kodentsvesi villa ja peno vahel
Postitatud: 12 Nov 2007, 19:43
Postitas maxtor1
tehtud nii plekk, roovitus, katusekatte kile, peno, kivivill, aurutõke.
Postitatud: 13 Nov 2007, 14:09
Postitas wake
Seal kondenseerubki ju. Kaua aega võttis, et villa ja peno vahel märg on? Kuidas inimesed aru ei saa, et villa ei panda sissepoole penot, sellest ju igas viiendas soojustuse teemas juttu. Ei päästa see aurutõke ka teil seal midagi. Nüüd pole muud kui vill välja, lased ära kuivada ja peno asemele.
Postitatud: 13 Nov 2007, 15:26
Postitas plekk
Küsija võiks kihipaksused ka kirja panna ja kas on mõni õhuvahe (kui suur) ka kuskil sees. Kütad juba kaua või alles hakkasid?
Postitatud: 13 Nov 2007, 16:55
Postitas Tom
Võin oma kogemustest kinnitada, et kui tegemist on hoonega kus käib vilgas ehitustegevus, ühsõnaga krohvitakse, betoneeritakse, pahteldatakse, samas hoonet köetakse siis niiskus leiab alati tee soojustusse ning sealt edasi kile ja katusekatte alla, olenemata aurutõkke olemasolust. Praktiliselt sama hulk vett mida lisad pahtlisse, krohvi ja betooni peab ju kuskilt hoonest väljuma. Palju aitab niiskusimur. Kuid kui on tegemist lisaks ehituvigadega, siis kõik vead mitmekordistuvad.
Postitatud: 13 Nov 2007, 20:18
Postitas maxtor1
plekk, roovitus, katusekatte kile, siis 2cm tuulutus penoplast 5cm ja 10cm villa
Postitatud: 13 Nov 2007, 21:00
Postitas plekk
Siis on jama majas jah. Möödunud päevada ilmadega nii suur rõhkude erinevus, et lausa läbi aurutõkke pressib. Või on sügisene niiskus veel kontides. Üldiselt, lähteandmeid vähe. Küsija lakooniline ja üleüldse olgu see katus millise kaldega tahes on kõike vähe ja pealekauba valesti paigaldatud. Kui ikka on olemas normaalne ventilatsioon, siis aur läbi aurutõkke ei kipu ronima ja veel pole sellist külma ka olnud, mis läbi selle peno oleks tunginud, aga kui tuleb siis ikka päris aurutõkke taha(sellise soojustuse paksuse juures)ja eriti siis, kui ventilatsiooni pole olnud ja niiskus seintesse pressinud. Jõuad vast veel vigu parandada, ennem kui päris külmaks läheb.
Postitatud: 13 Nov 2007, 21:44
Postitas Jaan
katuslae puhul on selline soojustus ebapiisav. Peaks olema 250-300
