ja tavalise küttekeha ja magneesiumanoodiga boileri vahel......puhastama peab mõlemat regulaarselt, olenevalt vee lubjasisaldusest.Toon näite,kus kodanik ostis uue keraamilise küttekehaga boileri,kuna vana(tavaline)boiler tahtis pidevat puhastamist lubjase vee tõttu ja keraamilise küttekehaga boilerit reklaamisid tootjafirmad kui hooldusvabat boilerit,mida ta ei ole mitte mingil juhul.Aasta peale paigaldust oli boileri küttekeha läbi ja boilerit lahti võttes oli küttekeha ümbritsev hülss paksult katlakiviga kaetud,mis põhjustaski tänu raskendatud soojuseraldusele küttekeha läbipõlemise.Remont antud juhul lõppes uue küttekeha ostuga hinnaga 1000,-krooni+töötasu vahetamise/puhastamise eest.Tavalise sukelküttekehaga boileri juures oleks katlakivi kogunenud otse küttekehale ja ka see oleks samades tingimustes läbi kõrbenud.Vahe tuleb sisse aga remondis.......sukelküttekeha maksab 135,-krooni ja anood 50-......võib ka uue termostaadi panna hinnaga 140,- ja vanaks jääb ainult kest,kõik muu on uus.Keraamilisel boileril on peale küttekeha 1000,- veel termostaat 450,- ja ACI(elektroonilne korrosioonikaitse)600,-+titaananood(hinda ei mäleta).Siit võite ise arvutada kui palju miski maksab ja kas ikka on suurelt kiidetud keraamiline küttekeha õige valik.Pigem tuleks alustada vee kvaliteedi paremaks muutmisega,milleks on tänapäeval mitmeid võimalusi erinevate veepuhastusfiltrite ja seadmetega.Endale panin kunagi korterisse tavalise küttekehaga boileri ja 10aasta jooksul sai vist vaid korra puhastatud ja töötab siiamaani.Nüüd omas majas valisin sama variandi ja puhastasin viimati 2a tagasi(paigaldatud 4a tagasi).Laisk nagu ma olen, ootan ilmselt kuni küttekeha läbi kärssab ja siis sean sammud poodi ja ostan 185,-eegu eest uue küttekeha+anoodi,lähen kodu,võtan "paagi" seinalt,loputan läbi ja algab taas boileril uus "elu".
Postitatud: 21 Nov 2007, 03:05
Postitas Tupsik
Mina kasutan üldse keeratava 2" keermega 6kw küttekeha ja automaatikat seal otsas.
Nüüd sai muretsetud Viru Elektrikaubanduse kaudu "eriti hea" küttekeha, mis kannatab ka voolavat vett katlakivi moodustamata.
Uue boileri kest on soomlaste vana (selle eest roostevaba ) jalgadel 300 liitrine isoleeritud boiler. Kuna selle originaal 6kw küttekehast küsivad meil kõik poed müstiliselt palju, saigi otsustatud uue flantsi ja keeratava küttekeha kasuks.
Hind kõigi aledega: tennid koos automaatikaga 1530.- eek . (Väidetavalt müüja kasum 65.- eek )
Varsti võtan maha ka vana raust 300 liitrise boileri, mis tuli koos majaga. Seal on küttekeha 6kw ja viimane vahetus 2001 aasta.
Seega saab varsti kirjutada, mis seisukorras asi oli , pärast 5 aastat kasutamist. Sisse lülitades on teda küll kõvasti kuulda, talvel teeb tavaliselt sooja vett katel läbi boileri mantli.
Ehk siis mis boilerit ka ei ostaks, jooksvad kulud tulevad ikka. Samas on piisavalt kogemusi ka boileritega, mille kest kasutamise käigus vett läbi ajama hakkab (2x Ariston) või mille küttekehad ei kesta.
Aga üks on kindel. Katlakivi hakkab ladestuma/tekkima intensiivsemalt teatud temperatuurist. (vist 65 , eks targad parandavad)
Kui boiler on keraamilise küttekehaga, piisavalt suur ja temp. madalaks keeratud, ei saa lihtsalt eespool postituses nimetatud vigu talle tekkida.
(Küttekeha läbi põlemine, seoses ümbritseva kesta liigse katlakiviga )
Korra kuus lasta suurema kuumuse peale, vältimaks baktereid ja kõik OK!
Vead algavad ikka valest boileri suuruse valikust ja valest ekspluatatsioonist. Loomulikult on siis odava boileri vigade parandus kordi odavam, kui kalli oma.
Õige boiler on muide alles selline, millel seistes vee temperatuur kukub 24 tunnise seismisega ainult 1 kraad.
Küsige oma bolierimüüjalt, mis on nende boileri andmed.
Postitatud: 21 Nov 2007, 15:23
Keraamilise küttekehaga boileritel on termostaat tehase poolt reguleeritud 60 kraadi peale ja seda saab muuta vaid +-5kraadi võrra.Tõsi ta on,et katlakivi hakkab intensiivselt tekkima alates 65 kraadist ja boileri valikul tuleks lähtuda tõesti tarbimise suurusest....üledimensioneerimisel on oht veel "hapuks" minna ja suureneb ka elektritarbivus,et hoida see üleliigne vee hulk teatud kraadide juures.
Postitatud: 21 Nov 2007, 17:02
Santerra grupp kirjutas:suureneb ka elektritarbivus,et hoida see üleliigne vee hulk teatud kraadide juures.
Aga kui kütta boilerit ainult öise (odavama) elektriga, peab boiler just suurem olema, et jätkuks sooja vett kogu päevaks.
Postitatud: 21 Nov 2007, 21:15
Kui on soov boilerit kütta öise elektriga,siis peab küll boiler suur olema .Tavalisel 3- 4 liikmelisel perekonnal 100l boileriga siit küll erilist võitu ei näe,kuna boiler hakkab nii kui nii praktiliselt natuke aega peale tarbimise alustamist uuesti kütma.Võib olla jah 200-300l boiler ja päeval üldse seinast välja tõmmata,et tööle ei hakkaks,kui vesi paar kraadi langeb.Pigem saaks energiat kokku hoida sooja vee säästlikul kasutamisel.
Postitatud: 22 Nov 2007, 10:06
Mul 300 l boiler ja 5 inimest. Kell lülitab boileri toite sisse 23:00 ja 07:00 välja. Sooja vett jätkub ja kokkuhoidu näen just öise tarbimise suhte suurenemises.
Postitatud: 27 Nov 2007, 20:21
Postitas vmb
Eile kärssas boileri küttekeha läbi. Vertikaalne Atlantik 100l tavalise 1600W küttekehaga. Täpselt 5 aastat kasutuses. Küttekeha (1500W) maksis mingi 130 krooni kanti, vahetus võttis aega ca paar tundi. Mis seisukorras boileri kest on ei tea aga katlakivi sodi oli põhjas ja spiraali ümber pea pool ämbritäit ! See siis kogemus aga üks küsimus kah - originaal ca 30cm pikk(!) magneesiumanood on peaegu terve, mõned väiksemad krobelisused ja üks suurem 1*4 cm poole cm sügavune süvend. On see normaalne (5aastat) ja kui ei ole siis milles viga?
Re: milline boiler
Postitatud: 12 Mär 2010, 19:32
Postitas kaizen
küsin targematelt, kui suurt ja millist vertikaalset boilerit ja hüdrofoori (puurkaevus ca 20 m pump Grundfoss) veetoru on otsaga abiruumis -- kaks inimest, üks neist naine - muudkui peseb end + igapäevane tarbevesi -- ehitus pooleli ja omamaja kogemused puuduvad
Re: milline boiler
Postitatud: 12 Mär 2010, 20:22
Postitas Rostfrei
Oot, mis pump see... 20 m Grundfos on? :scratch:
Süvaveepumba, näiteks SQ korral, võiks kasutada suuremat hüdrofoori, 80l või suurem, kui rahakott lubab, siis näiteks GWS membraan hüdrofoore ning väikest rõhkude vahet. Väikese rõhuvahega saad süsteemi rõhu kõikumise väiksemaks.
Re: milline boiler
Postitatud: 12 Mär 2010, 21:06
Postitas kaizen
Vabandan, pump on Grundfoss SQ, kaevu sügavus tublisti üle 20 meetri.
GWS hüdrofoore - kas peaksin pigem vaatama GWSi 100-liitrist hüdrofoori? ja kas Atlanticu 100- või 150-liitrine boiler sobiks sellise hüdrofooriga - FEB pakub praegu kandlisi Atlanticu boilereid http://www.feb.ee/sooduspakkumised/kvad ... _soojavee/ - kas neil nö kvadraatsetel on mingeid eeliseid või puudusi? Ja kui suur selline GWSi 100liitrine hüdrofoor on?
tänan, kui kogemusi raatsite jagada
Re: milline boiler
Postitatud: 17 Mär 2010, 19:49
Postitas kaizen
Rostfrei kirjutas:Oot, mis pump see... 20 m Grundfos on? :scratch:
ahoi, Rostfrei
.. kui juba võtsid vastata - vasta palun edasi - küsimused on ülal, eelmises postituses
Re: milline boiler
Postitatud: 02 Sept 2010, 16:18
Postitas k2
Kas on veel arvamusi tekkinud ACI udupeene süsteemi puuduste osas, kehva vee puhul?
On teistelgi läbi põlenud?
Mõni odavam boiler ka roostevaba mahutiga on?
Re: milline boiler
Postitatud: 28 Sept 2010, 00:55
Kas magneesiumanood pole mitte korrosiooni tõkkeks?
Re: milline boiler
Postitatud: 28 Sept 2010, 08:05
Postitas sashaobrok
Minu boileris kirjade järgi ikka katlakivi vastu.
