eluisu läinud seoses suure probleemiga kodumajas
Postitatud: 14 Nov 2007, 09:39
Postitas marina
maja ise on 20 aastane Mini Priit tüüpi ühepereelamu. Tegu siis puitklipidest ehitatud majaga, mis on väljastpoolt silikaadiga ära laotud. Kuna ehitusjoonised puuduvad, oleme mehega natuke uurinud ja põhimõtteliselt on meie maja all valatud plaat, mille peale on ehitatud maja välis- ja siseseinad. Pärast on ehitatud põrandad. Kõikides tubades on nurkades põrandaplaadi sisse tehtud väikesed augud 4tk*4tk.Põrandaplaatide ja seinte vahel on 1-2,5 cm vahed.
Eriti 2 toas on hakanud nendest aukudest ja vahedest sisse ajama mingit kibedat haisu. Köhima just ei aja, aga silmad teeks nagu kibedaks. Mehel ajab ka pea valutama. Esialgne mulje on et kuna majas on keskküte, siis keskkütet küttes läheks hais justkui suuremaks.
Kui käega katsuda, siis nendest nurgas olevatest augukestest lausa puhub sisse õhku.
Ostsime sellise maja hiljuti, seekord esimene talv tuleb seal elada. Müügiks ei lähe isegi siis, kui peame sealt välja kolima.
Mida soovitate puhumise vastu ja mida arvate haisu päritolu kohta. Kui just tegu ei ole põranda alla surnud rottide armeega. Põrandate ülesvõtmine vastu talve ei tule vist ka kõne alla.
1. kas leevendaks olukorda see, kui need augukesed kinni teipida (enne meid nad olidki, aga me kiskusime kleepsud pealt ära) ja seinavahed lasta täis makrofleksi või midagi muud, mis ei lõhnaks
2. mis asi võiks olla see, mis sellist haisu levitab? meiepoolsed variandid oleksid surnud rotid suures koguses, keskküttetorud on mingi haisva seguga üle võõbatud, kuivkäimla tuulutustoru on ühendatud suitsulõõri ???
Ootan väga asjatundlike inimeste vastuseid. Suured tänud.
Postitatud: 14 Nov 2007, 09:57
Postitas Eestikinnisvara
Kokkupuude täiesti olemas "Mini-Priit" kunagise pärnu kilpmajaga. Sai kunagi selline maja lahti võetud ja transporditud teise kohta. Kuna maja oli selline harva kasutuses olnud, siis sisse minnes tundsin samuti sellist kahtlast lõhna. Kuna laepeal ja seintes on tal vana klaasvatt--siis seegi võib niiskusega sellist hullu haisu ajada-ei tea muud öelda. Samuti on nendel majadel kaustatud "vana tehnoloogia" materjale, mis tänapäeval ehituses mittekasutatavad. Kindlasti on maja seinad ka seest ja samuti põrandad võõbatud legendaarse vene "haisuvärviga"?
vastajatele veel...
Postitatud: 14 Nov 2007, 12:20
Postitas marina
see hais tuleb otsekohe kindlasti nendest põranda sees olevatest aukudest ja seina-põranda pragude vahelt. Seinad ja põrandad ei ole haisuvärviga kaetud... kas võib olla, et keskküttetorustik, mis on pöranda all - on üle värvitud (ehituse ajal) mingi erilise "niiskuskindla-roostekindla" seguga, mis soojenedes haiseb? kas võib olla, et maja betoonaluse peale on meelega või kogemata miski haisev ollus kallatud???
hais on tõesti jube, nagu kloorgi - hakkab silmade peale, tuletab natuke meelde pigi, tõrva,asfalti, kivisütt jne... katelt köeti enne meid kivisöega, kas põlemisel tekkinud jäägid ei saanud kusagilt korstnajalga mööda alla voolata maja betoonaluse peale, kust ta siis nüüd igale poole laiali valgub??? Kas on kusagilt leida sarnase maja ehitusjooniseid või kust saaksime oma maja kohta sellise joonise? kas kusagil arhiivis peaks olema? Aitäh-aitäh
Postitatud: 14 Nov 2007, 14:50
No see "Mini Priit" kilpmaja peaks ju olema ka põranda kilpidega?(Puidust raamid,sees vatt, mõlemal pool "püssiplaat") Haisu võib ajada kindlasti see kivisöega kütmine. Kivisöe tolmujäägid haakuvad ennast igale poole..
Kui hais tuleb ikka põranda alt siis küsiks ,et mis augud teil seal betoon põranda sees on? (ennis väitsite ,et on betoon põrand)
Torud ja isegi toru värv ei ole võimelised sellist haisu ajama. Millega kütetakse hetkel?
Postitatud: 14 Nov 2007, 14:57
Kas vundamendi peale on pandud põrandaks betoonplaadid?Kui on ja all on tühimik, siis võvad need olla ka mingid seened. Soovitan tellida spetsialisti, kes ütleb, kui oht´lik/ohutu see asi on. Ise laseks need augud ja praod makrot ajutiselt täis, kuna neid saab avada väga lihtsalt ja alati ,kui vaja.
veel infot mõistatuse lahendamiseks
Postitatud: 15 Nov 2007, 09:54
Postitas marina
ühes toas oli võimlalik vaadata natuke põranda alla, kõige all (maapinna poolt) on betoon, selle peal ruberoid, siis mineraalvatt, mille vahel on põranda laagid ja nende peal siis püssiplaadist põrand. Augud nurkades on kindlasti mõeldud mingiks tuulutuseks, kuid me ei tea, kas need tehti kohe ehitades või keegi eelmistest omanikest millegipärast. Üritan lisada ka foto nendest aukudest.
Eile oli selline juhus, et mehel oli vaja vana veneaegse kuumakindla värviga ühte asja võõbata ja ma ei eksi kui ütlen, et see hais on peaaegu sama, mis tuleb põranda alt. Kindlasti kohe on vähemalt üks komponent sama.
Niiskusega põranda all võib olla ka tegu, aga seda ju ei näe, kui kõiki põrandaid üles ei võta, samas igas toas ei haise kah...
praegu kõetakse küll kivisöega, aga kuidas tuleb hais põranda alt?? no kohe puhub sealt aukudest teda sisse. Aitäh mõistatajatele
[/img][/url]
Postitatud: 15 Nov 2007, 10:19
Postitas ifffff
kas selline varant ei ole võimalik et põrandaid on hiljuti vahetatud ja talad lignoga üle võõbatud? või siis on hoopis nendest aukudest lignot põranda alla valatud nn. mädanemise vältimiseks?
teemaalgataja
Postitatud: 15 Nov 2007, 13:53
Postitas marina
põrandaid vahetatud ei ole, kuna kõikides tubades ühesugused ja ei arva, et keegi endistest elanikest võttis kätte ja vahetas kõik põrandad ära. juhul kui tõesti on see haisev asi ligno, mida on sinna alla lausa valatud... kas aitab kui kõik põranda ja seina vahelised praod makrofleksiga täis lasta ja need kurikuulsad augud nurkades kinni teipida. Meil tulevad tubadesse põrandatele vaibad, linoleumid või laminaadid - olenevalt otstarbest.
või on mingi muu vahend suurte pragude täitmiseks?
Postitatud: 15 Nov 2007, 15:37
Kinniteipimine on ikka ajutine lahendus. Põrand tuleb lahti võtta ja asi selgeks teha. Makroflex ei ole päris õhutihe. kui praod ja augud väga suured pole on silikoon parem. Aga kevadel põrandad üles.
Postitatud: 15 Nov 2007, 15:57
Kui sealt ka haisu ei tuleks ei ole hea, et puhub külma õhku. Kogu see põrandate värk tuleb asjatundjal ringi teha.
Postitatud: 15 Nov 2007, 22:49
Postitas restauraator
Ja mis värvi/väljanägemisega betoonplaat on seal ruberoidi all?
Postitatud: 17 Nov 2007, 17:52
Ehk võtate siiski ühe põranda üles ja asi selge aga roti haisu peaks ju küll keemiast eristama? raibe haiseb ikka teistmoodi
Kahjuks oli omal kurb kogemus kui ilmselt juhtmeid närinud rott seina taha ära suri
Ehk saate eelmistelt omanikelt miskit teada?
teemaalgataja
Postitatud: 19 Nov 2007, 10:28
Postitas marina
tegime suure töö ära, võtsime ühes kõige rohkem haisvas toas põranda üles. Tõepoolest. põrandatalad mingi haisva möginaga kokku tehtud, nägin välja lausa musta värvi. See siis haiseski.
Vahetasime talad ära ja loodame, et haisu nüüd vähem. Põrandaplaadi külge oli kah natuke saanud selles kohas, kus talad vastu põrandat puutusid, aga ei ole võimalik praegu põrandat täiesti ümber teha.
Suured tänud vastajatele, pöördun ikka ja alati siia kah, kui miskit muret tekib. Rõõm, et on abialmis inimesi veel! Tänud
