katusekile ja seina ühendus
Postitatud: 16 Nov 2007, 09:47
Postitas renno999
kuidas ühendatakse omavahel sarikatel olevat katusekile (divorol universal s) ja seinast üles tulev tuuletõkkeplaat. kuna divorol on ka tuuletõkke eest ja sinna vastu läheb sarikatevahele kohe vill, siis seina tuuletõkke ja katusekile liitekoht peaks olema ju ideaalselt kinni. niiet kuidas neid ühendatakse?
Postitatud: 16 Nov 2007, 09:56
Postitas wake
Tuuletõkkega ühendus peab olema korralik, aga aluskate ei tohi veel seal lõppeda, muidu jookseb ju vesi tuuletõkke peale.
Postitatud: 16 Nov 2007, 12:36
Postitas renno999
aluskate jookseb ilusasti üle tuuletõkke tuulekasti. tuuletõke on paigaldatud nii, et jääb paar cm sarika ülaotsast puudu, st katuse aluskatte ja tuuletõkke vahel on hetkel paari sendine pragu.
Postitatud: 19 Nov 2007, 15:21
Postitas tiit001
mul täpselt sama küs?? kuigi lafargest soovitati poluretaan(kui ma ei eksi) liimi, se pidi olema sama nagu makrofleks kuid ilma gaasita ja tavalise silikoonipüssiga saab lasta
Postitatud: 23 Nov 2007, 20:38
Postitas taastaja
Mina soovitan sarikate vahele, sarikate ülemise pinnaga tasa, paigaldada puidust prussik, mis on vastava katusekalde all välja saetud. Esiküljelt siis kinnitatakse tuuletõke selle külge ja ülevalt aluskile, mis räästakasti edasi jookseb. Aluskile tuulekindla kinnitusviisi mõtleb, siis iga meister ise välja.
