Sarikate toetamine aeroc seinale
Postitatud: 14 Nov 2007, 11:47
Postitas eml
Kas teab keegi internetist mingit lehekülge või oskaks seletada, kuidas kinnitada sarikaid aeroc seinale. Ma saan aru, et tuleb paigaldada müürilatt, mis on kinnitatud seinale aga kuidas sinna kinnitada sarikaid?
Rääkisin ühe vana ehitusmehega(kes ehitas 30 aastat tagasi), rääkis, et sarikale tuleb sisse teha lõige, mis siis hakkab toetuma müürilatile ning siis naeltega või kruvidega kinni.
Mis läbimõõduga see müürilatt peaks olema
Postitatud: 14 Nov 2007, 12:15
Postitas wake
Aeroci lehele oled vaadanud?
http://www.aeroc.ee/user_upload/katus_4.3.pdf
Või kuidas sinu projektis on arhitekt lõikel selle sõlme teinud?
Postitatud: 14 Nov 2007, 12:34
Postitas eml
mul kirjas ainult nii, et sarikad toetuvad tõstetud teise korruse seintele . Sarikad on tehtud prussist 200 x 50 mm. Sarikate samm 900 mm..
Kas põhimõte on õige, et teha mingi sälk sarikale sisse ja panna see siis müürilati peale? Siis peab see sälk muidugi olema ühe sügavusega, sest muidu hakkab ju kõrgus mängima.
Postitatud: 14 Nov 2007, 14:28
Postitas wake
Kas ma saan õigesti aru, et tegu mansardkorrusega? Ehk teisel korrusel seinad kuskil meeter (või rohkem) ja siis katuslagi? Millest need seinaosad siis...plokist? Majast on lõige ometi olemas, sealt peaks ikka näha olema, kui just ei ole "ehitusloa taotlemiseks vajalikus mahu projekt" ehk lihtsalt eskiis.
Muidu põhimõte õige jah. Sarikate kinnituse ja üldse nende paigaldamise kohta otsi vanemat teemat, kus arutati pikalt, kes kuidas teeb.
Postitatud: 14 Nov 2007, 14:34
Postitas eml
Postitatud: 14 Nov 2007, 15:14
Postitas taastaja
Selle joonise järgi vajutab katusele mõjuvad jõud selle 1,5 korruse seinad koos müürilatiga laiali. Kui eraldi katuse konstruktsiooni lahendust välja toodud ei ole ja ise asja ei jaga, siis peaks ikka projekteerija juurde minema. Kui keskelt ei kanna, siis peab midagi nivenditugede sarnast tugiseinast sisse poole panema.
Postitatud: 14 Nov 2007, 15:20
Postitas wake
Vaatasin seda lõiget ja ka plaane. Viimane plokirida U plokk, valad täis ja sinna kinnitadki müürilati, võimalikult väljapoole. Aga sellest ma aru ei saa, kuhu on mõeldud toetada sarikad maja keskel. Teise korruse kergseinad võib ju teha sellised, et need kannaks katust, aga siit tuleb jälle see mure, kuidas siis põrandaga jääb...nokk kinni, saba lahti. Hr Kallas võiks mõelda ka, mida ta joonistab (just nimelt joonistab, mitte joonestab).
Tähelepanekuid. Teisel korrusel ka ju sein täitsa olemas, aga lõikel vot ei ole seina joonestatud. Majal on viilkatus, aga mis jooned on teise korruse plaanil....nagu kelpkatuse jooned? Keset magamistuba on korsten
Postitatud: 14 Nov 2007, 15:52
Postitas eml
kogu projekt on aadressil
http://www.roometi.com/projekt/
ootan huviga kommentaare. Kevadel on plaanis ehitama hakata
Postitatud: 14 Nov 2007, 16:47
Postitas wake
Sel juhul on aega projekt "normaalseks" ajada...vähemalt see, mis puutub katusesse, tahaks küll täpsustamist. Lase teha sarikate plaan, vahelaele talade plaan ja sõlmed sinna juurde. Muu ei tohiks väga hull olla. Seletuskiri on ka kohati raskesti arusaadav.
Nüüd panin tähele, et teisel korrusel ka vann joonistatud...ja all pole kandvat seina.
Ahjaa, eriosad ka ju vaja lahendada.
Postitatud: 14 Nov 2007, 16:53
Postitas eml
Peab siis leidma inimese, kes sellise plaani teeks.
Muidu on ehitusluba juba olemas .
Postitatud: 14 Nov 2007, 21:27
Postitas taastaja
Ehitusluba antakse teinekord ka naabri projekti alusel sulle välja, aga kui reaalne maja sulle kaela kukub, siis keda süüdistad? Sa ei pea leidma ainult sellist meest kes joonised teeb vaid ka sellise kes peale passiks, et sellest ehitamise käigus ka kinni peetakse. Reaalsus on muidu, et ehitaja teeb ikka oma loomingut ja valede materjalidega(loe kehvemate) Nii on. Nii teeme!
Postitatud: 18 Nov 2007, 23:10
Postitas eml
taastaja kirjutas:Selle joonise järgi vajutab katusele mõjuvad jõud selle 1,5 korruse seinad koos müürilatiga laiali. Kui eraldi katuse konstruktsiooni lahendust välja toodud ei ole ja ise asja ei jaga, siis peaks ikka projekteerija juurde minema. Kui keskelt ei kanna, siis peab midagi nivenditugede sarnast tugiseinast sisse poole panema.
Kas see väide vastab tõele, et vajutab seinad laiali?
Postitatud: 21 Nov 2007, 13:54
Postitas trumm
loe taastaja ja wake'i kommentaare ja mine oma projektiga kellegi juurde, kes ka veidi arvutada oskab. selle järgi ma küll ehitada ei julgeks.
Postitatud: 21 Nov 2007, 14:33
Postitas wake
trumm kirjutas:loe taastaja ja wake'i kommentaare ja mine oma projektiga kellegi juurde, kes ka veidi arvutada oskab. selle järgi ma küll ehitada ei julgeks.
Jep, tule siia lõunapoole ja arvutame ja arutame veidi enne sauna
Postitatud: 23 Nov 2007, 20:08
Postitas taastaja
wakele!
Ma käi seal kandis, iga nädala sees, keerulisi katuseid ehitamas... kas sul siis saun juba leilivalmis?
Postitatud: 23 Nov 2007, 21:56
Postitas wake
taastaja kirjutas:wakele!
Naljamees, kust ma võtan nädala sees aega sauna kütta?
Sel teemal edaspidi kuskil mujal arutada, eks. Jätame selle teema ikka algatajale lahendust eleidmiseks.
