Sarikate toetamine aeroc seinale
Lugemata postitus Postitas eml »
Rääkisin ühe vana ehitusmehega(kes ehitas 30 aastat tagasi), rääkis, et sarikale tuleb sisse teha lõige, mis siis hakkab toetuma müürilatile ning siis naeltega või kruvidega kinni.
Mis läbimõõduga see müürilatt peaks olema
Lugemata postitus Postitas wake »
http://www.aeroc.ee/user_upload/katus_4.3.pdf
Või kuidas sinu projektis on arhitekt lõikel selle sõlme teinud?
Kas põhimõte on õige, et teha mingi sälk sarikale sisse ja panna see siis müürilati peale? Siis peab see sälk muidugi olema ühe sügavusega, sest muidu hakkab ju kõrgus mängima.
Muidu põhimõte õige jah. Sarikate kinnituse ja üldse nende paigaldamise kohta otsi vanemat teemat, kus arutati pikalt, kes kuidas teeb.
Tähelepanekuid. Teisel korrusel ka ju sein täitsa olemas, aga lõikel vot ei ole seina joonestatud. Majal on viilkatus, aga mis jooned on teise korruse plaanil....nagu kelpkatuse jooned? Keset magamistuba on korsten
ootan huviga kommentaare. Kevadel on plaanis ehitama hakata
Nüüd panin tähele, et teisel korrusel ka vann joonistatud...ja all pole kandvat seina.
Ahjaa, eriosad ka ju vaja lahendada.
Kas see väide vastab tõele, et vajutab seinad laiali?taastaja kirjutas:Selle joonise järgi vajutab katusele mõjuvad jõud selle 1,5 korruse seinad koos müürilatiga laiali. Kui eraldi katuse konstruktsiooni lahendust välja toodud ei ole ja ise asja ei jaga, siis peaks ikka projekteerija juurde minema. Kui keskelt ei kanna, siis peab midagi nivenditugede sarnast tugiseinast sisse poole panema.
Jep, tule siia lõunapoole ja arvutame ja arutame veidi enne saunatrumm kirjutas:loe taastaja ja wake'i kommentaare ja mine oma projektiga kellegi juurde, kes ka veidi arvutada oskab. selle järgi ma küll ehitada ei julgeks.
Ma käi seal kandis, iga nädala sees, keerulisi katuseid ehitamas... kas sul siis saun juba leilivalmis?
Naljamees, kust ma võtan nädala sees aega sauna kütta?taastaja kirjutas:wakele!
Sel teemal edaspidi kuskil mujal arutada, eks. Jätame selle teema ikka algatajale lahendust eleidmiseks.
