Aluskonstruktsioon - laudpörandale
Postitatud: 13 Nov 2007, 20:59
Postitas Majasell
Tegemist teise korrusega vanas majas. Kuidas ehitada aluskonstruktsiooni? Olemas 3 tala (1,60 mm.) Kui tugev, lai ja mis laiusega peaks üks aluskonstrutsioon olema, kui lauad peale panna? Vanad lauad olid lihtsalt peale naelutatud ilma stabiilse aluseta. Ruumi suurus 5,10 x 4,00m.
Re: Aluskonstruktsioon - laudpörandale
Postitatud: 02 Jaan 2008, 15:19
Postitas tölpa ja möhk
Majasell kirjutas:Tegemist teise korrusega vanas majas. Kuidas ehitada aluskonstruktsiooni? Olemas 3 tala (1,60 mm.) Kui tugev, lai ja mis laiusega peaks üks aluskonstrutsioon olema, kui lauad peale panna? Vanad lauad olid lihtsalt peale naelutatud ilma stabiilse aluseta. Ruumi suurus 5,10 x 4,00m.
mis talad need 1,60mm on??? hambaorgid???
tegelikult ei selgu sinu jutust üldse midagi, et saaks nõu jagada. välja arvatud see, et sul on mingi ühe koma kuue millimeetrised 3 tala.
võta joonlaud ja vaata selle pealt palju on 1,60 millimeetrit.
